焊条是什么材料做的
焊条是在金属焊芯外将涂料(药皮)均匀、向心地压涂在焊芯上。焊芯即焊条的金属芯,为了保证焊缝的质量与性能,对焊芯中各金属元素的含量都有严格的规定,特别是对有害杂质(如硫、磷等)的含量,应有严格的限制,优于母材。焊条由焊芯及药皮两部分构成。其种类不同,焊芯也不同。接下来介绍几种常见的焊条:
1、银焊条
银焊条是一种以银或银基固深体的焊条,具有优良的工艺性能,不高的溶点、 良好的润湿性和填满间隙的能力,并且强度高、塑性好,导电性和耐蚀性优良,可以用 来钎焊除铝、镁及其他低熔点金属以外的所有黑色和有色金属,该产品广泛的应用于制 冷、灯饰、五金电器、仪器仪表、化工、航空航天等工业制造领域。
2、不锈钢焊条
不锈钢焊条是指涂有以不锈钢为原料的一类焊条。可分为铬不锈钢焊条和铬镍不锈钢焊条,广泛应用于化工、化肥、石油、医疗机械制造等行业。不锈钢焊条除了要满足一般焊接工艺性能和焊接接头力学性能外,还要确保焊接接头能满足一定的耐蚀性的要求。
3、铸铁焊条
铸铁焊条是一款用于铸铁使用的焊条,特点是强度高、塑性好。适用于灰口铸铁及球墨铸铁、可机械加工。铸铁是含碳量大于2%的铁碳合金。国内可以提供10种以上的铸铁电焊条,可按不同的铸铁材料,不同的切削加工要求以及焊补件的重要程度分别选用。
由于铸铁的含碳量高、组织不均匀、塑性低,所以属于焊接性不良的材料。在焊接过程中极易产生白口、裂纹和气孔等缺陷,因此铸铁焊补对焊工技术熟练程度要求也较高,铸铁焊补大体可分预热焊和冷态焊两种。
4、碳钢焊条
碳钢焊条(其熔敷金属抗拉强度均小于等于500MPa即50kgf/mm2)适用碳钢及低强度的低合金钢焊接。
对低氢型、铁粉型焊条,焊前焊条必须经过350℃以上的烘焙,尽可能做至随烘随用,用多少烘多少的原则,否则将会产生焊接缺陷(如气孔、夹渣、裂纹、工艺性能变坏等)。对纤维素型焊条,应严格按说明书规定的烘焙温度进行烘焙,温度过高,将会烧去药皮中的纤维素,破坏焊条固有的工艺性能。
焊条的用途
(1)结构钢焊条。主要用于焊接低碳钢和低合金高强钢,如J422、 J507。
(2)钼和铬钼耐热钢焊条。主要用于焊接珠光体耐热钢,如R317、 R3o7。
(3)不锈钢焊条。主要用于焊接不锈钢和热强钢,如A132、 A5O7。
(4)低温钢焊条。主要用于焊接各种在低温条件下工作的结构,如W707。
(5)堆焊焊条。主要用于获得具有红硬性、耐磨性、耐蚀性的堆焊层,如D212。
(6)铸铁焊条。主要用于补焊铸铁件,如Z308。
(7)镍及镍合金焊条。主要用于焊接镍及其合金,有时也用于堆焊、焊补铸铁、异种钢焊接等,如NCrFe3。
(8)铜及铜合金焊条。主要用于焊接铜及铜合金、异种钢、铸铁等。
(9)铝及铝合金焊条。主要用于焊接铝及铝合金。
(10)特殊用途焊条。
责任编辑:YYX
焊条
19浏览量
7907
tpu材料的用途和特点
盐雾耐久循环试验箱的用途是什么
![盐雾耐久循环试验箱的<b class='flag-5'>用途</b>是什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/0B/wKgaomWfm7KAYktkAACW6e4nIdk695.png)
柔性材料激光切割—以“刚”克“柔”
什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途
了解半导体材料:硅
![了解半导体<b class='flag-5'>材料</b>:硅](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/25/wKgZomVy25GAUsdJAAC0Jn_XHb8138.png)
高压放大器在铁电测试中的用途有哪些
![高压放大器在铁电测试中的<b class='flag-5'>用途</b>有哪些](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/2F/wKgaomVMUM-AaMZVAACNN4wYd8U411.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/44/wKgaomVEVPWAGV6kAAwNvhmKwiY901.png)
10种常见焊接方式,动图带你看个明白!
![10种常见焊接方式,动图带你看个明白!](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/F3/wKgZomTvU-iATnOkAA1xvage_uo665.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/1A/wKgZomTo03eAbZKJAAsw3TWe2Mc207.png)
如何利用5安培变压器和大电流桥式整流器来构造小型焊接机?
![如何利用5安培变压器和大电流桥式整流器来构造小型焊接机?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7A/wKgaomSs-x6AdndwAACHMC5goio598.jpg)
