超声波电机是由定子和转子组成。在定子的压电陶瓷振子上加高频交流电压时,利用逆压电效应或电致伸缩效应使定子在超声频段产生微观机械振动。并将这种振动通过共振放大和摩擦耦合变换成旋转或直线型运动。
超声波电机有广泛的使用范围,一般包括光学镜头、医疗器械、精密仪器仪表、微型云台、精密云台等行业,超声波电机本身具备很多优势,那么超声波电机的使用优势是什么呢?
1、能耗低,能耗低也就是意味着成本降低,因此很多企业在购买电机的时候就会优先选择能耗低,性能好的产品,超声波电机就具备这个优势。
2、超声电机的体积小,占用空间不大,性能发挥的好。
3、超声电机在使用过程中低噪音,电机的震动幅度小。
4、应用兼容性好,电机对于生产环境的兼容性很重要,这意味着能不能被广泛使用,超声电机的兼容性很好,能被应用到很多生产环境。
fqj
举报投诉
机械振动
31浏览量
7803 -
超声波电机
16浏览量
3125
超声波测速的原理、方法及应用
超声波测速是一种利用超声波在介质中的传播速度来测量物体速度的技术。它广泛应用于工业、医疗、交通等领域。 一、超声波测速的原理 超声波的定义
超声波雷达和360影像有什么用
超声波雷达和360影像是两种不同的技术,它们在不同的领域有着广泛的应用。以下是对这两种技术的介绍。 一、超声波雷达 超声波雷达的基本原理 超声波雷达是一种利用
超声波无损检测原理及应用
超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波无损
无损检测超声波检测原理是什么
无损检测超声波检测原理是一种利用超声波在材料中传播的特性来检测材料内部缺陷的检测方法。它具有检测速度快、灵敏度高、无损性、可重复性好等优点,广泛应用于金属材料、非金属材料、复合材料等多种材料的检测中
超声波连接示波器问题
我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。
我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号?
还是当探头接到示波器上 探头就会自动的发射超声波然后再接收自己发射的
发表于 05-04 14:46
超声波传感器的工作模式有哪些
超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物
超声波流量计的工作原理 超声波热量表怎么调
超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍
超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
发生器、换能器、清洗槽、控制系统和电源等组成。 超声波发生器产生高频电信号,然后通过连接线传递到换能器上。换能器将电信号转换成机械振动,产生超声波,然后通过耦合装置输入到清洗槽内的清洗液中。超
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
的传播速度与距离成正比的特性进行测距。它主要由超声发射器、接收器和计时电路组成。工作时,超声发射器发射超声波,波经空气中的传播速度为343米
