EUV(极紫外光)光刻机,是目前半导体产业已投入规模生产使用的最先进光刻机类型。近来,有不少消息都指出,EUV光刻机耗电量非常大,甚至它还成为困扰台积电的一大难题。
为何EUV光刻机会这么耗电呢?OFweek君根据公开资料整理出了一些原因,供读者参考。
与DUV(深紫外光)光刻机相比,EUV光刻机的吞吐量相对较低,每小时可曝光处理的晶圆数量约在120片-175片之间,技术改进后,速度可以提升至275片每小时。但相对而言,EUV生产效率还是更高,原因在于1层EUV晶圆通常可以代替3-4层DUV晶圆。
据悉,晶圆制造采用的主流光源是氩氟激光,波长为193nm,而极紫外光的波长只有13.5nm,EUV光刻即以其作为光源。
EUV耗电量高的原因主要有几个方面:
一,要激光高功率的极紫外光,需要通过功耗极大的激光器,这个过程会产生大量热量,因此也需要优秀且完备的冷却、散热系统来保证设备正常工作,而激发极紫外光和冷却散热都需要消耗大量电力。
二、光前进到晶圆的过程中,需要经过十几次反射镜修正光路方向,而每经过一次反射,会有约30%的损耗,最终大约只有不到2%的光线到达晶圆。过程中损耗的能量,也大量会转化成热量,这又带来大量的散热工作,又转化成电力消耗。
三,晶圆厂产能很多时候吃紧,为提高产能,晶圆厂会进一步提升光源功率,从而提升曝光的节奏,这又带来更多的用电。
综合而言,EUV光刻机的耗电问题,本质是从光源激发到晶圆生产过程中极低的能源转换率。
责任编辑:xj
晶圆
52文章
5024浏览量
128639 -
光刻机
31文章
1159浏览量
47748 -
EUV
8文章
609浏览量
86380
组成光刻机的各个分系统介绍
日本首台EUV光刻机就位
光刻机的工作原理和分类
今日看点丨 2011亿元!比亚迪单季营收首次超过特斯拉;三星将于2025年初引进High NA EUV光刻机
日本大学研发出新极紫外(EUV)光刻技术
Rapidus对首代工艺中0.33NA EUV解决方案表示满意,未采用高NA EUV光刻机
ASML考虑推出通用EUV光刻平台
台积电A16制程采用EUV光刻机,2026年下半年量产
ASML发货第二台High NA EUV光刻机,已成功印刷10nm线宽图案
英特尔突破技术壁垒:首台商用High NA EUV光刻机成功组装
光刻机的发展历程及工艺流程
ASML 首台新款 EUV 光刻机 Twinscan NXE:3800E 完成安装
