十六进制编辑器,用来以16进制视图进行文本编辑的编辑工具软件。十六进制编辑器可以用来检查和修复各种文件、恢复删除文件、硬盘损坏造成的数据丢失等。它一直是计算机专业人员非常喜欢的工具。
如果你有一份游戏的配置文件,则可以使用十六进制编辑器将其打开,并通过它更改某些值从而获得更多的弹药/得分等,深受程序员喜欢的十六进制编辑器有很多,诸如Bless Hex编辑器、Okteta编辑器等。
近日,猿妹被Github上的一个十六进制编辑器刷屏了,短短几天时间已经在Github上标星6K。 ImHex具有以下特性: 字节补丁
补丁管理
复制字节作为特征(如字节数;十六进制字符串;C,C ++,C#,Rust,Python,Java和JavaScript数组;ASCII-Art十六进制视图;HTML自包含div等)
字符串和十六进制搜索
高亮显示
从开始、结束和当前位置都有光标显示
自定义的类型类似于C++的模式语言,用于突出显示文件内容
根据MIME类型自动加载
数组,指针,结构,联合,枚举,使用声明,大小端支持
有用的错误信息,语法突出显示和错误标记
数据录入
Base64文件
IPS和IPS32补丁
数据导出
IPS和IPS32补丁
数据检查器允许将数据解释为许多不同的类型(小端和大端)
大量文件支持,快速高效地加载
字符串搜索
复制字符串
复制demangled字符串
哈希文件支持
带有自定义初始值和多项式的CRC16和CRC32
MD4,MD5
SHA-1,SHA-224,SHA-256,SHA-384,SHA-512
支持许多不同架构的反汇编程序
ARM32(ARM,Thumb,Cortex-M,AArch32)
ARM64
MIPS(MIPS32,MIPS64,MIPS32R6,微型)
x86(16位,32位,64位)
PowerPC(32位,64位)
SPARC
IBM SystemZ
核心
M68K
TMS320C64X
M680X
以太坊
书签
区域突出显示
数据分析
字节分布图
熵图
最高平均熵
加密/压缩文件检测
其他工具
Itanium和MSVC解析器
ASCII表
正则表达式替换器
数学表达式计算器(计算器)
十六进制色彩模式
ImHex编辑器部分屏幕截图展示如下:
如果你需要C++20兼容的编译器(例如GCC 10.2.0)来编译ImHex。需要以下依赖项:
GLFW3
libmagic, libgnurx, libtre, libintl, libiconv
libcrypto
capstone
libLLVMDemangle
nlohmann json
在dist中找到用于Arch Linux,Fedora,Debian / Ubuntu等多合一依赖安装脚本。 安装所有依赖项后,运行以下命令来构建ImHex:
mkdirbuild cdbuild cmake.. make-j
要在Windows上创建独立的zipfile,请获取Python标准库(从https://github.com/python/cpython/tree/master/Lib获取),然后将文件和文件夹放在已lib/python3.8构建的可执行文件里。别忘了还要从mingw设置中,复制 libpython3.8.dll 和并 libwinpthread-1.dll 在可执行文件旁里。
原文标题:Github爆火!21岁理工男开源的十六进制编辑器爆赞
文章出处:【微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
开源
3文章
3461浏览量
42908 -
编辑器
1文章
808浏览量
31389 -
GitHub
3文章
475浏览量
16802
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
