你听说了吗? 最近 清洗剂界发生了一件大事! 新的清洗剂VOC限值国家标准正式实施了
▼ 新国际,新要求
新的标准,对清洗剂中挥发性有机化合物的含量总和提出了新的指标,而这也意味着我们将能够在市场上看见更为质优环保的清洗剂产品。
对于大家来说,这些清洗剂产品有着不可忽视的关键作用,随着新国标升级换代带来的好产品上市,这无疑是一件好事! 清洗剂的秘密:清洁与环保的抉择! 工业的生产中,机械零件有时候会因为震动而出现渗油的现象,这些油渍会吸附空气中的灰尘、细小颗粒物,久而久之,它便会阻塞零件的正常使用。复杂的污渍问题,使得一般的清洗剂无法清洗干净,而且用自来水清洗有时候还会对电子产品产生不可逆的损伤。因此,一些针对工业零件的清洗剂产品,它们大多都含有一定量的挥发性有机化合物,能够提升产品的清洗效果。
(图片来自网络) 不过,正所谓成也于此,败也于此。掺杂了这些挥发性有机化合物的清洗剂产品,在实际使用的会散发出有毒气体、或是刺激性气味!这不仅会对人体造成伤害,就工业的生产而言,它们也将影响实际的生产进度。
因此,这一份12月1日起正式实行的新标准,是对清洗剂产品提出的新要求:既要保证清洗效果,也要注重环保。而它也是对生活环境的一种新态度,呼吁绿色,迈向环保。这样的产品态度,恰好与乐泰不谋而合! 乐泰,解决污渍的专业新方向 对于乐泰而言,除致力于为用户提供一站式的解决方案外!它在产品研发上,还遵循了“更绿色,更健康,更环保”的理念,这份理念驱使,最终呈现在我们眼前的便是多款性能强大的清洗剂。在保证出色清洁效果的同时,它安全的产品配方也能够为我们提供一个良好的生产环境,不会再因使用清洗剂,而受到刺激性气体的伤害。
值得一提的是,乐泰拥有水性和特殊溶剂清洗剂,它们具有不易燃烧、爆炸的产品特性,能够为整个工作间提供更安全的生产环境。同时,在产品的覆盖上,针对不用的应用场景,乐泰开发出具有针对性的清洁产品,以达到更好的清洗目的。 如在清洗精密电子设备时,用清水清洗可能会损伤电路板,用电吹风或者刷子又无法彻底地清洁污渍。乐泰SF 7655,它便能够在保证不伤害电路板的情况下,清洗电路板上面的灰尘污渍。
清洗高性能零部件,精密零件有时会有所限制无法拆卸清洗,而乐泰SF 7365便能轻松应对。
而且,即使是要求不可燃清洗剂的电子元件清洗场合,乐泰SF 7365也能派上大用场。 除了能够有效清洁污渍外,乐泰清洗剂健康、环保的特性,也能够让我们快速投入生产工作。
客户案例
煤矿的修理车间,常年高强度生产以及强度工作下,车间会有异味产生。对此,一般的清洗剂会在清洗中产生新的有害气体,阻碍工作的顺利进行。
乐泰给出的解决方案—SF 7365,它便能够在清洁污渍的同时,解决车间内强烈溶剂气味的问题,让工作人员能够快速投入生产,继续创造价值。 从产品特性到应用场景,乐泰用它的实际产品,告诉了我们一个好的产品,是对理念一直孜孜不倦的追求。而从用户出发,才能够研发适合用户使用,并有可能获得消费者青睐的好产品。
清洗剂的上限是什么? 答案显而易见 是焕然一新的零部件,性能高效发挥的稳定,效果再次拔高的可能 而乐泰清洗剂 便以健康,环保,绿色让清洗,也能成为一件环保的事儿
责任编辑:lq
清洗剂
9浏览量
6386 -
voc
95浏览量
15603
原文标题:清洗剂新国标出炉!如何满足“新标准”,看完这篇就够了
文章出处:【微信号:xincailiaozaixian,微信公众号:新材料在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
海格通信参与制定的3项北斗国家标准获得正式发布
维信诺主导的玻璃盖板国家标准成功立项
天马牵头两项液晶显示器件国家标准发布
![天马牵头两项液晶显示器件<b class='flag-5'>国家标准</b>发布](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/16/wKgaomZK_XeAQ05cAAS_O0SlE6M784.png)
芯盾时代参与的国家标准《网络安全技术 零信任参考体系架构》发布
![芯盾时代参与的<b class='flag-5'>国家标准</b>《网络安全技术 零信任参考体系架构》发布](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/F4/wKgZomZFpl-APbF5AAAhIiXfCLI386.png)
由康尼机电主编修订国家标准《城市轨道车辆客室侧门》获批发布
![由康尼机电主编修订<b class='flag-5'>国家标准</b>《城市轨道车辆客室侧门》获批发布](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/ED/wKgaomYEx5uAFvMCAAARlV3OMO0942.jpg)
国家市场监管总局批准五项工业互联网平台实施指南
商汤牵头制定的两项AR国家标准下达,推动行业大规模、规范化应用
![商汤牵头制定的两项AR<b class='flag-5'>国家标准</b>下达,推动行业大规模、规范化应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/39/wKgZomWL06iAIVFGAAE6LpvXae8522.png)
注意!本月开始将有多项新MEMS国家标准正式实施!
![注意!本月开始将有多项新MEMS<b class='flag-5'>国家标准</b>正式<b class='flag-5'>实施</b>!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/E3/wKgZomT4UiiAVojmAAAv0aLM3Wk781.png)
电路板脏了?如何清洗?
![电路板脏了?如何<b class='flag-5'>清洗</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F1/wKgaomTdzPiAef1IAAAOrjcduVg178.jpg)
工业超声波振动棒清洗机用于五金零部件除油除锈
![工业超声波振动棒<b class='flag-5'>清洗</b>机用于五金零部件除油除锈](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DE/wKgaomTdf2-AZiDFAAHDi8KVhXI910.png)
