Rohinni宣布MiniLED技术获突破,转移速度达100Hz(每秒100次)
ss 来源:照明观察家 作者:照明观察家 2021-01-13 15:07 次阅读
1月11日,美国Rohinni宣布MiniLED转移技术获突破,基于其新焊头技术,MiniLED转移速度达100Hz(每秒100次),还宣称这是目前最快转移的速度,相比Rohinni第一代转移技术,新技术有效将转移速度提高一倍,成本降低一半。
Rohinni拥有一项专有的工艺,能够高效高精度地将Mini/Micro LED转移至基板上。在2016-2019年期间,Rohinni先后与三家企业成立合资公司,共推Mini/Micro LED的商业化应用。
2016年12月,Rohinni与键盘薄膜开关制造商科嘉公司共同成立Luumii合资公司,旨在推动Micro LED技术在键盘及标志背光灯产品的应用。
2018年9月前后,Rohinni与Magna Electronics(麦格纳电子)成立合资公司Magna Rohinni Automotive,旨在生产超薄Micro LED照明解决方案。
2019年12月,Rohinni与京东方合资成立Micro LED企业BOE Pixey,共同生产用于显示器背光源的Micro LED解决方案。
目前,BOE Pixey主要聚焦Mini/Micro LED转印环节的技术开发与生产,此技术可达到每秒50颗的转印速度,同时保证高效率和高精度。
Rohinni坦言,公司新技术有助于各个领域的合资公司提高生产速度,降低生产成本。
在应用方面,Rohinni称,消费者、汽车和户外标识牌等市场的OEM厂商均可以采用其转移技术,生产出比市场现有产品更优的产品,实现更高亮度、更轻薄、更低功耗等特点。
Rohinni表示,MiniLED有望在2021年广泛用于电视、视频墙、消费电子产品(平板电脑和笔记本)等高端应用。
Rohinni的新技术能够以更低的成本实现真正大批量产,对于消费者而言,意味着产品价格下降。总的来说,有助于推动MiniLED的快速应用,促进厂商开始展开新设计,以迎接即将到来的MiniLED产品大潮。
责任编辑:xj
  • 京东方
  • 显示屏
  • miniled
    如何让DLP9000能够接收100Hz速度的图像输入?
    2560*1600 100Hz以上。但是开发板上后面有一块Cyclone V5的FPGA,这个芯片目前的设置能支持到2560*1600 100Hz以上的图像输入吗? 如果这种方案不行,能否推荐下其他高速方案呢?
    发表于 03-03 06:15
    想选择一款分辨率1920*1080的DMD,灰度时间10bit,帧频大于100Hz,请问可以实现吗?
    我想选择一款分辨率1920*1080 的DMD,灰度时间10bit,帧频大于100Hz,请问可以实现吗?
    发表于 02-18 06:36
    武汉昊衡科技发布新一代OFDR高性能分布式光纤传感仪:突破100米测量距离与100Hz高频采样
    100米测量距离与100Hz高频采样的双重突破,为工业检测、科研实验及复杂场景监测提供了更高效、更精准的解决方案。核心亮点:技术革新赋能多领域应用1.超长测量距离与
    的头像 发表于 02-13 18:04 254次阅读
    武汉昊衡科技发布新一代OFDR高性能分布式光纤传感仪:<b class='flag-5'>突破</b><b class='flag-5'>100</b>米测量距离与<b class='flag-5'>100Hz</b>高频采样
    AD每秒采样100,这时采样率应该算100K还是100Hz
    我用一片AD,芯片的取样频率为100k。如果我每秒采样100,这时采样率应该算100K还是100Hz
    发表于 02-10 06:06
    miniled 技术原理解析 miniled与 OLED 比较
    100微米到200微米之间,远大于MicroLED但小于传统LED。以下是MiniLED技术的一些关键原理: 高亮度与高对比度 :MiniLED背光可以提供更高的亮度和对比度,因为它允
    的头像 发表于 12-10 15:11 2241次阅读
    TLV320AIC10信号每100HZ相位偏移180°,这是怎么回事?
    您好,我们使用了贵公司生产的TLV320AIC10这一款AD/DA芯片,发现信号每100HZ相位偏移180°,想问下这是怎么回事?谢谢
    发表于 11-08 07:36
    100Hz跟踪难实现? 慧视定制RK3588轻松破局
    高帧率的相机能够捕捉更多的目标特征细节,在目标跟踪时能够提供更多的信息,实现更加稳定的目标跟踪效果。RK3588拥有6.0TOPS的工业级算力,因此在定制算法、定制硬件等辅助下,能够实现100Hz
    的头像 发表于 10-25 08:09 933次阅读
    <b class='flag-5'>100Hz</b>跟踪难实现?  慧视定制RK3588轻松破局
    做了一个PGA2310的数字音量板,输出有很明显的100hz噪音怎么解决?
    图里面AGNDL和AGNDR在另一块电路板的尽头汇合并流回电源,用示波器测量了PGA2310的各个管脚除了输出管脚外,只有串行通信的几个管脚上有很微弱的100hz波纹,其他管脚受限于我的示波器
    发表于 10-22 06:11
    谐波对电力系统有哪些影响
    谐波是指电力系统中频率为基波频率(如50Hz或60Hz)两倍的分量,即100Hz或120Hz的谐波。这种谐波在电力系统中广泛存在,并对电
    的头像 发表于 10-16 18:06 1797次阅读
    频响范围100hz~20khz 与60hz-20khz哪个好
    在比较频响范围100Hz 20kHz与60Hz 20kHz哪个更好时,可以从以下几个方面进行分析: 一、频响范围的定义 频率范围 :音箱最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围,单位赫兹(Hz
    的头像 发表于 10-12 16:43 4587次阅读
    MFB高通滤波器截止频率是100Hz,调试发现当频率大于10kHz时,信号会出现衰减,为什么?
    如上图所示,该MFB高通滤波器截止频率是100Hz,但调试发现当频率大于10kHz时,信号会出现衰减。为什么设计的高通滤波器会变成带通滤波器呢?
    发表于 09-20 11:40
    用ne5534做了一个截止频率为100hz的滤波器,没有输入时有一点几伏的近似正弦波的波形输出,为什么?
    用ne5534做了一个截止频率为100hz的滤波器,但在没有输入时有一点几伏的近似正弦波的波形输出,不明原因。
    发表于 09-11 06:39
    以下是放大脉冲信号后的输出波形 ,输入的脉冲信号为100HZ 占空比为 34% ,怎么去改善波形呢 ?
    你好下图是我 放大脉冲信号后的输出波形 ,输入的脉冲信号为100HZ占空比为 34%,请问我该怎样去改善波形呢 ?
    发表于 08-29 06:13
    JFE150 100Hz处的噪声为什么偏差这么大?
    图1是JFE150低噪声放大电路的结构,噪声仿真如图2所示,仿真结果显示,电路噪声在100Hz处为273nV@√Hz,1KHz处为261@√Hz,换算单位成dB,也就是-131.3dB@100
    发表于 08-01 06:13
    是否可以将默认configTICK_RATE_HZ 100Hz更改为1000Hz
    我需要 1 毫秒的计时器精度,最好不使用硬件计时器。 是否可以将默认configTICK_RATE_HZ 100Hz 更改为 1000Hz
    发表于 07-10 07:36
