氧化锆氧气传感器SO-E2-960的技术特点及应用
牵手一起梦 来源:工采网 作者:工采网 2021-01-13 15:08 次阅读
氧是心脏的“动力源”:氧是人体进行新陈代谢的关键物质,是人体生命活动的第一需要。呼吸的氧转化为人体内可利用的氧,称为血氧。血液携带血氧向全身输入能源,血氧的输送量与心脏、大脑的工作状态密切相关。心脏泵血能力越强,血氧的含量就越高;心脏冠状动脉的输血能力越强,血氧输送到心脑及全身的浓度就越高,人体重要器官的运行状态就越好。因此吸氧有以下好处:
一、吸氧可缓解心绞痛、预防心肌梗塞的发生:心绞痛是因急性心肌缺氧所致,心肌持续缺氧30分钟以上者,可造成心肌梗塞的发生,是病人瘁死的一大危险因素。定期保健吸氧或病发时吸氧可预防或缓解心绞痛、心肌梗塞的发生,为治疗争取时间。
二、吸氧可预防瘁死型冠心病:瘁死型冠心病因发病特然而使人防不胜防,其发病前往往有持续的轻度脑闷、气急、情绪异常或心率混乱,若在此时能辅以氧气治疗可以起事半功倍的疗效。
三、吸氧对哮喘病有很好的治疗:哮喘病是由于支气管年痉挛等情况而使肺泡与外界的换气功能减弱而引起的,吸氧可提高肺泡内的氧浓度,有助哮喘的缓解。
四、吸氧可有效治疗肺气肿、肺心病、慢性支气管炎:所列病历皆因严重缺氧所致,吸氧能减缓病人缺氧症状和显著提高血氧饱和度,比单独用药物治疗疗效显著。
五、吸氧对糖尿病有辅助治疗效果:现在研究表明,,糖尿病同机体缺氧有关。糖尿病人毛细血管压明显偏底,导致组织细胞不能充分获氧,导致细胞功能和糖代谢的障碍。因而对糖尿病患者实施氧疗已愈来愈引起医疗界的重视.
六、吸氧对健康人士可起保健作用:由于大气污染目益严重、空调的普通便用,定期吸氧可清洁您的呼吸系统,改善内脏功能,提高人体综合免疫力,以预防各种疾病。
但是吸氧并不是每个人都需要的,普通人在空气中获取的氧气已经足够了,但是对于有些中老年人或者患有呼吸道疾病的人来说,如果从制氧机内获取高纯度的氧气会使头脑更加清醒,能使虚弱的病人加快恢复。因此制氧设备,也成了市场的香饽饽。制氧设备包括三方面,工业制氧设备,家用制氧设备,医疗医用制氧设备。
工业制氧设备的原理是利用空气分离技术,首先将空气以高密度压缩再利用空气中各成分的冷凝点的不同使之在一定的温度下进行气液脱离,再进一步精馏而得.工业上的用氧一般是通过此物理方法得到的。 制氧机又叫空气分离设备。 按产品数量不同,可分为800m3/h以下小型设备;1000—6000m3/h中型设备;10000m3/h以上大型设备。 所谓的800m3/h ,1000—6000m3/h 表示制氧设备从空分塔的每小时产量。
家用制氧设备工作原理:利用分子筛物理吸附和解吸技术.制氧机内装填分子筛,在加压时可将空气中氮气吸附,剩余的未被吸收的氧气被收集起来,经过净化处理后即成为高纯度的氧气。分子筛在减压时将所吸附的氮气排放回环境空气中,在下一次加压时又可以吸附氮气并制取氧气,整个过程为周期性地动态循环过程,分子筛并不消耗。
医疗用制氧设备,所有医疗用制氧设备采用的都是世界先进的PSA(变压吸附)空气分离制氧技术,它是基于吸引剂(沸石分子筛)对空气中氧、氮吸附能力的差异来实现氧、氮的分离。当空气进入装有吸附剂的床层时,氮气吸附能力较强被吸附,而氧气不被吸附,这样可以在吸附床出口端获得高浓度的氧气。由于吸附剂具有其吸附量随压力变化的特性,改变其压力,可使吸附交替进行吸附与解吸操作。
不管哪种用途的制氧设备,采用的都是物理制氧方式,通过隔离空气的分离出氧气。为了更好的监测制氧设备中的氧气推荐制氧机专用氧化锆氧气传感器 - SO-E2-960。
因为制氧机专用氧化锆氧气传感器 - SO-E2-960在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓 度成正比。
制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960氧气传感器的优点:
测量范围广,1%~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
责任编辑:gt
  • 传感器
    晶圆切割机在氧化锆材料高精度划切中的应用
    晶圆切割机在氧化锆中的划切应用主要体现在利用晶圆切割机配备的精密刀具和控制系统,对氧化锆材料进行高精度、高效率的切割加工。以下是对该应用的详细分析:一、氧化锆材料特性氧化锆(ZrO
    的头像 发表于 12-17 17:51 111次阅读
    晶圆切割机在<b class='flag-5'>氧化锆</b>材料高精度划切中的应用
    奥松电子推出AOF2000超声波氧气传感器
    超声波氧气传感器,是利用超声波原理测量环境中氧气含量的传感器。在医疗领域,超声波氧气传感器提供了
    的头像 发表于 12-05 11:14 345次阅读
    奥松电子推出AOF2000超声波<b class='flag-5'>氧气</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    恒温箱内的敏锐气体侦探-氧化锆传感器SO-E2-250、SO-E2-960
    -250、SO-E2-960是实现这一目标的重要工具。氧气测量传感器如何有利于细胞培养箱?氧化锆传感器
    的头像 发表于 12-04 01:07 149次阅读
    恒温箱内的敏锐气体侦探-<b class='flag-5'>氧化锆</b>氧<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>SO-E2</b>-250、<b class='flag-5'>SO-E2-960</b>
    用在氧气浓缩机中的电化学和氧化锆氧气传感器
    依赖于一系列精密的组件,其中氧气传感器尤为关键。工采网将介绍氧气传感器氧气浓缩机中的工作原理、作用以及它们对医疗保健的重要性。   ‌ 一
    的头像 发表于 11-29 09:51 101次阅读
    氧气传感器-食品储存监测的安全官
    在食品储存监测中,氧气传感器发挥着至关重要的作用。以下是氧气传感器在食品储存监测中的具体应用和作用:一、监测氧气水平
    的头像 发表于 11-13 01:03 142次阅读
    <b class='flag-5'>氧气</b><b class='flag-5'>传感器</b>-食品储存监测的安全官
    氧化锆传感器SO-E2-XXX在恒温箱内的应用
    SO-E2-XXX正是实现这一目标的重要工具。 氧测量传感器如何有益于细胞培养箱? 细胞培养箱中的氧测量传感器,如氧化锆传感器
    的头像 发表于 11-07 13:43 136次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锆</b>氧<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>SO-E2</b>-XXX在恒温箱内的应用
    三电极无铅氧气传感器助力制氧机设计
    直接造成大脑缺氧。 为了确保制氧机的氧气浓度处于安全有效的范围内,我们可以使用三电极无铅氧气传感器LFO2-A4进行监测。LFO2-A4可以
    发表于 06-26 14:46
    温控探头传感器型号k和e是什么意思
    E的含义、工作原理、特点、应用领域以及如何选择合适的温控探头传感器。 一、温控探头传感器型号K和E的含义 型号K的含义 型号K的温控探头
    的头像 发表于 06-20 09:06 4209次阅读
    氧化锆氧气传感器氧气还原系统中的作用
    氧气还原系统是一种将氧气与其他物质进行反应的系统。在许多工业和实验室应用中,氧气还原系统通常用于氧气的传输、储存和利用。例如,在燃烧过程中,氧气
    的头像 发表于 04-16 13:15 323次阅读
    电化学氧气传感器在医疗行业中的作用
    在医疗仪器的氧气测量中,医疗氧气传感器的可靠性是一个严格的要求。从手术期间监测氧气水平到跟踪呼吸系统疾病患者的氧气水平。氧
    的头像 发表于 04-16 10:58 831次阅读
    氧化锆传感器适合于气体分析的应用
    是必要的。有多种配置可供选择,配以正确的技术,并确保与气体或液体正确使用。 到目前为止,在选择合适的氧传感器时,传感技术是一个主要因素。它们可以根据其工作原理进行分离,如光学、顺磁、电
    的头像 发表于 03-22 11:19 579次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锆</b>氧<b class='flag-5'>传感器</b>适合于气体分析的应用
    氧化传感器的分类及其原理
    氧化传感器的分类及其原理  二氧化传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业
    的头像 发表于 03-06 14:58 1843次阅读
    氧化锆氧气传感器系统在超高真空环境下的应用
    超高真空通常用于表面科学,这是因为空气中的分子会附着在暴露于空气中的固体表面,并改变了固体的表面特性。即使在的高真空当中,3秒之内就会有一层分子附着在裸露的固体表面。然而在超高真空中,同样的过程将需要几个小时才能完成,从而能保证表面特性研究的正常开展。在如此超低的压力下,单个分子的平均自由程可达到40Km。也就是说真空腔内的几乎所有分子都会和腔壁发生碰撞。 在这样的环境中,气体分子非常稀疏,分子与容器壁的碰
    的头像 发表于 03-05 14:49 345次阅读
    氧化锆氧气传感器在汽车发动机电控系统中的应用
    现代汽车的电控系统通常由中央控制单元(ECU)、传感器和执行组成。其中,传感器负责采集各种参数,将其转换为电信号并传输给ECU,而执行则根据ECU指令完成动作,比如控制油门、制动
    的头像 发表于 01-22 14:03 626次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锆</b><b class='flag-5'>氧气</b><b class='flag-5'>传感器</b>在汽车发动机电控系统中的应用
    氧化锆氧气传感器氧气还原系统中的作用
    火灾的发生需要三个要素:氧气、热能和燃料。如果这三个组件中的一个被拿走,就不可能发生火灾。而几乎所有可燃材料的可燃性都与周围空气的氧浓度直接相关,因此降低氧浓度水平会相应地降低其可燃性。防火技术则是
    的头像 发表于 12-29 14:37 466次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锆</b><b class='flag-5'>氧气</b><b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>氧气</b>还原系统中的作用
