通过对光纤的认知,我们了解到光纤是通过导光来传输信号、不导电、不怕雷击,所以也不需要用接地保护,我们按光在光纤中的传输模式分为:多模光纤和单模光纤。对于我们使用者来说,你把多模和单模名称由来记住就可以了。接下来为大家详细介绍下单模光纤和多模光纤,一起来看看吧!
多模光纤:可以传输多种模式的光。
单模光纤:只能传输一种模式的光。
多模光纤传输的距离比较近,通常单模光纤传输距离可以达到多模光纤的几十倍。单模价格一般比多模光纤价格贵。
使用光纤的优势还包括:
1、当信息点传输距离大于100m时,如果选择使用铜缆。必须添加中继器或增加网络设备和弱电间,从而增加成本和故障隐患,使用光纤可以轻易地解决这一问题。
2、在特定工作环境中(如工厂、医院、空调机房、电力机房等)存在着大量的电磁干扰源,光纤可以不受电磁干扰,在这些环境中的稳定运行。
3、光纤不存在电磁泄漏,要检测光纤中传输的信号是非常困难的。在保密等级要求较高的地方(如军事、研发、审计、政府等行业)是很好的选择。
4、对带宽的需求较高的环境,达到了1G以上,光纤是很好的选择。
实际应用过程中,如果距离较远就用单模光纤;如果距离近可以用多模光纤,另外光纤传输都需要使用光模块,单模光纤用单模光模块,多模光纤用对应的多模光模块,一般单模光模块价格要高于多模光模块。
关于光模块用单模光纤和多模光纤小知识
1、单模光纤与多模光纤的区别是什么?
单模光纤采用固体激光器做光源;多模光纤则采用发光二极管做光源;单模光纤传输频带宽、传输距离长,但因其需要激光源,成本较高;多模光纤传输速度低、距离短,但其成本比较低;单模光纤芯径和色散小,仅允许一种模式传输;多模光纤芯径和色散大,允许上百种模式传输。
2、单模光模块和多模光模块的区别是什么?
答:多模光模块的工作波长为850nm;单模双纤光模块的工作波长一般为1310nm、1550nm;单模光模块中使用的器件是多模光模块的两倍,所以单模光模块的总体成本要远远高于多模光模块;单模光模块的传输距离可达160km;多模光模块的传输距离可达2km。
3、多模光纤是否能与单模光模块使用吗?
首先多模和单模的转换器必须是相应的波长和光收发功能才能实现光电转换,其次单模光纤和多模光纤的芯径差别很大,会导致两者匹配时插损太大,所以多模光纤能和单模光模块一起使用无法保障使用效果。
责任编辑:gt
激光器
17文章
2511浏览量
60321 -
光纤
19文章
3905浏览量
73114 -
电磁干扰
36文章
2309浏览量
105381
