1月12日晚间,三星举办了全球线上发布会,正式发布了5nm 芯片 Exynos 2100。Exynos 2100 是三星首款集成 5G 的移动芯片组,基于 5nm EUV 工艺。与采用 7nm 工艺的前代产品相比,Exynos 2100功耗降低 20%,整体性能提高了 10%。
性能
Exynos 2100 芯片采用了三集群结构,包括一个 2.9GHz 的 ARM Cortex-X1 超大核,三个 Cortex-A78 核心和四个 Cortex-A55 核心。
三星表示,与之前的产品相比,Exynos 2100 多核性能提高了 30% 以上。
此外,Exynos 2100 采用 ARM Mali-G78 GPU,图形性能提高达 40%,还支持 UFS 3.1 和 UFS 2.1 存储,以及2 亿像素相机分辨率。
网络
在网络支持方面,Exynos 2100芯片兼容sub-6和mmWave 5G(毫米波),sub-6的最高下行速度为5.1Gbps,mmWave为7.35Gbps。由于采用了1024个正交振幅调制技术,与高通最新X60基带基本接近,此外它在4G中也支持高达3.0Gbps的速度。
三星拥有1亿像素传感器,Exynos 2100还新的ISP除了能够连接最多6个独立的传感器并同时处理其中的4个传感器外,还支持最高2亿像素的相机传感器。这可以让处理器提升高变焦或广角相机拍摄的图像处理能力。它还可以以每秒120帧的速度录制4K视频。
三星Exynos 2100VS高通骁龙888
三星Exynos 2100和高通骁龙888哪个更厉害?其实从规格上看他们很接近,三星Exynos 2100也是5nm 5G SoC芯片,同样有超大核(ARM Cortex X1)、大核(ARM Cortex A78)和小核,采用“1+3+4”三丛集架构。
只不过根据目前曝光的跑分数据来看,三星Exynos 2100要略微逊色高通骁龙888一些。不过三星拥有自己的芯片工厂,真正能够实现设计生产一条龙,理论上芯片成本要更为出色一些,从而能够带来更出色的利润,这或许也是三星一直坚持自研的根本原因。
此外,相比高通骁龙888、三星Exyons 2100的大核频率还要高一些,这就使得它也将要面临与骁龙888同样的问题:发热的问题。从目前来看,尽管骁龙888仅有两款已经发布且即将发售的手机,但它们无一例外都曾被爆料称发热控制的并不出色
目前,三星 Exynos 2100 芯片已开始量产。作为三星 2021 年的旗舰处理器,Galaxy S21 系列将成为首批搭载该芯片组的手机。
高通
77文章
7536浏览量
191623 -
三星电子
34文章
15885浏览量
181616
三星3nm良率仅20%,仍不放弃Exynos 2500处理器,欲打造“十核怪兽”
Arm涨价计划或影响三星Exynos芯片未来
台积电拒绝为三星代工Exynos芯片
三星将为DeepX量产5nm AI芯片DX-M1
三星首次确认Exynos 2500 处理器存在
三星Exynos 2500芯片研发取得显著进展
可穿戴芯片进阶至3nm!Exynos W1000用上了面板级封装,集成度更高
