焊锡怎么焊_焊锡膏怎么用
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2021-01-14 15:18 次阅读
焊锡怎么焊
手工焊锡的方法要点  :
  以下几个要点是由锡焊机理引出并被实际经验证明具有普遍适用性。 
  1. 掌握好加热的时间    锡焊时可以采用不同的加热速度,例如烙铁头形状不良,用小烙铁焊大焊件时我们不得不延长时间以满足锡料温度的要求。在大多数情况下延长加热时间对电子产品装配都是有害的.
(1) 焊点的结合层由于长时间加热而超过合适的厚度引起焊点性能劣化。   
(2) 印制板,塑料等材料受热过多会变形变质。    
(3) 元器件受热后性能变化甚至失效。    
(4) 焊点表面由于焊剂挥发,失去保护而氧化。   
 结论:在保证焊料润湿焊件的前提下时间越短越好。 
 2. 保持合适的温度    
如果为了缩短加热时间而采用高温烙铁焊校焊点,则会带来另一方面的问题:焊锡丝中的焊剂没有足够的时间    在被焊面上漫流而过早挥发失效;焊料熔化速度过快影响焊剂作用的发挥;由于温度过高虽加热时间短也造成过热现象。  
 结论:保持烙铁头在合理的温度范围。一般经验是烙铁头温度比焊料熔化温度高50℃较为适宜。   
理想的状态是较低的温度下缩短加热时间,尽管这是矛盾的,但在实际操作中我们可以通过操作手法获得令人满意的解决方法。 
3. 用烙铁头对焊点施力是有害的    
烙铁头把热量传给焊点主要靠增加接触面积,用烙铁对焊点加力对加热是徒劳的。很多情况下会造成被焊件的损伤,例如电位器,开关,接插件的焊接点往往都是固定在塑料构件上,加力的结果容易造成原件失效。   
 锡焊操作要领 :
1. 焊件表面处理    
手工烙铁焊接中遇到的焊件是各种各样的电子零件和导线,除非在规模生产条件下使用“保险期”内的电子元件,一般情况下遇到的焊件往往都需要进行表面清理工作,去除焊接面上的锈迹,油污,灰尘等影响焊接质量的杂质。手工操作中常用机械刮磨和酒精,丙酮擦洗等简单易行的方法。 
 2. 预焊  
预焊就是将要锡焊的元器件引线或导电的焊接部位预先用焊锡润湿,一般也称为镀锡,上锡,搪锡等。称预焊是准确的,因为其过程合机理都是锡焊的全过程——焊料润湿焊件表面,靠金属的扩散形成结合层后而使焊件表面“镀”上一层焊锡。
预焊并非锡悍不可缺少的操作,但对手工烙铁焊接特别是维修,调试,研制工作几乎可以说是必不可少的。
3.不要用过里的焊剂
适量的焊剂是必不可缺的,但不要认为越多越好。过量的松香不仅造成焊后焊点周围需要清洗的工作重,而且延长了加热时间(松香融化,挥发需要并带走热里),降低工作效率,而当加热时间不足时又容易夹杂到焊锡中形成“夹渣‘缺陷;对开关元件的焊接,过里的焊剂容易流到触点处,从而造成接触不良。
合适的焊剂里应该是松香水仅能浸湿将要形成的焊点,不要让松香水透过印制板流到元件面或插座孔里(如IC插座)。对使用松香芯的焊丝来说,基本不需要再涂焊剂。4.保持烙铁头的清洁
因为焊接时烙铁头长期处于高温状态,又接触焊剂等受热分解的物质,其表面很容易氧化而形成一层黑色杂质,这些杂质几乎形成隔热层,使烙铁头失去加热作用。因此要随时在烙铁架上蹭去杂质。用一块湿布或湿海绵随时擦烙铁头,也是常用的方法。5.加热要 靠焊锡桥
非流水线作业中,一次焊接的焊点形状使多种多样的,我们不可能不断换烙铁头。要提高烙铁头加热的效率,需要形成热量传递的焊锡桥。所谓焊锡桥,就是靠烙铁上保留少里焊锡作为加热时烙铁头与焊件之间传热的桥梁。
显然由于金属液的导热效率远高于空气,而使焊件很快被加热到焊接温度,如图四。应注意作为焊锡桥的锡保留里不可过多。6.焊锡量要合适
过量的焊锡不但毫无必要地消耗了较贵的锡,而且增加了焊接时间,相应降低了工作速度。更为严重的是在高密度的电路中,过里的锡很容易造成不易察觉的短路。
但是悍锡过少不能形成牢固的结合,降低焊点强度,特别是在板上焊导线时,焊锡不足往往造成导线脱落。
7.焊件要牢固
在焊锡凝固之前不要使焊件移动或振动,特别使用镊子夹住焊件时一定要等焊锡凝固再移去镊子。这是。因为焊锡凝固过程是结晶过程,根据结晶理论,在结晶期间受到外力(焊件移动)会改变结晶条件,导致晶体粗大,造成所谓“冷焊”。外观现象是表面无光泽呈豆查状;焊点内部结构疏松,容易有气隙和裂隙,造成焊点强度降低,导电性能差。因此,在焊锡凝固前-定要保持焊件静止,实际操作时可以用各种适宜的方法将焊件固定,或使用可靠的夹持措施。8.烙铁撤离有讲究
烙铁处理要及时,而且撒离时的角度和方向对焊点形成有一定关系。
撤烙铁时轻轻旋转-下,可保持焊点适当的焊料,这需要在实际操作中体会。
焊锡膏怎么用
搅拌
1)手工搅拌:将锡膏从冰箱中取出,待回复室温后再打开盖(在25℃下,约需等三至四个小时),以搅拌刀将锡膏完全搅拌。如果封盖破裂,锡膏会因吸收湿气变成锡块。
2)用自动搅拌机:如果锡膏从冰箱中取出后,只有短暂的回温,便需要利用自动搅拌机。使用自动搅拌,并不会影响锡膏的特性。经过一段搅拌的时间后,锡膏会渐渐回温。如果搅拌时间过长,可能会导致锡膏比操作室温还高,造成锡膏整块倾倒在板材上,而在印刷时产生流动(bleeding),因此千万要小心。由于不同的机器,室温及其它条件的变化,会造成需要不同的搅拌时间,因此在进行之前,请准备足够的测试。
印刷条件
刮刀 金属制品或氨基钾酸脂制品(硬度80-90度)
刮刀角度 50-70度
刮刀速度 20-80㎜/s
印刷压力 10-200 KPa
安装时间
在施印锡膏后六小时内,完成零件安装工作,如果搁置太久,将导致锡膏硬化,使得零件插置失误。
注意事项
1) 个人之生理反应、变化不同。为求慎重,在操作时,应尽量避免吸入溶剂在操作时释放的烟气,同时避免皮肤及粘膜组织接触太长时间。
2)锡膏中含有机溶剂。
3)如果锡膏沾上皮肤,用酒精擦拭干净后,以清水彻底冲洗。
责任编辑:YYX
  • 焊锡
  • 焊锡膏
    大为锡:针对二次回流封装锡的创新解决方案
    前言随着封装技术的不断进步,对封装材料的要求确实越来越高。针对传统锡锑(SnSb)合金在二次回流问题上的不足,东莞市大为新材料技术有限公司推出的二次回流高可靠性焊锡膏是一个创新的解决方案。二次
    的头像 发表于 02-05 17:07 76次阅读
    大为锡<b class='flag-5'>膏</b>:针对二次回流封装锡<b class='flag-5'>膏</b>的创新解决方案
    激光锡的应用
    是由焊锡粉、助焊剂以及其它的添加物加以混合,形成的乳脂状混合物。焊锡膏在常温下有一定的勃度,可将电子元器件初粘在既定位置,在焊接温度下,随着溶剂和部分添加剂的挥发,将被的元器件与
    的头像 发表于 12-23 11:47 269次阅读
    激光锡<b class='flag-5'>膏</b>的应用
    为什么MiniLED、系统级SIP封装要用水洗型焊锡膏?
    、助等残留物进行去离子(DI)水的清洗和去除,从而达到组件可靠性的技术要求。水洗焊锡膏的应用MiniLED|系统级SIP封装|微电子封装大为的水洗型焊锡膏是一种
    的头像 发表于 12-23 11:44 200次阅读
    为什么MiniLED、系统级SIP封装要用水洗型<b class='flag-5'>焊锡膏</b>?
    激光焊锡和激光焊接的原理区别
    !松盛光电从下面几个方面给大家介绍激光焊锡和激光焊接区别,来了解一下吧。 激光锡原理图示 激光焊锡和激光焊接的原理区别 激光焊锡 是一种软钎焊技术。利用激光的高能量密度光束作为热源,
    的头像 发表于 11-23 14:02 474次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊锡</b>和激光焊接的原理区别
    激光焊锡常见问题有哪些
    件表面清洁度不够也会导致虚。如果件表面存在油污、氧化层等杂质,焊锡难以与件形成良好的冶金结合。比如在潮湿环境下储存的金属
    的头像 发表于 11-19 13:58 533次阅读
    焊锡膏会过期吗?
    焊锡膏会过期。焊锡膏的保质期一般为6个月至1年不等,更细的超微锡或环氧锡的保质期保质期会断一些,3-6个月的存储寿命。具体保质期会受到多种因素的影响,包括生产厂家的标注、储存条件以
    的头像 发表于 10-09 09:29 387次阅读
    科普 SMT贴片加工——锡存储方法
    随着SMT贴片加工技术的产生,焊锡膏也随之诞生了,焊锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其它的添加物混合而成的体,无论是使用还是存储,都有这相对专业的方式,精科睿结合多年的使用经验,为大家整理
    的头像 发表于 09-26 09:22 452次阅读
    科普 SMT贴片加工——锡<b class='flag-5'>膏</b>存储方法
    SMT贴片加工中,焊锡膏、锡与助有什么区别?
    在SMT贴片加工的领域当中,一般都会与这三种打交道:焊锡膏、锡与助。尽管它们名字相似,但在专业领域内却有着显著的差异。下面深圳佳金源锡
    的头像 发表于 07-30 17:25 1104次阅读
    SMT贴片加工中,<b class='flag-5'>焊锡膏</b>、锡<b class='flag-5'>膏</b>与助<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>膏</b>有什么区别?
    影响激光焊锡膏的最佳工作温度和时间的因素?
    紫宸激光,专业的自动激光焊锡设备厂家,以锡丝、锡、锡球等焊料方式的激光焊接技术为主。激光焊锡膏的最佳温度和时间对于焊接质量有着至关重要的影响。根据我们的实验和研究,最佳的激光焊锡膏
    的头像 发表于 07-23 14:26 532次阅读
    影响激光<b class='flag-5'>焊锡膏</b>的最佳工作温度和时间的因素?
    smt锡上锡不饱满的原因有哪些?
    以下几方面原因:1、焊锡膏中的助润湿性能较差。助是帮助焊锡膏在焊接部位形成良好的润湿,提
    的头像 发表于 07-08 16:45 769次阅读
    smt锡<b class='flag-5'>膏</b>上锡不饱满的原因有哪些?
    焊锡膏中的金属元素有什么作用?
    焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,也是是一种由焊料粉末、助焊剂和其他添加剂混合而成的复杂系统,一般根据用途的不同,焊锡膏中也会加入不同的金属元素,那么不同的金属元素在焊锡膏中有什么作用
    的头像 发表于 04-23 16:36 686次阅读
    <b class='flag-5'>焊锡膏</b>中的金属元素有什么作用?
    如何防止焊锡膏印刷缺陷的出现?
    的问题全部解决,下面深圳佳金源锡厂家给大家简单介绍一下如何防止焊锡膏缺陷的出现:焊锡膏印刷是PCB组装过程中至关重要的一环。然而,由于印刷设备、材料及工艺参数等
    的头像 发表于 04-17 16:54 360次阅读
    如何防止<b class='flag-5'>焊锡膏</b>印刷缺陷的出现?
    如何防止焊锡膏缺陷的出现?
    的问题全部解决,而焊锡膏缺陷在SMT加工的缺陷中属于比较常见的,焊锡膏缺陷所涉及的加工环节是比较繁多的,比如说BOM和Gerber、元器件采购、存储和取用管控、
    的头像 发表于 04-08 15:50 489次阅读
    如何防止<b class='flag-5'>焊锡膏</b>缺陷的出现?
    焊锡膏的综合性能该如何进行评估?
    一款合适的锡对生产效率会带来巨大的提升,可以减少因为锡性能问题导致的工期延误。客户在选择锡产品是常常会遇到的问题就是,如何评估所选购焊锡膏综合性能的优劣? 根据深圳福英达工业技术
    的头像 发表于 03-20 09:13 407次阅读
    无铅锡后不光滑的原因分析
    焊锡膏贴片加工焊接中,你可能会发现后的电路板并没有想象中的那么光滑,呈颗粒状,这是什么原因呢?今天深圳佳金源锡厂家跟大家讲解一下:无铅锡
    的头像 发表于 03-05 16:35 849次阅读
    无铅锡<b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>焊</b>后不光滑的原因分析
