单E1光端机是一种将G.703的E1信号调制到光纤上传输的设备。采用大规模集成芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能。那么,单E1光端机分类及技术指标有哪些呢?接下来我们就跟随飞畅科技的小编一起来看看吧!
单E1光端机分类:
单V.35光端机:单V.35光端机提供一个成帧N*64Kbit/s的V.35数据接口。
以太网光端机(2M带宽):2M带宽以太网光端机提供一个2M带宽的以太网接口。(与单E1光端机和E1转换器配合使用)。
以太网光端机(10M带宽):10M带宽以太网光端机提供一个以太网接口和4个E1接口。以太网接口带宽(2-10)M可调,当带宽增加时需要占用E1接口,每增加2M带宽需要占用一个E1接口。当以太网带宽为10M时,4个E1接口不可用。(与5E1光端机和5E1转换器配合使用)。
综合网管机架:综合网管机架可以混插光Modem、转换器和光端机的各种插卡。统一的网管卡可以满足用户对全部设备的集中网管和维护。该设备提供16个设备业务插槽、网管插槽和2个电源插槽。
单E1光端机技术指标
光口
光波长:1310nm;
发送光功率:不小于-10dBm;
接收灵敏度:不大于-37dBm;
连接方式:FC。
E1接口
标称比特率:2048Kbit/s;
线路编码:HDB3;
阻抗:75Ω;
符合ITU G.703建议。
V.35接口
V.35标准速率支持纯2048Kibt/s和N*64Kbit/s两种,根据用户实际需要可自行选择;
DTE、DCE方式可根据做线来自行确定选择数据及时钟电平符合ITU-T建议V.35。
以太网接口
接口速率:支持10/100M自适应接入;
传输速率:支持纯2M及透明传输纯10M两种,根据用户实际需要可自行选择;
双工模式:支持半双工、全双工模式;
物理接口:RJ45 较新版本也可以支持RJ11,完全符合IEEE802.3局域网协议标准。
责任编辑:gt
以太网
40文章
5467浏览量
172897 -
光纤
19文章
3960浏览量
73734 -
光端机
1文章
222浏览量
23281
射频滤波器的性能指标
![射频滤波器的<b class='flag-5'>性能指标</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/01/wKgZO2duDOiAG2k7AAB3QHk9ScA033.png)
TP3094如何对数字输出的PCM进行一个性能指标测试?
高频电路的主要性能指标有哪些
CANFD芯片应用中关键功能和性能指标分析
CPU主要性能指标有哪些
单双极性pwm逆变器输出性能指标
扬声器的结构和性能指标
放大电路的性能指标有哪些
阶跃响应的性能指标包括哪些
瞬态响应的性能指标包括哪些
过阻尼系统的动态性能指标有哪些
控制系统的性能指标有哪些
工控主板的性能指标有哪些?
![工控主板的<b class='flag-5'>性能指标</b>有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/EA/wKgZomY92lGAF9KFAACHc-oIxxY552.png)
工程监测仪器振弦采集仪的性能指标有什么?
![工程监测仪器振弦采集仪的<b class='flag-5'>性能指标</b>有什么?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/8E/wKgaomYBEkiAU_ugABmP94n0qms694.png)
