在MPSoC上运行基于eglfs_kms的QT应用程序
YCqV_FPGA_EETre 来源:赛灵思中文社区论坛 作者:赛灵思中文社区论 2021-01-14 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 Xilinx backend
Xilinx为MPSoC支持4种libMali的backend: X11, Wayland/GBM, Fbdev, Headless-EGL。
2 QT
QT支持4种plugin(插件)或者backend,FB,X11,Wayland,eglfs。对不同的plugin(插件)或者backend,QT应用层是一样的。
其中的FB,不能利用GPU做渲染。
EGLFS可以让QT应用直接运行在EGL和OpenGL ES 2.0上。也就是,可以在没有窗口管理器(windowing system like X11 or Wayland)的情况下,运行QT软件。对于有GPU的嵌入式Linux系统,建议使用eglfs。
当使用KMS/DRM时,EGLFS的Backend是eglfs_kms。更多信息,可以参考QT文档,https://doc.qt.io/qt-5/embedded-linux.html
3 Xilinx支持情况
Xilinx支持eglfs_kms。
本文的命令可以在Xilinx的ZCU102和ZCU106单板上运行。所有测试基于ZCU102和ZCU106的PetaLinux BSP的工程。
3.1 rootfs
在Linux的rootfs里,增加qt相关的软件。使用命令petalinux-config -c rootfs配置Linux的rootfs,使能packagegroup-petalinux-qt。
3.2 libMali
使用eglfs_kms时,libMali.so.9.0使用对应的wayland版本,指向到/usr/lib/wayland/libMali.so.9.0。
MALI_BACKEND_DEFAULT = "wayland"
在文件project-spec/meta-user/conf/petalinuxbsp.conf里,增加下列行,可以使libMali.so.9.0指向到/usr/lib/wayland/libMali.so.9.0。
update-alternatives --install /usr/lib/libMali.so.9.0 libmali /usr/lib/wayland/libMali.so.9.0 90
也可以在Linux运行的时侯,执行下列命令,使libMali.so.9.0指向到/usr/lib/wayland/libMali.so.9.0。
3.3 QT环境设置
为了让QT使用eglfs_kms,需要设置下列两个环境变量。
export QT_QPA_PLATFORM=eglfs export QT_QPA_EGLFS_INTEGRATION=eglfs_kms
QT还可以通过JSON文件设置有更多参数可以设置。通过导出 系统变量QT_QPA_EGLFS_KMS_CONFIG,可以指定JSON文件名,比如
export QT_QPA_EGLFS_KMS_CONFIG="/home/root/kms.conf"
kms.conf的内容如下:
{ "device": "/dev/dri/card0", "hwcursor": false, "pbuffers": true, "outputs": [ { "name": "DP", "mode": "3840x2160" } ] }
3.4 检测显示器
通过下列命令检查显示器,并设置它的分辨率。
ls /dev/dri/by-path/ modetest -D fd4a0000.zynqmp-display modetest -D fd4a0000.zynqmp-display -s 43:1920x1080-60@BG24 modetest -D fd4a0000.zynqmp-display -s 43:3840x2160-29.98@BG24
3.5 QT测试程序
3.5.1. 默认测试程序
PetaLinux编译出的文件系统,在目录/usr/share/examples/opengl下,有很多opengl的测试程序,比如cube和textures。
/usr/share/examples/opengl/cube/cube /usr/share/examples/opengl/textures/textures
3.5.2. qt5everywheredemo
更复杂的opengl的测试程序,QtDemo可以通过qt5everywheredemo编译。
下面的命令,直接编译qt5everywheredemo。
petalinux-build -c qt5everywheredemo -x compile
在文件petalinuxbsp.conf里添加下列行后,PetaLinux编译时会包含qt5everywheredemo。
MALI_BACKEND_DEFAULT = "wayland" IMAGE_INSTALL_append = " qt5everywheredemo"
之后在目录/usr/share/qt5everywheredemo-1.0/里能找到
root@xilinx-zcu106-2020_2# find -name "QtDemo" ./usr/share/qt5everywheredemo-1.0/qml/QtDemo ./usr/share/qt5everywheredemo-1.0/QtDemo
责任编辑:lq
  • gpu
    gpu
  • Xilinx
  • 应用程序
原文标题:【工程师分享】在MPSoC上运行基于eglfs_kms的QT应用程序
文章出处:【微信号:FPGA-EETrend,微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    逆风C++QT中控台逆向课程
    ,成为众多应用程序开发的热门选择。尤其工业中控系统中,QT的多线程处理能力和消息通信机制,为复杂业务逻辑的高效执行提供了坚实基础。然而,当需要对这些QT应用进行逆向分析时,多线程逻辑
    的头像 发表于 04-27 10:06 120次阅读
    TMS320F28xxx DSP:从内部闪存运行应用程序的全面指南
    TMS320F28xxx DSP:从内部闪存运行应用程序的全面指南 嵌入式系统设计中,让应用程序TMS320F28xxx DSP的内部闪
    的头像 发表于 04-23 13:40 228次阅读
    S32K系列引导加载程序应用程序跨不同定制电路板设计的跳转问题求解
    的微控制器和核心功能 **问题:** 相同的引导加载程序代码 Board 1 完美运行,但无法跳转到 Board 2 的用户
    发表于 04-22 07:02
    S32K3跳转到应用程序后,PTD5没有活动,为什么?
    我正在编写一个微S32K324加载的引导加载程序。 为了解决这个问题,我编写了一个非常简单的引导加载程序应用程序。 引导加载
    发表于 04-16 08:59
    请问如何构建和运行视频编解码器示例应用程序
    如何构建和运行视频编解码器示例应用程序
    发表于 03-10 06:27
    创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—Qt工程编译、GPU核心使用说明
    及 Kits 配置;还介绍评估板运行 Qt 程序程序自启动设置,以及通过 textures 案例演示 Qt+OpenGL 调用 GPU
    的头像 发表于 09-29 14:16 1052次阅读
    创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—<b class='flag-5'>Qt</b>工程编译、GPU核心使用说明
    【飞凌T527N开发板试用】QT应用开发
    点击左下角 锤子?图标 就可以交叉编译项目。 编译出的arm架构可执行文件如下: 将目标文件发送到开发板。 开发板运行,自定义的qt应用
    发表于 08-19 15:04
    嵌入式工程师为什么要学QT?
    Qt对嵌入式工程师来说,真的很重要吗? Qt是一个跨平台的C++应用程序开发框架,非常适合嵌入式系统的开发,Qt嵌入式开发中具有很重要的作
    发表于 08-14 15:15
    【米尔RK3506国产开发板评测试用】1、硬件介绍、SDK开发环境和QT开发环境搭建
    进行QT应用程序的开发和部署。 3、QT示例程序编译和下载 Buildroot中添加QT的示例
    发表于 08-02 15:02
    国产!全志T113-i 双核Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—Qt工程编译说明
    本文档主要说明如何将已有Qt工程进行编译,生成可在评估板正常运行的ARM端Qt程序镜像。
    的头像 发表于 07-28 10:10 902次阅读
    国产!全志T113-i 双核Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—<b class='flag-5'>Qt</b>工程编译说明
    FX3 UVC 无法与 Ubuntu 24.04 Cheese 或 Snapshot 相机应用程序配合使用,怎么处理?
    Windows 和 MacOS 运行正常,但在 Ubuntu 运行失败。我对我的 USB 描述符很有信心,但不确定我对 Ubuntu 相机应用
    发表于 07-16 06:37
    【米尔RK3576开发板免费体验】1、开发环境、镜像烧录、QT开发环境搭建以及应用部署
    的设置如下。 完成上述配置后,即可进行QT应用程序的开发和部署。 3、QT示例程序编译和下载 Buildroot中添加
    发表于 07-14 11:26
    CYBT-413061的RFCOMM_Serial_Port SPP演示,AIROC客户端控制应用程序不起作用,什么原因引起的?
    正常,但当启动客户端控制应用程序并打开串行端口时,却什么也没发生--所有控件都是灰色的。 然后,我还按照说明中的建议从 Windows 10 PC 运行 BTSpy 并进行连接 - 客户端控制
    发表于 07-02 06:05
    运行在嵌入式系统的emApps
    在当今快节奏的嵌入式系统世界中,灵活性和适应性是嵌入式系统实现的关键。SEGGER推出了其最新创新:Embedded apps(emApps)应用,类似于手机上的应用程序,可以运行在嵌入式系统
    的头像 发表于 06-18 09:53 1113次阅读
    <b class='flag-5'>运行</b>在嵌入式系统<b class='flag-5'>上</b>的emApps
    全志T536 4核A55 ARM+RISC-V+NPU 17路UART 工业开发板—Qt工程编译说明
    本文主要说明如何将已有Qt工程进行编译,生成可在评估板正常运行的ARM端Qt程序镜像。
    的头像 发表于 06-09 16:56 1817次阅读
    全志T536 4核A55 ARM+RISC-V+NPU 17路UART 工业开发板—<b class='flag-5'>Qt</b>工程编译说明
