电池换换位置就可以增加里程并跑的更远了吗
电瓶修复技术中心 来源:浅谈电瓶修复实像 作者:电瓶修复技术中心 2021-01-13 11:00 次阅读
最近网上比较火的一个伪科学视频,说电动车跑不远的话,颠倒下电池的位置就可以跑远,有部分网上问是不是真的。本来觉得大家都知道就没有回答,但问的多了,今天咱们就说说,稍微懂点原理动动脑筋思考一下,怎么可能这么夸张呢?
电池串联时,所联电池的共同一致性最重要。其中如果有任意一只电池容量降低,整组放电就会降低,怎么可能倒到位置就可以了呢?如果这样真的可以,那还用什么配组。一只好的配组3只差的,没事儿倒位置玩不就行了。所以通过倒位置就能让电池跑得远这句话是夸大其词。
在话外一点电池倒位置这件事儿是有的,但不是立竿见影的跑得远,是为了微调电池组的均衡。正确的是这样的:在一组电池中,如果在电池盒内是直线排列,将中间和和旁边的进行定期换位是很有好处的,特别在夏天。因为电池盒散热不好,电池充电发热的时候不容易散发热量,所以中间电池的温度经常比旁边的高,电池存在电化学腐蚀,且温度每升高一度,电化学的腐蚀速度就翻倍。
假设在20℃的时候电化学腐蚀速度为1,在60℃的时候的腐蚀速度就是16,也就是说60度的腐蚀速度是20度的16倍,不能小看的。电池定期换位的目的也就是尽量保持整组的均衡。
还有就是在确保水分足够的前提下,每1-2个月对电池进行一次全放和适当过度充电,对调整电池组的均衡是很有好处的。
fqj
  • 电化学
  • 电池
    ADS1120 4路单端使用,参考电压直接在REFP和REFN输入2.5V就可以了吗
    ADS1120 4路单端使用 参考电压直接在REFP和REFN输入2.5V就可以了吗,不需要差分输入吧
    发表于 12-09 08:44
    TPA3118D2采用单端模拟输入时,只需INP端接模拟音频输入,INN端过电容接地就可以了吗
    请教TPA3118D2采用单端模拟输入时,只需INP端接模拟音频输入,INN端过电容接地就可以了吗?电路上需要做别的处理吗?Layout上有哪些注意的地方呢? 多谢指教!
    发表于 10-25 06:05
    TAS5782用三线的IIC. LRCK/FS,SCLK,SDIN是否就可以不用接入MCLK实现倍频?
    我请教一下。TAS5782的 MCLK频率在12.8M,内部再倍频,会有干扰收音的问题。我想请教一下,不用MCLK pin。用三线的IIC.LRCK/FS,SCLK,SDIN.是否就可以不用接入MCLK 就可以实现呢?
    发表于 10-23 06:06
    水晶头接线为什么绿线和蓝线掉换位置
    水晶头接线时绿线和蓝线调换位置的原因主要是为了抗干扰以及符合国际接线标准。 首先,从抗干扰的角度来看,网线中的四对线(橙白/橙、绿白/绿、蓝白/蓝、棕白/棕)在传输信号时,如果相邻的两条线受到的干扰
    的头像 发表于 10-17 10:30 741次阅读
    FPGA的原理是什么,为什么写了代码之后他就可以生成相应的逻辑?
    发表于 05-24 07:36
    光纤收发器a与b可以换位置
    布局往往需要根据具体情况来调整,以最大程度地满足通信系统的要求。那么,光纤收发器是否可以换位置呢? 首先,我们来了解一下光纤收发器的工作原理。光纤收发器主要由发射和接收两个部分组成。在发射端,电信号被转换成光信号,
    的头像 发表于 04-08 18:15 2855次阅读
    可以在RTOS的任何位置使用malloc申请内存了吗
    今天看了CubeIDE 1.7.0的release note ,里面写的一条新特性是:Thread-safe malloc solution 这是否意味着我可以在RTOS的任何位置使用malloc申请内存了?
    发表于 04-03 07:23
    MCSDK 5.Y.3中怎么增加位置环的控制?
    MCSDK 5.Y.3 中怎么增加位置环的控制? “MC_SDK中增加位置环”只是针对MCSDK5.4.x的。
    发表于 03-26 08:29
    高速PCB设计时:仿真分析揭示保护地线的重要性
    这个地网络真的就可以保护信号网络了吗?尤其是上图所示的这类地网络(没有加地过孔)。本文和大家一起来讨论下这个地网络是否真的一定需要增加
    发表于 03-12 09:22 708次阅读
    CYT2B7使用SDL库,设置GPIO时只用设置outVal/driveMode/hsiom就可以了吗
    再请问大家一下,CYT2B7使用SDL库,设置GPIO时只用设置outVal/driveMode/hsiom就可以了吗 还有怎么读取GPIO引脚电平,要用哪个函数来读取, 还有就是,是否能单独
    发表于 02-02 07:02
    SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程器供电芯片
    。这意味着在相同的电池容量下,使用SL3036芯片的电动车能够行驶更远的距离,从而减少了用户频繁充电的次数和时间。 除了提高续航里程之外,SL3036国产新品还具有其他一系列优点。首先,它具有强大
    发表于 01-16 17:23
    ADIS16405 RST管脚是否需要接一个复位电路?还是空着就可以了?
    请教各位高手,关于ADIS16405的几个问题: 1)硬件接线: RST管脚是否需要接一个复位电路?还是空着就可以了? 2)READY信号是否可以不用,而用定时中断的方法直接从SPI读取? 3
    发表于 01-02 07:21
    请问ADE7953连接罗氏线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗
    您好,请问ADE7953连接罗氏线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗?是否还需要其它硬件?软件配置时,是否只开启数字滤波器就可以了?我现在开启数字滤波器后,外部不加电流情况下,输出总数在跳动,不能得到一个稳定的值,麻烦哪位给点
    发表于 12-25 07:44
    暴雪来袭,你的电池还经用吗?3招让你的电动车更远
    电动车在冬季续航能力下降是由于电池活性降低,导致电池容量缩小和充电效率降低。选择合适的充电场所、平稳骑行、选择耐低温连接器可以延长电动车的骑行里程
    的头像 发表于 12-22 16:30 412次阅读
    暴雪来袭,你的<b class='flag-5'>电池</b>还经用吗?3招让你的电动车<b class='flag-5'>跑</b><b class='flag-5'>更远</b>
    AD9220在用FPGA控制时是不是可以直接用PLL产生的10M时钟就可以
    AD9220在用FPGA控制时是不是可以直接用PLL产生的10M时钟就可以?我使用内部参考2.5V,将输入端与地短接时,输出的数据是0B80跟0380(13位位OTR位),输入一固定的电压值时输出的数据也不是固定的值,而且数据差别很大。这是怎么回事?
    发表于 12-21 07:12
