在Intel展示了自家的11代标压酷睿之后,有一个词火了起来,那就是“倒吸牙膏”。给人感觉不是挤牙膏而是往回吸了一点点,这是因为最新推出的H35系列标压CPU规格还不如前代,比如酷睿i7就从八核“升级”成了四核。那真实情况是如此吗?也是也不是,因为对于H35系列确实如此,八核心的H45系列又还没发布。但Intel有了新的玩法,就是标压处理器上轻薄本。
在Intel发布新处理器之后,不少新本出现在了网上。我们随机选取了一款机械革命F1,这款笔记本应该算是新品中一个很典型的例子,这款笔记本重量只有1.04公斤,却配备了标压酷睿i7-11370H处理器,并配备了32GB内存以及1TB固态硬盘。这个硬件配置基本算是一步到位了,甚至可以不考虑升级空间,不过内存硬盘依然是可升级设计。
和现在的UP3系列11代酷睿相比,H35系列最大的区别就是把功耗上限从28W提升到了35W。这款笔记本采用了双热管和双风扇的设计,加上因为没有独显,整个笔记本的散热能力还是有保障的,这样笔记本就有了更好的性能,同时也保证了身材轻薄。标压轻薄本,这个看起来比较奇怪的概念,至少从这款笔记本来看是可行的。
另外,这款笔记本把屏幕换成了16:10长宽比的高分屏,屏幕的分辨率是2880×1800,屏占比更高,并且这块屏幕是97% sRGB高色域。另外,这块显示屏支持90Hz刷新率,此前联想YOGA14s上采用的似乎也是相同的方案,在14英寸笔记本里算是一个顶级屏幕了。
不过由于标压处理器本身就达到了35W功率,加上配备了一块高规格屏幕,为了稳妥起见这款笔记本的电源要求是90W,这就导致整个笔记本便携性有所下降。毕竟在电池保持53Wh的情况下,它可能要比其他同类本续航要短。另外笔记本继续采用圆孔而不是USB Type-C供电,也是一个短板,限制了用户选购第三方电源。接口部分,在有限的身材上倒是做得非常齐全,甚至配备了雷电4。
说到这里就不得不提到另一类早就在售的产品,那就是AMD锐龙轻薄本。由于AMD对于标压和低压平台没有明显的区隔,所以标压锐龙轻薄本也成了市场里还算常见的产品,这方面Intel一直是无力应对,直到第11代酷睿把产品线划分更细,也就有了这款6999元的产品。
H35系列相对于10代,从八核心缩水到四核心,看起来确实缩水了。但是既可以用在轻薄本又可以用在性能本上的产品,接下来还有H45系列能满足更高性能需求,八核心、高性能。通过UP3、UP4、H35、H45一系列组合丰富产品线,这算是倒吸牙膏吗?恐怕只是一种以偏概全的调侃而已,看过笑笑就好。
责任编辑:tzh
处理器
68文章
19342浏览量
230226 -
amd
25文章
5475浏览量
134282 -
cpu
68文章
10878浏览量
212166 -
usb
60文章
7959浏览量
265044
