铝聚合物电解电容器的电气性能及技术优势研究
电子设计 来源:电源世界 作者:孟丽囡 2021-01-13 10:15 4066次阅读
铝聚合物电解电容
铝电解电容器种类很多,有的可以将ESR明显减小,但是还是没有质的变化。ESR主要是由电解电容器的阴极电阻造成的,提高电解电容器的阴极材料电导率可以改善电解电容器的性能,而铝聚合物电解电容器的有机聚合物阴极可以使电导率达到300ms/cm,甚至3000ms/cm,这种阴极材料可以使电解电容器的ESR非常低。
铝聚合物电解电容器的结构与普通铝电解电容器相同,所不同的是引线式铝聚合物电解电容器的阴极材料用有机半导体浸膏替代电解液。固态铝聚合物贴片电容是结合了铝电解电容和钽电容的一种独特结构。同传统的铝电解电容一样,固态铝聚合物贴片电容的阳极铝电极板、氧化铝层通过阳极氧化过程制作在上面。固态铝聚合物贴片电容中,高导电率的聚合物电极薄膜沉积在氧化铝上,作为阴极,炭和银为阴极的引出电极,这一点与固态钽电解电容器相似。
铝聚合物电解电容器电气性能
ESR和额定纹波电流
铝聚合物电解电容器最大的特点是ESR很小,固态铝聚合物贴片电容的ESR低于固态钽,甚至低于钽-聚合物组合电容,原因就是采用了固态导体聚合物,这就意味着承受纹波电流能力强。电解电容的ESR主要取决于电极的电阻,固态铝聚合物电容的电极阻值比其它电极的阻值小得多,几乎为0。
阻抗频率特性
在低频段(低于10kHz)和高频段(高于20MHz),铝聚合物电解电容器与低ESR铝电解电容器、钽电解电容器的性能相差不多。而在对开关电源输出整流滤波和数字电路电源旁路最有效的中频段,却有着明显的差别,特别是在1MHz左右,相差非常明显。铝聚合物电解电容器的阻抗最低,钽电解电容器次之, ESR铝电解电容器相对阻抗最高相差接近一个半数量级。表明铝聚合物电解电容器在上述应用中更加有效。
ESR与电容量的温度特性
铝聚合物电解电容器及用途相近的其它电容器的ESR温度特性如图1(a)所示。铝聚合物电解电容器的ESR特性从-55℃到+105℃几乎没有变化,变化由大到小依次为铝电解电容器、X5U陶瓷电容器、钽电解电容器、X5P陶瓷电容器、铝聚合物电解电容器,其中铝电解电容器变化达数十倍。铝聚合物电解电容器及用途相近的其它电容器的电容温度特性如图1(b)所示。铝聚合物电解电容器的电容量在全温度范围内变化不到15%,略高于钽电解电容器,低于其它电容器。
图1 电容器的温度特性
电压对电容量的影响
铝聚合物电解电容器的电容量与施加电压基本无关,而陶瓷电容器的电容量则随外加电压的增加而明显下降(大约下降20%)。
铝聚合物电解电容器的应用
上电冲击电流的抑制
由于铝聚合物电解电容器的ESR极小,上电过程中电容器上没有初始电压,因此,将产生幅值很高的上电冲击电流。一般情况下,应将冲击电流幅值限制在10A以下或低于允许纹波电流的10倍以下。通常的DC/DC变换器的输入仅用一个低ESR电容器滤波,这时,如选用铝聚合物电解电容器作为输入滤波电容器(假设ESR和电源内阻分别为90mW和50mW,输入电压为24V),其上电电流峰值可能达到:
  (1)
远远高于铝聚合物电解电容器的纹波电流承受能力。必须考虑上电过程的冲击电流限制。可以采用AC/DC变换器上电电流限制方法,如串联限流电阻,见图2(a),则:
(2)
这种电路的最大特点是电路极其简单,所付出的代价则是降低了变换器的效率,在输入电压较低的DC/DC变换器应用中不宜采用。要解决这个问题,可以采用AC/DC变换器的方案,通过继电器的触点,上电后经过一个延迟时间将限流电阻短路,如图2(b)所示。这种电路的问题是继电器的体积与DC/DC变换器体积矛盾,以及控制继电器所需的功率将影响变换器的效率。还可以在电源与DC/DC变换器的输入端串接负温度系数热敏电阻,如图2(c)所示,这个方案看起来似乎特别合理,但是对于低电压输入的DC/DC变换器,其热态的电阻会影响变换器的效率,这种电路的缺点是在高温环境下热敏电阻将不能有效地起到限流作用。还可以采用热插拔电路,如图2(d)所示,能很好地解决这个问题。当然也可以在变换器输入部分串接一个带有磁芯的电感, 允许的峰值电流为:
(3);
得到其电感量的关系为:
(4)
当输入电压为24V,输入滤波电容器为22mF,限制电流在10A以下时的电感量为:
(5)
为防止限流电感释放储能时产生浪涌过压,可以在限流电感上反并联二极管
图2 限制上电电流的措施
用于输出整流滤波时的短路电流限制
由于铝聚合物电解电容器的ESR极小,用于输出整流滤波时,由于负载短路或其它原因,会出现瞬间的高幅值放电电流。因此,具有铝聚合物电解电容器的AC/DC变换器或DC/DC模块,可以采用类似热插拔的电路抑制输出短路电流。需要注意的是,这时的短路保护不再是关闭开关管,而是切断变换器的输出与外界的联系。
对于负载的上电过程,如果负载的输入滤波电容不是铝聚合物电解电容器,通常无需特意限制输出的放电电流值。其原因是,小的薄膜电容器的容量相对很小,上电的瞬时冲击电流持续时间极短,或可以通过回路的寄生电感加以限制。而负载用铝电解电容器作为输入滤波,则由于铝电解电容器的ESR相对很大,有效地限制了负载上电过程的冲击电流。
铝聚合物电解电容器的并联及与其它电容器的并联
为将铝聚合物电解电容器的纹波电流限制在允许范围内,可以采用多个容量小的铝聚合物电解电容并联。如10V/4.7mF电容器的额定纹波电流为670mA,而10V/47mF、10V/470mF的铝聚合物电解电容器的额定纹波电流分别为1620mA、4510mA,从纹波电流值考虑,一个10V/47mF和一个10V/470mF分别可以用两个半和6.7个10V/4.7mF替代。同样,10个10V/4.7mF可以流过6700mA的纹波电流,而一个10V/47mF仅能流过1620mA的纹波电流。因此,在纹波电流比较大的应用中,可以考虑采用多个电容器并联的方式,在开关电源和电脑主板的电压变换部分也常采用这种解决方案。由于寄生电感的作用,通常产生纹波电流的电路可以认为是纹波电流源。这样,滤波电容器的ESR与尖峰电压的关系可以用式(6)表示:
(6)
其中,Vpeak、Ir分别为峰值电压和纹波电流。
可以看到,若纹波电流峰值为5A,ESR为10mW,则纹波峰值电压为50mV,若ESR为100mW,则纹波峰值电压为500mV。10V/4.7mF、10V/47mF和10V/470mF铝聚合物电解电容器的ESR分别为:240 mW、50 mW和13 mW,如果这个纹波电流峰值分别流过上述电容器,则会产生1200mV、250mV、75 mV纹波峰值电压,如果用5个10V/47mF并联,尽管容量仅为235mF,但是ESR可以下降到10 mW,可以将纹波电压峰值限制在50mV以内。
与其它种类电容器并联时,在低频段,电容器呈容性,纹波电流根据电容量的比例分配。在中频段则以ESR的倒数比例进行分配,这是由于铝聚合物电解电容器的ESR比铝电解电容器和钽电解电容器小得多,因此,将分得较大比例的纹波电流。在高频段是按各电容器寄生电感的倒数比例进行分配,寄生电感小的电容器将流过比较大的纹波电流。种类不同但容量相同的电容器并联时,若在某个频段,各电容器分别呈现容性、阻性、感性,则呈现容性的电容器上的纹波电流最大,通常,这个呈现容性的电容器就是铝聚合物电解电容器,这就需要注意铝聚合物电解电容器上的纹波电流是否超过允许的纹波电流值。
结语
通过上述分析,可以看出铝聚合物电解电容器由于其结构和材料的不同,具有明显优于其它电解电容器的特点。在电路设计中应充分发挥其优点,使设计简捷、高效、可靠。
责任编辑:gt
  • 电源
  • 电容器
    电解电容器原理、分类及使用方法
    的容量。钽电解电容器分类片式钽电解电容器CA45(SMD)端帽式钽电容器CA459(conformal-coated)聚合物电容器(SMD
    发表于 11-17 16:17
    聚合物电容介绍
    聚合物电容是采用高电导率的聚合物材料作为阴极的片式叠层铝电解电容器,具有超越现有液体片式铝电解电容器和固体片式钽
    发表于 05-24 08:17
    电解电容器那些事儿
    电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器。而按照阴极材料分类,电解电容器可分为电解液、二氧化锰、TCNQ有机半导体、固体
    发表于 06-10 02:41
    AVX聚合物固体电解电容器
      AVX针对一般和特定市场要求,提供各种各样导电聚合物固体电解电容器。高电容、小巧、扁平、低ESR、稳定时域性能、推荐使用条件下的良性失效模式等典型特性使之成为智能手机、平板电脑、P
    发表于 06-30 10:29
    松下导电性聚合物混合铝电解电容器介绍
      松下导电性聚合物混合铝电解电容器(以下简称为混合电容器)是在电解质中融合了导电性聚合物电解
    发表于 06-30 16:47
    TDK混合聚合物电解电容器产品说明
      TDK混合聚合物电解电容器在-40°C或-55°C至+125°C温度范围内具有极高纹波电流和低等效串联电阻 (ESR)。这些模块在125°C时的使用寿命可达4000小时,电容范围为270μF至
    发表于 07-01 16:25
    电解电容器2
    电解电容器2
    发表于 11-16 11:39 22次下载
    电解电容器研究
    电解电容器研究 摘要 妮电解电容器具有比铝电解电容器优越的性能,而价格比担电解电容器便宜,在
    发表于 11-18 16:48 30次下载
    PA-Cap系列聚合物固体片式铝电解电容器
    发表于 11-14 15:55 972次阅读
    电解电容器的特性及应用的详细讲解(一)
    详解铝电解电容器的特性及应用(一) 聚合物电解电容器的结构与普通铝电解电容器相同,所不同的是引线式铝
    发表于 04-13 15:06 2851次阅读
    电解电容器的特性及应用的详细讲解(三)
    详解铝电解电容器的特性及应用(三) 聚合物电解电容器的应用 上电冲击电流的抑制 由于聚合物
    发表于 04-13 15:08 671次阅读
    电解电容器的特性及应用的详解(三)
    发表于 06-16 01:42 907次阅读
    使用电解电容器时需要注意哪些事项
    电解电容器(electrolytic capacitor)是通过电解质(固体和非固体)储存电荷的一类极性元件,主要有导电聚合物型的钽电解电容器、铝
    的头像 发表于 02-16 16:08 6028次阅读
    液体电解电容器
    电解电容器有别于其他电容器,其理由在于电极材料和介质的特殊性。铝电解电容器在阳极的铝箔表面形成作为电介质的氧化被膜,电解质(阴极)使用
    的头像 发表于 06-20 10:51 1538次阅读
    <b class='flag-5'>铝</b>液体<b class='flag-5'>电解电容器</b>
    作为电解电容器,钽电容器优于电容器
      钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,
    的头像 发表于 11-03 08:59 1058次阅读
