eps电源功能介绍_eps电源输出电压是多少
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2021-01-13 15:46 次阅读
eps电源功能介绍
电动助力转向电源可以解决电网故障、雷击、浪涌、频率振荡、电压突变、电压波动、频率漂移、电压跌落、脉冲干扰等问题。并且复杂的网络设备不允许电源中断,因此不言而喻,以服务器、大型交换机和路由器为核心的网络中心应该配备不间断电源。
系统的稳压功能:
系统的稳压功能由整流器完成。整流装置采用可控硅或高频开关整流器,具有根据市电变化控制输出幅度的功能,当外部功率变化时(变化应满足系统要求),输出输出幅度基本不变的整流电压。
净化功能:
净化功能由储能电池完成。由于整流器的瞬时脉冲干扰无法消除,整流后的电压仍然存在脉冲干扰。除了储存DC能量的功能外,储能电池就像是将一个大容量的电容器连接到整流器上,其等效电容与储能电池的容量成正比。因为电容器两端的电压不会突然变化,所以利用电容器的平滑特性来消除脉冲干扰,起到净化作用,也称为屏蔽干扰。
频率的稳定性:
频率稳定性由转换器实现,频率稳定性取决于转换器振荡频率的稳定性。
开关控制功能:
系统配有工作开关、主机自检、故障后自动旁路开关、维护旁路开关等开关控制。
EPS电源起着非常重要的作用,用来保证设备的功耗。以下是介绍:
目前,几乎所有地方都需要电动助力转向系统供电,如交通、计算机房、机场、地铁、楼宇管理、医院、银行、发电厂和办公室。
确保这些场合所需的不间断电源。当这些场合的商业电源中断时,电动助力转向系统电源将立即供电,以确保电气设备在这些场合的不间断运行。
eps电源输出电压是多少
EPS电源为我国消防联动产品,在建筑发生火情或其他情况下为应急照明等各种灯具提供集中供电的应急电源装置。根据国家消防行业GB17945-2000《消防应急灯具》标准中规定,EPS电源设备在市电电压输入范围在AC187-242V范围内,不可以转入应急状态,则由主电状态转入应急状态,电压参数是市电电压应在AC132-187V范围内,由EPS电源在应急状态恢复到主电状态时,电压参数是主电电压不大于AC187V。一般的照明灯具产品的正常工作电压范围是AC187一242V,输入电压过低会造成照明频闪或灯具不能起动,则带来消防系统上的安全隐患,而输入电压过高应急灯具或其它消防设备,加了大缩短应急灯具或其它消防设备的使用寿命,从而提高了后期的维护成本。
责任编辑:YYX
  • 电源
  • EPS
    EPS
    EPS应急电源的使用领域
    正常时,市电通过EPS旁路直接供给负载,当市电断电时,EPS应急电源切换到蓄电池逆变供电给负载。不同的是:EPS加强了对负载输出及蓄电池监控
    发表于 03-22 15:17
    UPS电源EPS电源不同之处——诚稳电子
    供电这一功能,额定容量一般是kW来确定的。而UPS一般用于IT行业的精密仪器负载,要求供电质量较高。下面跟大家一起谈谈EPS电源和UPS电源EPS
    发表于 01-02 14:32
    EPS应急电源的设计及优势
      EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源功能
    发表于 10-23 16:09
    eps应急电源常见故障和维修
    `EPS是一种应急电源,是为了电力保障和消防安全的,广泛应用于节能供电、大楼照明、消防电梯等。由于断路器质量问题在输出回路严重超载或短路时该跳开而没有断开,从而引起EPS应急
    发表于 02-28 14:12
    UPS电源EPS电源有什么区别
    EPS是消防应急电源,UPS是不间断电源,从字面意思看,两者却有不同,究竟有哪些区别,下面我们来比较EPS与UPS的异同。第一、两者适用的对象不同。
    发表于 11-12 09:08
    EPS电源与UPS电源的解析及其功能和应用的介绍
    符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。 EPS
    发表于 11-07 10:37 13次下载
    EPS应急电源系统维修
    EPS是一种应急电源,是为了电力保障和消防安全的,广泛应用于节能供电、大楼照明、消防 电梯 等。由于 断路器 质量问题在输出回路严重超载或短路时该跳开而没有断开,从而引起EPS应急
    的头像 发表于 07-30 11:39 9589次阅读
    eps电源是什么_eps电源工作原理
    本文首先介绍eps电源的概念,其次介绍eps电源的组成,最后分析了
    的头像 发表于 11-14 11:05 3w次阅读
    EPS电源有切换时间吗_eps电源切换时间是多少
    EPS电源是有切换时间的,目前行业应急切换时间最快可以达到1.2毫秒,当然对于不同类型的负载特征描述及实际工程需求,EPS电源设计的切换时间也可以不一样,但是要与行业标准及规范相符合:
    的头像 发表于 11-14 11:15 1.5w次阅读
    EPS电源常见故障及维修
    本文主要阐述了EPS应急电源常见故障及EPS电源维修方法。
    的头像 发表于 11-14 14:56 2.2w次阅读
    剖析UPS电源EPS电源功能和应用方面究竟有何区别
    EPS电源又称EPSEPS应急电源、消防应急电源,全称EmergencyPowerSupply
    发表于 03-13 09:41 3387次阅读
    详细介绍EPS应急电源赔偿装置的构成及选用
    后备式EPS应急电源;当供电系统断电时,EPS应急电源公布资金分配工作上。 三、适当采用EPS应急电源
    发表于 05-06 11:02 1796次阅读
    EPS电源原理
    市电正常时无输出,或需通过消防联动控制输出,一般EPS电源能够在主机里面添加多路输出配电和设备控制电路。当市电康复正常,
    发表于 11-08 15:36 16次下载
    <b class='flag-5'>EPS</b><b class='flag-5'>电源</b>原理
    ups与eps电源装置的设计与安装
    UPS与EPS电源装置是常用的电力保障设备,主要用于解决电力故障带来的停电问题,保证电力连续供应,并给关键设备提供过渡电源,以保障其正常工作。本文将详细介绍UPS与
    的头像 发表于 12-22 14:05 1314次阅读
    UPS电源EPS电源功能和应用方面的区别
    电子发烧友网站提供《UPS电源EPS电源功能和应用方面的区别.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 10:17 4次下载
