电烙铁焊锡有毒吗?
h1654155971.8456 来源:EDA365 作者:EDA365 2021-01-14 16:00 次阅读
应该绝大部分电子工程师都用烙铁焊过板子,而焊锡到底有没有毒呢?
电烙铁焊锡有毒吗?
有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。
其实这个还要看工作中用电烙铁焊锡的有铅焊锡丝还是无铅,并需要定期检查血铅,没有超标就完全不会有问题的,焊锡有毒吗?
正常来讲如果按照国家标准进行防护与原材料采购,焊锡是不会造成重大伤害的。现在基本上都是使用无铅的产品了。
铅是一种有毒物质,人体吸收过量会引起铅中毒,摄入低剂量可能会对人的智力、神经系统和生殖系统造成影响。
锡与铅的合金,就是常用的焊锡,它具有金属良好的导电性,溶点又低,所以,长期以来用于焊接工艺。它的毒性主要来自铅。焊锡所产生的铅烟容易导致铅中毒。
金属铅可能产生铅化合物,全被归类为危险物质,在人体中铅会影响中枢神经系统及肾脏。铅对一些生物的环境毒性已被普遍证实。血液铅浓度达10μg/dl以上就会产生敏感的生化效应,若长期曝露使血液铅浓度超过60~70μg/dl就会造成临床铅中毒。
有铅的肯定是有毒的,先别说焊锡对身体影响大不大,就是一般的金属,多了也会中毒,焊锡的时候,会有烟雾出现,里面含有一种对身体有害的元素。
工作的时候,最好是带口罩, 但是多多少少还是会有点影响,当然如果能用无铅焊锡丝, 会比有铅的,要安全的多。
无铅焊锡有毒吗?
用电烙铁焊锡的材料焊锡丝,它虽然主要成份是锡,但也含有其他金属。主要分为有铅和无铅(即环保型)。
随着欧盟ROHS标准的出台,现在越来越多的PCB焊接工厂选择了无铅环保型的,有铅焊锡丝也在慢慢被替用,不是环保的出不了口。无铅锡膏,无铅锡丝,无铅锡条是目前市场上的主要产品。
简单来说:一般用的焊锡因为熔点低,含铅60%、含锡40%左右,所以焊锡本身是有毒性的。而市场上大部分的焊锡都是中空的,内装有松香,所以你所说的气体,估计是焊接时焊锡内的松香熔化时所挥发出来的。
松香挥发出来的气体也是有些微毒性的,这种气体挺难闻的。焊锡在焊接时最主要的危害因素是铅烟,哪怕是无铅焊锡,其中多少都含有一定的铅。铅烟在GBZ2-2002中的限值很低,毒性很大,需重点防护。
由于焊接过程对人体和环境的破坏,在欧洲,对焊接工人的保护及对环境的保护已以立法的形式强制执行,在没有如何防护措施的条件下进行焊接是不允许的。在ISO14000标准中对生产环节产生的污染进行处理和防护有明确的规定。
锡都含有铅,以前焊锡丝内有铅把焊锡归类为职业危害岗位(在国家职业病目录中);现在我们一般企业都使用无铅焊锡丝了,主要成分是锡,疾病预防控制中心测的是二氧化锡;并不在国家职业病目录中。
无铅工艺(leadfree)一般来说铅烟是不会超标的,但是焊锡还存在其他的危害了,比如助焊剂(松香类物质)有一定的危害,得视具体情况来来看。员工平时可以看一下配发下来的锡是什么标识的,是属于哪一类的,这样可以有据可查及要求企业整改(可以提意见给工厂内部工会)。
要是配的锡是含铅的,肯定是对身体有害的。时间长了,它们在身体积累,对神经系统免疫破坏很大的。
无铅焊锡丝是环保的,但是无铅焊锡丝对人体也有害,无铅焊锡丝的铅含量低并不是不含铅,和含铅的焊锡丝相比,无铅焊锡丝对环境和人体的污染比含铅的要小。焊锡时产生的气体是有毒的,有松香油、氯化锌等气体蒸气产生。
电烙铁焊锡丝有毒怎么防范
首先PCB工厂在用电烙铁焊锡焊接元器件时要使用ROHS的锡丝,并要做好防范工作:比如带手套、口罩或防毒面具,工作场所注意通风,排风系统好,工作后注意清洗,喝牛奶的方法也是可以预防焊锡中的铅毒性的。
1、要休息一段时间:一般1小时要休息15分钟左右,缓解疲劳,因为疲劳时抵抗力最差。
2、少抽烟 多喝水 这样在白天可以排除大部分吸收的有害物质。
3、睡前饮绿豆汤或者蜂蜜水 这样可降火 对心情有帮助 而且绿豆和蜂蜜可以排除吸收的大量的铅和辐射。
4、能避免辐射尽量避免,多用电话小灵通 少用手机 出门没办法时候用手机。
5、可把烙铁搞的亮一点,尽量用PPD的焊头,这样温度达到了可以少用焊油和松香,减轻对身体的危害,
6、焊油焊锡冒烟时候尽量头向边上偏点 刷天那水时候也要把头偏到边上点 尽量屏住呼吸。
7、少用天那水, 多用酒精,用酒精多刷一会效果差不多的。
8、要洗干净手。
9、睡觉前洗澡尽量早睡早起,保证充足的睡眠,只要睡的好,杂质基本都可随身体排出。
10、带口罩工作。
责任编辑:lq
  • 电烙铁
  • 焊接
  • 焊锡
原文标题:电烙铁焊锡到底有没有毒?
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    烙铁焊,回流焊,波峰焊和激光锡焊四种工艺的比较
    在现如今精密电子行业自动化生产电子元器零部件时,一般会用到的焊接工艺有烙铁焊,回流焊,波峰焊和激光锡焊这四种。下面将聊下这四种工艺的比较。 烙铁焊接工艺原理特性 烙铁焊工艺图示 采用电烙铁
    的头像 发表于 12-22 15:04 347次阅读
    <b class='flag-5'>烙铁</b>焊,回流焊,波峰焊和激光锡焊四种工艺的比较
    用suno AI做电烙铁之歌做出来一首小甜歌?工科生必备超,请听!
    电烙铁
    易迪赛智能科技
    发布于 :2024年12月09日 14:09:13
    焊锡丝的线径应该如何选择?
    焊锡丝的线径是指焊锡丝的直径大小,它是焊锡丝规格的一个重要参数,直接影响了焊锡丝的使用性能和效果。焊锡丝在生产过程中要经过挤压拉丝的工序,这
    的头像 发表于 12-06 14:54 302次阅读
    <b class='flag-5'>焊锡</b>丝的线径应该如何选择?
    激光锡焊与电烙铁锡焊的区别
    激光锡焊是一种利用激光作为热源的精密焊接技术,通过激光加热焊锡材料,使其熔化并连接电子元件或材料的过程。该技术广泛应用于需要高精度和高可靠性的领域,如微电子制造、汽车电子、航空航天、医疗器械等行业。
    的头像 发表于 10-29 15:44 330次阅读
    激光锡焊与<b class='flag-5'>电烙铁</b>锡焊的区别
    电烙铁焊接注意事项有哪些
    电烙铁焊接是一种常见的电子元件连接技术,广泛应用于电子制造、维修和DIY项目中。正确使用电烙铁可以确保焊接质量,提高工作效率,同时避免安全事故。 选择合适的电烙铁 根据焊接需求选择合适功率的
    的头像 发表于 10-21 09:41 564次阅读
    电烙铁焊接松香的作用 电烙铁焊接的五个步骤
    电烙铁焊接是一种常见的电子元件连接技术,广泛应用于电子制造和维修领域。松香在电烙铁焊接过程中扮演着重要的角色,它有助于提高焊接质量和效率。以下是电烙铁焊接松香的作用以及焊接的五个基本步骤的详细
    的头像 发表于 10-21 09:40 2074次阅读
    超越传统焊接:大研智造激光焊锡机在电缆组装件制造中的应用
    在电子装联行业中,焊接技术是确保电缆组装件可靠性的核心工艺。随着行业对焊接质量、效率和可靠性要求的提高,传统的手工烙铁焊接方法已难以满足现代电子制造业的高标准。激光焊锡技术以其高精度、高效率和非接触
    的头像 发表于 09-10 15:13 262次阅读
    电烙铁焊接的基本要领
    烙铁头与被焊件的正确接触 接触位置:烙铁头应同时触及需要连接的两个被焊件,如焊脚与焊盘。烙铁头一般倾斜45度角,确保与两者均有良好的接触。若遇热容量差异较大的被焊件,需调整烙铁倾斜角度
    的头像 发表于 08-15 18:12 1070次阅读
    电烙铁焊接的原理介绍
    电烙铁焊接技术是电子制造与维修工作中不可或缺的一环,其核心在于利用高温热源将焊料熔化,并在助焊剂的辅助下,使熔融焊料渗透并填充于金属焊缝之间。在冷却凝固后,形成坚固且导电的焊点,确保电子信号或电流
    的头像 发表于 08-15 18:00 657次阅读
    更优秀的快热恒温电烙铁,看看阿尔达如何匠心打造
    大家的时间都那么宝贵,咱就开门见山——首当其冲必须就是一个热得快,就是焊接作业效率,以H-20T为例,通电到熔锡时间18秒以内,这在通用900M系列焊嘴的内热式焊台/烙铁里,名列前茅。其次,使用成本
    的头像 发表于 08-05 20:26 273次阅读
    更优秀的快热恒温<b class='flag-5'>电烙铁</b>,看看阿尔达如何匠心打造
    电烙铁焊接温度多少合适
    电烙铁焊接是一种常见的电子元件焊接技术,广泛应用于电子制造、维修等领域。在进行电烙铁焊接时,选择合适的焊接温度是非常重要的。 一、电烙铁焊接温度的选择原则 根据焊接材料选择温度 不同的焊接材料具有
    的头像 发表于 07-31 11:11 3309次阅读
    M8_3芯插头如何安装使用
    德索工程师说道在安装M8_3芯插头之前,需要准备一些必要的工具和材料,包括M8_3芯插头、螺丝刀、剥线钳、绝缘套管、电线、电烙铁焊锡丝、热缩管等。同时,确保工作环境干净、整洁,避免灰尘和杂质进入连接器内部。
    的头像 发表于 04-13 14:58 512次阅读
    M8_3芯插头如何安装使用
    便携式数显电烙铁内部结构与工作原理详解
    电烙铁是电子开发的手头必备工具,一套好用的电烙铁可以大大提高工作效率,手里有一款伊莱科的数显电烙铁,我们来拆解看看他的设计和做工。
    的头像 发表于 02-26 10:57 2456次阅读
    便携式数显<b class='flag-5'>电烙铁</b>内部结构与工作原理详解
    电烙铁的工作原理和注意事项
    电烙铁是一种常见的焊接工具,广泛应用于电子制造、电器维修和金属加工等领域。它的工作原理是通过电阻热将烙铁头加热到一定温度,然后利用高温的烙铁头将焊锡熔化,从而实现两个金属部件的连接。下
    的头像 发表于 01-25 10:38 4460次阅读
    烙铁头不粘锡的现象怎么解决?
    由于机械结构、功能、用途的不同,电烙铁的主要用途是焊接元件和导线。我们在进行焊锡丝焊接的时候经常会遇到烙铁头不粘锡的现象,该怎么解决呢?其实造成不粘锡的缘故还是很多,只能从中去寻找这些问题从而
    的头像 发表于 01-22 17:37 8549次阅读
    <b class='flag-5'>烙铁</b>头不粘锡的现象怎么解决?
