Q
为什么铝电解质电容不能承受反向电压?
A 由于电解电容器存在极性,在使用时必须注意正负极的正确接法,否则不仅电容器发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内电容器内部就会发热,破坏氧化膜,随即损坏。如图为铝电解电容的基本结构,它由阳极(anode)、在绝缘介质上附着的氧化铝构成的铝层,接收极的阴极铝层,和真正的由电解液构成的阴极。电解液浸透在两个铝层间的纸上。氧化铝层是通过电镀在铝层上,相对于加在其上的电压来说是非常薄的,很容易被击穿,导致电容失效。
氧化铝层可以承受正向的直流电压,如果其承受反向的直流电压,其很容易在数秒内失效。这个现象被称为‘Valve Effect’,这就是为什么铝电解电容拥有极性的原因,如果电解电容的两个电极都有氧化层,则形成无极性电容。 铝电解电容反向电压的阈值现象的机理,叫做氢离子理论(Hydrogen ion theory),当电解电容承受反向直流电压的时候,即电解液的阴极承受正向电压而氧化层承受负电压,集合在氧化层的氢离子就将穿过介质达到介质和金属层的边界,转化成氢气,氢气的膨胀力使得氧化层脱落。 因此电流在击穿电解液后直接流通电容,电容失效,这个直流电压非常小,在 1~2V的反向直流电压作用下,铝电解电容在几秒钟就会因为氢离子效应而立即失效。相反,当电解电容承受正向电压时候,负离子集结在氧化层之间,因为负离子的直径非常大,其并不能击穿氧化层,所以能承受较高电压。
责任编辑:lq
电压
45文章
5641浏览量
116381 -
电解电容
14文章
678浏览量
51099 -
电解质
6文章
821浏览量
20199
原文标题:为什么铝电解质电容不能承受反向电压?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贴片铝电解电容的封装材质型号有哪些?
![贴片<b class='flag-5'>铝电解电容</b>的封装材质型号有哪些?](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F2/B7/wKgZoWcI2eCAGG8jAAIGGc_cX1k228.png)
半互穿网络电解质用于高电压锂金属电池
![半互穿网络<b class='flag-5'>电解质</b>用于高<b class='flag-5'>电压</b>锂金属电池](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/61/wKgZPGdowG-AI9NNAABm-kfeO58600.png)
昂洋科技分享铝电解电容的分类以及应用
电解电容和普通电容的区别是什么
电容又爆了?一文详解铝电解电容器在电路中不能承受反向电压的原因
![<b class='flag-5'>电容</b>又爆了?一文详解<b class='flag-5'>铝电解电容</b>器在电路中<b class='flag-5'>不能</b><b class='flag-5'>承受</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电压</b>的原因](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/19/wKgZombiQViABNMyAADqjA-wG9U972.png)
纹波电流对电解电容的影响
电解质电极信号采集控制板
![<b class='flag-5'>电解质</b>电极信号采集控制板](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/DE/wKgZomYXN26AR1SWAAaQDj2jzhs513.jpg)
