C语言中的位域是什么?
GReq_mcu168 来源:李逍遥 作者:李逍遥 2021-01-13 16:23 次阅读
位域是什么?
有些数据在存储时并不需要占用一个完整的字节,只需要占用一个或几个二进制位即可。例如开关只有通电和断电两种状态,用 0 和 1 表示足以,也就是用一个二进位。正是基于这种考虑,C语言又提供了一种叫做位域的数据结构。 在结构体定义时,我们可以指定某个成员变量所占用的二进制位数(Bit),这就是位域。请看下面的例子:
1structbs{ 2unsignedm; 3unsignedn:4; 4unsignedcharch:6; 5}; :后面的数字用来限定成员变量占用的位数。成员 m 没有限制,根据数据类型即可推算出它占用 4 个字节(Byte)的内存。成员 n、ch 被:后面的数字限制,不能再根据数据类型计算长度,它们分别占用 4、6 位(Bit)的内存。 n、ch 的取值范围非常有限,数据稍微大些就会发生溢出,请看下面的例子:1#include 2intmain(){ 3structbs{ 4unsignedm; 5unsignedn:4; 6unsignedcharch:6; 7}a={0xad,0xE,'$'}; 8//第一次输出 9printf("%#x,%#x,%c ",a.m,a.n,a.ch); 10//更改值后再次输出 11a.m=0xb8901c; 12a.n=0x2d; 13a.ch='z'; 14printf("%#x,%#x,%c ",a.m,a.n,a.ch); 15system("pause"); 16return0; 17} 运行结果:
对于 n 和 ch,第一次输出的数据是完整的,第二次输出的数据是残缺的。 第一次输出时,n、ch 的值分别是 0xE、0x24('$' 对应的 ASCII 码为 0x24),换算成二进制是1110、10 0100,都没有超出限定的位数,能够正常输出。 第二次输出时,n、ch 的值变为 0x2d、0x7a('z' 对应的 ASCII 码为 0x7a),换算成二进制分别是10 1101、111 1010,都超出了限定的位数。超出部分被直接截去,剩下1101、11 1010,换算成十六进制为 0xd、0x3a(0x3a 对应的字符是 :)。
C语言标准规定,位域的宽度不能超过它所依附的数据类型的长度。通俗地讲,成员变量都是有类型的,这个类型限制了成员变量的最大长度,:后面的数字不能超过这个长度。
例如上面的 bs,n 的类型是 unsigned int,长度为 4 个字节,共计 32 位,那么 n 后面的数字就不能超过 32;ch 的类型是 unsigned char,长度为 1 个字节,共计 8 位,那么 ch 后面的数字就不能超过 8。 我们可以这样认为,位域技术就是在成员变量所占用的内存中选出一部分位宽来存储数据。
C语言标准还规定,只有有限的几种数据类型可以用于位域。在 ANSI C 中,这几种数据类型是 int、signed int 和 unsigned int(int 默认就是 signed int);到了 C99,_Bool 也被支持了。
但编译器在具体实现时都进行了扩展,额外支持了 char、signed char、unsigned char 以及 enum 类型,所以上面的代码虽然不符合C语言标准,但它依然能够被编译器支持。
位域的存储
C语言标准并没有规定位域的具体存储方式,不同的编译器有不同的实现,但它们都尽量压缩存储空间。位域的具体存储规则如下:
当相邻成员的类型相同时,如果它们的位宽之和小于类型的 sizeof 大小,那么后面的成员紧邻前一个成员存储,直到不能容纳为止;如果它们的位宽之和大于类型的 sizeof 大小,那么后面的成员将从新的存储单元开始,其偏移量为类型大小的整数倍。
以下面的位域 bs 为例:
1#include 2intmain(){ 3structbs{ 4unsignedm:6; 5unsignedn:12; 6unsignedp:4; 7}; 8printf("%d ",sizeof(structbs)); 9return0; 10} 运行结果:
m、n、p 的类型都是 unsigned int,sizeof 的结果为 4 个字节(Byte),也即 32 个位(Bit)。m、n、p 的位宽之和为6+12+4 = 22,小于 32,所以它们会挨着存储,中间没有缝隙。 sizeof(struct bs)的大小之所以为 4,而不是 3,是因为要将内存对齐到 4 个字节,以便提高存取效率。 如果将成员 m 的位宽改为 22,那么输出结果将会是 8,因为22+12 = 34,大于 32,n 会从新的位置开始存储,相对 m 的偏移量是sizeof(unsigned int),也即 4 个字节。 如果再将成员 p 的位宽也改为 22,那么输出结果将会是 12,三个成员都不会挨着存储。
当相邻成员的类型不同时,不同的编译器有不同的实现方案,GCC 会压缩存储,而 VC/VS 不会。
请看下面的位域 bs:
1#include 2intmain(){ 3structbs{ 4unsignedm:12; 5unsignedcharch:4; 6unsignedp:4; 7}; 8printf("%d ",sizeof(structbs)); 9return0; 10} 在 GCC 下的运行结果为 4,三个成员挨着存储;在 VC/VS 下的运行结果为 12,三个成员按照各自的类型存储(与不指定位宽时的存储方式相同)。 m 、ch、p 的长度分别是 4、1、4 个字节,共计占用 9 个字节内存,为什么在 VC/VS 下的输出结果却是 12 呢?期待您的回复。
如果成员之间穿插着非位域成员,那么不会进行压缩。例如对于下面的 bs:
1structbs{ 2unsignedm:12; 3unsignedch; 4unsignedp:4; 5}; 在各个编译器下 sizeof 的结果都是 12。 通过上面的分析,我们发现位域成员往往不占用完整的字节,有时候也不处于字节的开头位置,因此使用&获取位域成员的地址是没有意义的,C语言也禁止这样做。地址是字节(Byte)的编号,而不是位(Bit)的编号。
无名位域
位域成员可以没有名称,只给出数据类型和位宽,如下所示:
1structbs{ 2intm:12; 3int:20;//该位域成员不能使用 4intn:4; 5}; 无名位域一般用来作填充或者调整成员位置。因为没有名称,无名位域不能使用。 上面的例子中,如果没有位宽为 20 的无名成员,m、n 将会挨着存储,sizeof(struct bs)的结果为 4;有了这 20 位作为填充,m、n 将分开存储,sizeof(struct bs)的结果为 8。
原文标题:C语言位域(位段)详解
文章出处:【微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 存储
  • C语言
原文标题:C语言位域(位段)详解
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    C语言中申请的堆内存能不能自动释放
    C语言中申请的堆内存能不能自动释放?每次都要手动 free 太麻烦,也容易忘记。 学过 C++ 的同学,应该首先能想到智能指针。 但是这是C语言
    的头像 发表于 11-27 09:33 118次阅读
    C语言中的头文件能不能重复包含
    C语言中的头文件能不能重复包含? 比如代码写成这样,stdio.h 连续包含了两次。 #include #include int main(){ printf("helloworld
    的头像 发表于 11-26 17:19 162次阅读
    C语言中的socket编程基础
    数据 步骤6:关闭socket 创建socket 在C语言中,创建socket需要使用socket()函数。这个函数需要两个参数:
    的头像 发表于 11-01 16:51 325次阅读
    C语言中最常见的宏定义写法
    如果让你用C语言写个宏定义,我相信大部分同学顺手就能写出define。
    的头像 发表于 10-28 11:12 280次阅读
    c语言中从左到右结合怎么看
    C语言中,操作符的结合性(Associativity)是指当操作符在表达式中连续出现时,它们如何与操作数结合的顺序。对于大多数二元操作符(即需要两个操作数的操作符),C语言遵循两种基
    的头像 发表于 08-20 11:42 889次阅读
    C语言数据类型有哪些
    C 语言中,数据类型指的是用于声明不同类型的变量或函数的一个广泛的系统。变量的类型决定了变量存储占用的空间,以及如何解释存储的模式。
    发表于 03-20 10:56 484次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>数据类型有哪些
    嵌入式系统中C语言结构体的基础实现与应用
    C语言中的数组只能允许程序员定义存储相同类型数据。但是结构是C语言编程中允许您存储不同数据类型的数据。
    发表于 03-12 14:29 502次阅读
    嵌入式系统中<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>结构体的基础实现与应用
    C语言中的typedef的应用
    C 语言提供了 typedef 关键字,您可以使用它来为类型取一个新的名字。下面的实例为单字节数字定义了一个术语 BYTE。
    发表于 03-06 11:34 387次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言中</b>的typedef的应用
    C语言#define的应用
    C/C++ 编程语言中,当程序被编译时,被发送到编译器,编译器将程序转换为机器语言,然后完成编译并执行该程序。预处理器也称为宏预处理器。
    发表于 03-06 11:29 380次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>#define的应用
    C语言中典型的实例
    所谓""是把一个字节中的二进位划分为几个不同的区域,并说明每个区域的位数。每个有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制
    发表于 03-04 11:29 473次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言中</b>的<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>域</b>典型的实例
    介绍C语言中错误处理和异常处理的一些常用的方法和策略
    C语言是一种低级的、静态的、结构化的编程语言,它没有提供像C++或Java等高级语言中的异常处理机制,例如try-catch-finally
    的头像 发表于 02-28 14:25 621次阅读
    C语言中的可变参数介绍
    C 语言为这种情况提供了一个解决方案,它允许您定义一个函数,能根据具体的需求接受可变数量的参数
    发表于 02-28 14:00 309次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言中</b>的可变参数介绍
    C语言中的错误处理机制解析
    C 语言不提供对错误处理的直接支持,但是作为一种系统编程语言,它以返回值的形式允许您访问底层数据。
    的头像 发表于 02-26 11:19 514次阅读
    枚举有多大?c语言枚举end的作用是什么?
    枚举有多大?c语言枚举end的作用是什么? 枚举在C语言中是一种常见的数据类型,用于定义一组相互关联的常量或者变量。它通常用于表示一系列可能的取值,使得程序更加易读和易维护。在
    的头像 发表于 01-19 14:19 599次阅读
    如何解决C语言中的“访问权限冲突”异常?C语言引发异常原因分析
    如何解决C语言中的“访问权限冲突”异常?C语言引发异常原因分析  在C语言中,访问权限冲突异常通
    的头像 发表于 01-12 16:03 5724次阅读
