信号在信号线和参考平面上传送
GLeX_murata_eet 来源:村田中文技术社区 作者:村田中文技术社区 2021-01-14 15:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
任何注入到系统中的电流最终都要回到源端。因此,信号不仅仅是在信号线上传播,同时也是在参考平面上传播,如下图所示。所以保持参考平面的完整和低阻抗,与保持信号线的完整和低阻抗对系统同样重要。
01 信号在信号线和参考平面上传送
在传统的低速设计中,系统中的回路电流沿着最小的电阻路径回流,而在高速系统中,电流沿着最小的阻抗回路回流。在高频下,回路的电感表现出的感抗远远大于其本身的电阻值,因此最小阻抗路径也就是最小电感的路径。通常情况下,最小电感的路径就在信号线的正下方,如下图:
02 高频回流电流沿最小电感路径回流
我们把提供给信号线回路电流的媒介称作参考平面。在实际系统中,参考平面可以用VCC,也可以用GND,重要的一点是要保证参考平面的连续性。一对差分信号之间可以互为参考,它们对参考平面的依赖没有那么强。
如果在PCB上,信号的参考平面出现较大的不连续区域,如一条沟壑,那么在这个沟壑处,信号的回路电流无法通过紧贴信号走线线面的路径传送,而是必须绕开这个沟壑。这样就给回流路径增加了感抗,使得接收端信号的高频分量衰减严重,甚至出现台阶。如下图:
03 回路不连续
在设计中尽量不要让信号的回路中存在沟壑,如果沟壑是不可避免的,可以在沟壑的两端放置一些去耦电容,构成一个跨越沟壑的交流通路,提供给高速的回路电流。
另一种常见的回路不连续的情况是信号在不同参考平面之间切换,同样会给电源系统引入噪声。下图所示为4层PCB结构,信号首先在第一层传输,然后通过一个过孔转到第四层继续传输,第二层和第三层为参考平面。当信号在第一层时,回路电流在信号路径对面的参考层第二层传播,当信号在第四层时,回路电流同样在信号路径对面的参考层第三层传输。那么当信号穿过信号过孔时,回路电流如何从第三层传到第二层呢?
04 信号切换参考平面
如果参考平面之间没有直流通路,回路电流只能通过两个平面之间的容性耦合传递。在下图中,我们可以清楚的看到回路电流是如何从第三层耦合到第二层的。
05 回路电流通过平面之间的容性耦合传递
由于平面之间的耦合程度有限,回路电流在跃迁过程中,将遇到较大的阻抗。因此回路电流在这里将在两个平面上产生一个感应噪声,传播到系统的其他地方。由于这个噪声非常类似于地弹噪声,因此又将其称为回路地弹。那么,如何减小回路地弹噪声呢?
如果这两个平面具有同样的电势,例如它们都是地平面,那么最直接有效的方法就是在信号过孔附近加上几个地过孔,直接连接两个平面,如下图所示,使回路电流就近通过这几个过孔,保持回路的连续性。
06 利用地过孔减小回路电感
如果这两个平面的电势不一样,例如一个是VCC,另一个是GND,那么要减弱这个回路地弹噪声对电源系统造成的影响,两个平面之间增加一些去耦电容,为回路电流提供一个低阻抗的瞬态交流回路。
责任编辑:lq
  • 电感
  • 信号
  • emc
    emc
原文标题:不容忽视!EMC设计中信号回流的重要性
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    沃虎电子:共模电感电源与信号线EMI抑制中的选型指南
    共模电感是抑制EMI的关键元件,分电源线信号线两类应用。电源线选型重点关注额定电流、直流电阻和共模阻抗(100MHz处几百至几千欧姆),需确保额定电流大于工作电流并预留30%余量。信号线
    的头像 发表于 04-24 19:43 186次阅读
    模拟信号线能不能打过孔
    去年有个项目,16位ADC采集传感器数据,测出来噪声特别大,SNR比理论值低了将近15dB。排查了一圈,电源纹波没问题,基准电压源也很稳,ADC周围的去耦电容也加够了。最后发现问题出在一个不起眼的地方——模拟输入信号线打了个过孔,换到了内层布线。
    的头像 发表于 04-20 09:17 3757次阅读
    模拟<b class='flag-5'>信号线</b>能不能打过孔
    探秘MAX4506/MAX4507:高电压信号线路保护的利器
    探秘MAX4506/MAX4507:高电压信号线路保护的利器 电子设计领域,信号线路的保护至关重要,尤其是面对高电压和故障情况时。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX4
    的头像 发表于 04-03 15:05 154次阅读
    探秘MAX4505:高电压信号线路的可靠保护者
    探秘MAX4505:高电压信号线路的可靠保护者 电子设备的设计中,信号线路的保护至关重要。尤其是面对高电压和各种故障情况时,如何确保信号
    的头像 发表于 04-03 15:05 166次阅读
    深入解析MAX4505:高电压信号线路保护的理想选择
    深入解析MAX4505:高电压信号线路保护的理想选择 电子设计领域,信号线路的保护至关重要,尤其是面对高电压和故障情况时。MAX4505作为一款故障保护型高电压
    的头像 发表于 02-11 15:15 195次阅读
    探秘MAX4506/MAX4507:高电压信号线路保护的利器 电子电路设计中,信号线路的保护至关重要,尤其是面对高电压和故障情况时。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX
    的头像 发表于 02-11 15:10 206次阅读
    探索MAX366/MAX367信号线路电路保护器:功能、特性与应用
    探索MAX366/MAX367信号线路电路保护器:功能、特性与应用 电子电路设计中,保护敏感电路组件免受异常电压的损害是至关重要的。今天我们就来深入了解一下Maxim Integrated
    的头像 发表于 02-11 11:35 392次阅读
    SMA信号线射频通信中的应用
    本文详细介绍SMA信号线射频通信中的应用,涵盖无线通信、微波系统、5G设备及射频测试领域,解析SMA信号线的频率特性、阻抗优势与应用场景,帮助工程师正确选型并提升射频系统传输稳定性。
    的头像 发表于 01-28 13:45 492次阅读
    SMA<b class='flag-5'>信号线</b><b class='flag-5'>在</b>射频通信中的应用
    Tensility 电缆组件全解析:从音频到信号线的工程实践
    Tensility的产品覆盖DC电源线缆、音频线缆、工业信号线等多个线缆组件种类,适用于消费类电子、工业自动化、医疗设备、测试仪器等领域。
    的头像 发表于 12-17 13:52 479次阅读
    Tensility 电缆组件全解析:从音频到<b class='flag-5'>信号线</b>的工程实践
    信号江湖的隐士与游侠
    与带状线的定义1.微带线单层导体走线位于PCB顶层,下方为介质基板(如FR-4),底部为连续地平面。横截面呈“信号线-介质-地
    的头像 发表于 12-02 11:33 594次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>江湖的隐士与游侠
    高速信号线是否必须选双屏蔽极细同轴线束?
    高速信号线并非“必须”使用双屏蔽极细同轴线束,而是要结合传输速率、环境干扰、空间限制与成本综合考虑;双屏蔽确实能提供更高的抗干扰能力,但在多数消费级与中速应用中,结构精良的单屏蔽线束已能稳定可靠地
    的头像 发表于 10-16 18:53 2027次阅读
    高速<b class='flag-5'>信号线</b>是否必须选双屏蔽极细同轴线束?
    XTXBC-3BF信号线如何影响声光报警器的性能
    信号线对声光报警器的性能具有多方面的影响,包括信号传输质量、抗干扰能力、稳定性、响应速度、安装与维护便利性以及安全性等。
    的头像 发表于 09-11 11:57 700次阅读
    高扇出信号线优化技巧(下)
    该属性会将每个驱动程序的扇出限制告知工具,并通过指示布局器了解扇出限制来指引该工具对高扇出的负载进行分配。此属性可同时应用于 FF 与 LUT 驱动程序。当 MAX_FANOUT 值小于约束的信号线的实际扇出时,将对该信号线进行寄存器复制评估。值得注意的是,仅当时序会得到
    的头像 发表于 08-28 10:47 2046次阅读
    高扇出<b class='flag-5'>信号线</b>优化技巧(下)
    高扇出信号线优化技巧(上)
    高扇出信号线 (HFN) 是具有大量负载的信号线。作为用户,您可能遇到过高扇出信号线相关问题,因为将所有负载都连接到 HFN 的驱动程序需要使用大量布线资源,并有可能导致布线拥塞。鉴于负载分散,导致进一步增大
    的头像 发表于 08-28 10:45 2564次阅读
    高扇出<b class='flag-5'>信号线</b>优化技巧(上)
    高速信号线跨沟对眼图抖动的影响分析
    今天讲一下高速信号线跨沟对眼图抖动的影响。Chrent高速信号跨沟及信号回流的基本概念下图所示为一个信号流向及其回流示意图。基于基尔霍夫定律,电流是闭环的,也就是说任意一个电路的节点只
    的头像 发表于 06-04 17:32 1017次阅读
    高速<b class='flag-5'>信号线</b>跨沟对眼图抖动的影响分析
