1月14日消息,主打“巨省电”的小米新3级立式空调正式开售,到手价仅4499元,前500名下单用户赠米家蓝牙温湿度计2。
小米新3级立式空调的新三级能效达到3.3(原三级能效的APF值为3.1),得益于内置的直流变频压缩机,小米新3级立式空调的APF值达到3.5,能做到在相同条件下,一年内省电11.3%。
而且小米新3级立式空调采用大面积换热器搭配大直径风扇,性能更加强劲高效,可以让舒适的温度无需等待太久。据官方介绍,小米新3级立式空调3匹适用于面积30-40m²的屋子,循环风量为1200m³/h,可以立体送风。
此外,小米新3级立式空调采用陶瓷PTC,更加安全高效热得快,94cm的竖直出风口可以让周身感受到舒适风感。同时小米新3级立式空调对风扇、风路、风道进行优化设计,送风更加顺畅,可以有效降低噪音。
责编AJX
举报投诉
空调
11文章
1228浏览量
58583 -
智能家电
17文章
924浏览量
64208 -
小米
70文章
14351浏览量
144165
精密空调—如何轻松解决精密空调故障?
精密空调作为数据中心、实验室等关键场所的重要设备,精密空调稳定运行对于保障场所内的温湿度环境至关重要。然而,由于设备长期运行、使用环境复杂等因素,精密空调难免会出现故障。下面聊一下精密空调
小米回应董明珠侵权指控:未支付赔偿,正推进空调自研
准确。实际上,小米空调并未涉及专利侵权行为,也未因此向格力支付任何赔偿。他强调,小米一直尊重知识产权,并会采取必要措施保护自身权益。 值得注意的是,虽然此次小米
精密空调—告别精密空调噪音,享受安静机房!
尘或磨损时,噪音会更加明显。
3、管道振动噪音:精密空调管道在输送冷媒或空气时,由于管道内流体流动或管道振动,会产生一定的噪音。
4、安装不当引起的噪音:如精密空调安装位置不平整、固定不牢固等,也会导致噪音问题的产生。
精密空调—机房精密空调安装完成后调试&检测指南
精密空调调试前准备:
1、确认精密空调已安装到位,电源连接正常。
2、检查精密空调室内机和室外机的安装是否牢固,排水管道是否畅通。
3、确认精密
精密空调—精密空调不给力?精密空调蒸发器维护窍门
精密空调蒸发器维护内容:
1、检查精密空调蒸发器表面是否有污垢和灰尘,如有需进行清洁处理;
2、检查精密空调蒸发器翅片是否有变形或损坏,如有需进行修复或更换;
3、检查精密
精密空调—机柜式精密空调的设计特点详解
根据室内温度和湿度变化,自动调节精密空调运行状态,保证室内温度的稳定性和精确性。
3、紧凑结构:机柜式精密空调系统采用紧凑结构设计,占地面积小,安装方便,节省空间。
精密空调—精准控温不求人:风冷式精密空调操作和养护方法
风冷式精密空调操作:
1、确认精密空调的电源已经接通,并确保电源电压稳定。
2、打开精密空调的电源开关,等待系统自检完成。
3、根据实际需求,设置精密
精密空调—UPS与精密空调在机房中该如何布局?
靠近主要设备的位置,以便于连接和管理。同时,需要考虑UPS的输入和输出电缆的长度,确保电缆能够顺利连接到设备上。此外,UPS应该放置在稳定的平台上,以避免震动和摇晃。
3、精密空调布局:精密空调应该
航天级50krad 2线制分立式4–20mA电流变送器电路
电子发烧友网站提供《航天级50krad 2线制分立式4–20mA电流变送器电路.pdf》资料免费下载
发表于 09-20 10:04
•1次下载
航天级100krad–2.5V分立式负LDO线性稳压器电路
电子发烧友网站提供《航天级100krad–2.5V分立式负LDO线性稳压器电路.pdf》资料免费下载
发表于 09-20 10:02
•0次下载
