两个IGBT为什么会出现同时导通的情况呢?
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 作者:玩转单片机 2021-01-13 16:28 次阅读
什么是死区时间?
数据手册的参数
如何计算合理的死区时间?
STM32中配置死区时间
什么是死区时间?
PWM是脉冲宽度调制,在电力电子中,最常用的就是整流和逆变。这就需要用到整流桥和逆变桥。
对三相电来说,就需要三个桥臂。以两电平为例,每个桥臂上有两个电力电子器件,比如IGBT。大致如下图所示;
这两个IGBT不能同时导通,否则就会出现短路的情况,从而对系统造成损害。
那为什么会出现同时导通的情况呢?
因为开关元器件的和严格意义并不是相同的。
所以在驱动开关元器件门极的时候需要增加一段延时,确保另一个开关管完全关断之后再去打开这个开关元器件,通常存在两种情况;
上半桥关断后,延迟一段时间再打开下半桥;
下半桥关断后,延迟一段时间再打开上半桥;
这样就不会同时导通,从而避免功率元件烧毁;死区时间控制在通常的单片机所配备的PWM中都有这样的功能,下面会进一步介绍。
互补PWM的死区时间
相对于PWM来说,死区时间是在PWM输出的这个时间,上下管都不会有输出,当然会使波形输出中断,死区时间一般只占百分之几的周期。但是当PWM波本身占空比小时,空出的部分要比死区还大,所以死区会影响输出的纹波,但应该不是起到决定性作用的。
另外如果死区设置过小,但是仍然出现上下管同时导通,因为导通时间非常非常短,电流没有变得很大,不足以烧毁系统,那此时会导致开关元器件发热严重,所以选择合适的死区时间尤为重要,过大过小都不行。
数据手册的参数
这里看了一下NXP的IRF540的数据手册,栅极开关时间如下所示;
IRF540
然后找到相关的,,,的相关典型参数;
典型参数
:门极的开通延迟时间
:门极的关断延迟时间
:门极上升时间
:门极下降时间
下面是一个IGBT的数据手册;
IGBT
下图是IGBT的开关属性,同样可以找到,,,等参数,下面计算的时候会用到;
开关属性
如何计算合理的死区时间?
这里用表示死区时间,因为门极上升和下降时间通常比延迟时间小很多,所以这里可以不用考虑它们。则死区时间满足;
:最大的关断延迟时间;
:最小的开通延迟时间;
:最大的驱动信号传递延迟时间;
:最小的驱动信号传递延迟时间;
其中和正如上文所提到的可以元器件的数据手册中找到;和一般由驱动器厂家给出;
如果是MCU的IO驱动的话,需要考虑IO的上升时间和下降时间,另外一般会加光耦进行隔离,这里还需要考虑到光耦的开关延时。
STM32中配置死区时间
STM32的TIM高级定时器支持互补PWM波形发生,同时它支持插入死区时间和刹车的配置。
直接看参考手册里的寄存器TIMx_BDTR,这是配置刹车和死区时间的寄存器;
TIMx_BDTR
可以看到死区时间DT由**UTG[7:0]**决定,这里还有一个问题是是什么?在TIMx_CR1的寄存器可以得知,由TIMx_CR1寄存器的CKD决定;
如果这里配置成00,那么和内部定时器的频率相同,为8M;
CKD
结合代码做一下计算;系统频率为72M,下面是时基单元的配置;
#definePWM_FREQ((u16)16000)//inHz(N.b.:patterntypeiscenteraligned) #definePWM_PRSC((u8)0) #definePWM_PERIOD((u16)(CKTIM/(u32)(2*PWM_FREQ*(PWM_PRSC+1))))TIM_TimeBaseStructInit(&TIM1_TimeBaseStructure); /*TimeBaseconfiguration*/ TIM1_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=0x0; TIM1_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_CenterAligned1; TIM1_TimeBaseStructure.TIM_Period=PWM_PERIOD; TIM1_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV2;
PWM的频率是16K,注意这里的PWM是中央对齐模式,因此配置的时钟频率为32K;
下面时刹车和死区时间,BDTR寄存器的配置,因此这里的CK_INT为32M
#defineCKTIM((u32)72000000uL)/*Siliconrunningat72MHzResolution:1Hz*/ #defineDEADTIME_NS((u16)500)//innsec;rangeis[0...3500] #defineDEADTIME(u16)((unsignedlonglong)CKTIM/2 *(unsignedlonglong)DEADTIME_NS/1000000000uL)TIM1_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState=TIM_OSSRState_Enable; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState=TIM_OSSIState_Enable; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel=TIM_LOCKLevel_1; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime=DEADTIME; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_Break=TIM_Break_Disable; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity=TIM_BreakPolarity_High; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput=TIM_AutomaticOutput_Disable;
例:若TDTS = 31ns(32MHZ),可能的死区时间为:0到3970ns,若步长时间为31ns;4000us到8us,若步长时间为62ns;8us到16us,若步长时间为250ns;16us到32us,若步长时间为500ns;
如果需要配置死区时间 1000ns,系统频率72,000,000Hz,那么需要配置寄存器的值为;
直接写成宏定义的形式;
示波器验证了一下;具体如下图所示;
原文标题:炸机后才去注意PWM的死区时间
文章出处:【微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • mcu
    mcu
  • IGBT
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用FPGA同时控制片ADS8688,低温下偶尔会出现采样值错误的原因?
    大家好,我用FPGA同时控制片ADS8688,SCK、CS、MOSI片8688公用。常温及高温70度下运行良好,低温下偶尔会出现,ADS8688采样值在第16
    发表于 12-23 07:26
    DAC7564使用外部参考,偶尔会出现禁用指令失败的情况,这是为什么
    这个方案有问题,就是偶尔会出现禁用指令失败的情况,请问这是为什么?手册上给的指令是012000h,意思是地址为A1,A0=00的时候的指令么?
    发表于 12-16 08:34
    ADS1292联脱落判别出现抖动的原因?
    问题描述:项目中使用ads1292采集两个通道的ecg信号,其中IN1N和IN2N相连接为两个通道采集公共端。在使用DC激励信号进行联脱落判别时,发现有时候出现误判的
    发表于 11-22 07:16
    如何计算IGBT模块的死区时间
    导致IGBT甚至整个逆变器出现故障。 IGBT桥臂直通的原因 典型的IGBT桥臂拓扑电路如下图所示,正常工作时,
    的头像 发表于 11-08 10:23 1001次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>IGBT</b>模块的死区时间
    我想要用半桥电路测试IGBT,但是IGBT总是不通,求大家帮忙看看是为什么
    我想用半桥电路测试igbt,所以我根据以下电路图搭建了电路,但是igbt总是不通,有没有大佬帮忙看看为什么 驱动板的输入为两个互补的PWM波,输出也为
    发表于 11-05 11:06
    MCX射频头使用不当会出现什么情况
     德索工程师说道MCX射频头使用不当可能会出现多种情况,这些问题不仅影响设备的性能,还可能对系统整体造成损害。以下是对MCX射频头使用不当可能出现情况的详细分析:  连接不稳:如果M
    的头像 发表于 09-27 09:05 288次阅读
    MCX射频头使用不当<b class='flag-5'>会出现</b>什么<b class='flag-5'>情况</b>
    使用TLV2371,偶尔会出现两个运放的正负电源之间的电阻只有40欧姆左右,是何原因导致?
    最近在使用TLV2371,偶尔会出现两个运放的正负电源之间的电阻只有40欧姆左右,不知是何原因导致?
    发表于 09-20 06:17
    igbt通压降受哪些因素影响
    。这个参数对于整个电力电子系统的效率和性能至关重要。通压降的大小受到多种因素的影响,以下是一些主要因素的分析: IGBT的结构和设计 : 栅极氧化层厚度 :栅极氧化层的厚度会影响IGBT
    的头像 发表于 09-19 14:51 1354次阅读
    uart串口和mqtt同时启用,开启蓝牙扫描就会出现wifi连接超时和mqtt心跳包收不到的情况,为什么?
    uart串口和mqtt同时启用,这时候开启蓝牙扫描就会出现wifi连接超时和mqtt心跳包收不到的情况。 也可以是我蓝牙扫描和mqtt在共存时,这时加上一uart就
    发表于 06-05 06:06
    请问ad9171的两个输出端口是否支持同时输出两个不同的频率?
    你好,关于AD9171芯片我有一问题 ,数据手册显示该芯片具有两个输出通道,芯片内部有DAC0和DAC1共两个DAC通道,那么这两个通道是否支持
    发表于 05-28 06:20
    怎么让工程中同时存在两个ioc文件?
    你好,我现在需要在一工程中兼容两个不同的项目,这两个项目有不同的配置文件,请问可否让两个ioc文件同时存在,通过修改路径之类的方法来使需要
    发表于 05-23 07:50
    stm32F4为什么不能同时两个usb device
    stm32F4为什么不能同时两个usb device,我的板子上有nandflash和sd卡,我想同时使用两个做u盘,在file_config如果nand和memorry card
    发表于 05-17 12:36
    示波器两个探头地线为什么不能同时接在电路上
    电路上 示波器两个探头地线不能同时接在电路上是因为电路存在接地问题。例如,如果两个地线同时连接到电路上,它们就会形成一回路。这会导致电流在
    的头像 发表于 02-26 11:31 1192次阅读
    示波器<b class='flag-5'>两个</b>探头地线为什么不能<b class='flag-5'>同时</b>接在电路上
    IGBT短路过程分析?
    后有一震荡后快速完全关断至关断电压,这个震荡也可能是示波器测量的误差,实际可能不会震荡。CE电压在通时是一低值,短路瞬间CE电压快速上升,但是在上升最大值之前会有一小的尖峰,就
    发表于 02-25 11:31
    用CCU6捕获两个波形的上升沿,当这两个波形同时出现上升沿的时候,是怎么触发中断的啊?
    CCU6只有一中断函数,我用CCU6捕获两个波形的上升沿,当这两个波形同时出现上升沿的时候,是怎么触发中断的啊?是一前一后进入中断的吗,还
    发表于 02-22 07:41
