超宽带高速记录回放系统
超宽带信号高速采集记录存储回放系统主要用于对超宽带信号进行长时间高速连续实时采集记录和回放产生,适用于雷达、无线通信、软件无线电、电子对抗、电子侦察、卫星导航、复杂电磁环境模拟信号的高速采集、分析、记录、存储和回放产生。
超宽带信号高速采集记录存储回放系统基于高性能PCI EXPRESS及SRIO协议,实现标准化、模块化、可扩展、可重构的超宽带信号高速连续采集记录回放产生平台。采用高性能的ADC、DAC和超大容量固态FLASH及高速海量磁盘阵列存储,广泛适用于军用、民用领域的机载、车载、外场及实验室等多种环境下的超宽带信号高速采集记录回放任务。
超宽带信号高速采集记录回放系统特点:
· 超宽带信号采集、记录、存储与回放,用于实验数据事后分析及外场环境重建。
· 长时间连续采集分析记录,为电子对抗、侦察及情报监听提供决策依据。
· 监测分析复杂电磁环境信号,对实验或真实场景进行分析评估。
· 提供信号模拟回放与软件产生功能,支持单次、循环及分段数据回放。
· 功能强大的任意信号产生软件TG-GEN可产生FSK、MSK、PSK、QAM、AM、FM和用户定义波形的调制信号,为雷达、通信接收机提供测试激励。
超宽带记录回放磁盘阵列 便携式超宽带记录回放系统 加固式超宽带记录回放系统
磁盘阵列
主要指标
● 采样率:200MHZ~5GHZ
● 分辨率:8bit~16bit
● 通道数: 1~32
● 记录存储速度:最高6GB/s
● 存储容量:6TB~256TB
● 记录回放时间:30分钟~3小时或更长
● 支持系统内及系统间多通道同步扩展
● 系统间数据传输速度1GB/s
超宽带的特点
型号
性能
TG-X4000
TG-X1000
TG-X250
TG-X400
TG-X125
TG-X5000-10
TG-X5000-8
TG-X2500-DA
TG-X1000-DA
AD分辨率
12 bit
12 bit
14 bit
14 bit
16 bit
10 bit
8 bit
AD采样率
4GS/s(1)
2GS/s(2)
1 GS/s
250MS/s
400MS/s
125MS/s
5GS/s
5GS/s
AD带宽
2GHz(2)
1000MHz
200MHz
700MHz
200MHz
3GHz
3GHz
AD通道数
2/8
2/8
2/8
4/16
4/16
1/4
1/4
AD分辨率
16 bit
16 bit
10 bit
8 bit
14 bit
16 bit
磁盘阵列
AD转换率
1GS/s
250MS/s
2.5GS/s(1)
1.25MS/s(2)
1GS/s(1)
1GS/s(2)
高速采集卡
600MS/s(4)
DA带宽
350MHz
200MHz
1400MHz
350MHz
加固时采集系统
DA通道数
2/4
1/2
1/2
1/2/4
多通道加固采集系统
硬件存储
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
8GB/16GB
8GB/16GB
8GB/16GB
8GB/16GB
连续采集回放产生
连续采集:
1路1.5GSPS
2路750MSPS
连续采集:
1路1GSPS
回放产生:
1路1GSPS
连续采集:
2路250MSPS
回放产生:
2路250MSPS
连续采集:
2路400MSPS
连续采集:
4路125MSPS
连续采集:
1路4GSPS
2路2GSPS
4路1GSPS
连续采集:
1路5GSPS
2路2.5GSPS
4路1.25GSPS
连续回放:
1路2.5GSPS
2路1.25GSPS
连续回放:
1路1GSPS
2路1GSPS
4路600MSPS
存储
2TB~96TB
SSD阵列
或机械磁盘阵列
2TB~96TB
SSD阵列
或机械磁盘阵列
2TB~96TB
SSD阵列
或机械磁盘阵列
2TB~96TB
SSD阵列
或机械磁盘阵列
2TB~96TB
SSD阵列
或机械磁盘阵列
8TB~96TB
SSD阵列
或机械磁盘阵列
8TB~96TB
SSD阵列
或机械磁盘阵列
8TB~96TB
SSD阵列
或机械磁盘阵列
8TB~96TB
SSD阵列
或机械磁盘阵列
主要型号
● 宽带信号采集分析:
※ 1~32通道宽带信号采集;
※ 采样率最高5GSPS,分辨率最高16bit;
※ 输入带宽最高3GHZ;
※ 采集方式:连续采集、脉冲采集、触发采集等;
※ 射频采集、中频采集、基带采集;
※ 时域分析、频谱观察、时频瀑布分析;
※ 支持系统内及系统间多通道同步采集记录;
● 宽带信号回放:
※ 1~32通道宽带信号回放;
※ 转换率最高2.5GSPS,分辨率最高16bit;
※ 回放方式:连续、单次、循环、分段、相参外触发等;
※ 中频回放、基带回放、射频回放(加上变频模块);
※ 支持系统内及系统间多通道同步回放;
※ 干扰信号叠加到信号中,包括:热噪声、相位噪声及相位奇变等;
※ 上变频器采用实信号(非I/Q)变换架构,产生高动态范围波形,无传统信号源I/Q调制器的载波泄漏和信号镜像问题;
● 宽带信号产生:
※ 1~32通道宽带信号产生;
※ 产生方式:连续、单次、循环、分段、突发、相参外触发等;
※ 信号形式:
☆ 标准信号:正弦波、方波、三角波、脉冲等;
☆ 雷达信号:矩形脉冲、线性调频、相位编码、重频参差抖动、变脉宽等;
☆ 通信信号:BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等;
☆ 任意信号产生;
※ 中频产生、基带IQ产生、射频产生(加上变频模块);
※ 支持系统内及系统间多通道同步产生;
● 数据存储:
※ FLASH固态存储阵列、磁盘阵列;
※ 单系统内部最高存储带宽6GB/;
● 数据管理:
※ 文件检索、添加、删除、导出;
● 数据传输:
※ 万兆以太网互联,系统间数据带宽1GB/s;
应用领域
★ 雷达测试
★ 宽带卫星通信
★ 软件无线电
★ 卫星导航
★ 半实物仿真
★ 宽带无线网络通讯
★ 电子侦察对抗
★ 激光
★ 频率捷变无线通讯
★ 高速数据记录回放
超宽带高速记录回放系统
5GSPS超宽带信号高速采集记录系统
5GSPS超宽带信号高速采集记录系统
---全球顶级记录速度6000MB/s! 存储容量96TB!
● 采样率:5GHz
● 分辨率:10bit
● 通道数: 1~32
● 记录存储速度: 6000MByte/s
● 存储容量:8TB~256TB
● 记录存储时间:30分钟~3小时或更长
● 支持系统内及系统间多通道同步扩展
西安慕雷电子科技有限公司是国内顶尖的高速数据采集、处理、存储及回放产生设备系统集成商,公司具有强大的研发集成能力,是多家国际顶级高速数据采集卡的系统集成商。我们提供各种国际一流的高速数据采集卡、产生卡,处理卡及相关高速记录存储处理系统。产品主要应用于雷达,无线通讯,生物医学,卫星通信导航,超声无损检测,分布式光纤测试,质谱,高能物理等领域。
产品编号:
MR-HSR
产品名称:
5GSPS超宽带高速采集记录系统
规格:
产品备注:
产品类别:
超宽带高速记录回放系统
责任编辑:xj
信号
11文章
2791浏览量
76749 -
信号采集
6文章
230浏览量
67886 -
超宽带
1文章
197浏览量
23579
