波导与谐振器是所有电、光、声集成系统中最基本的两类元件。在谐振频率下,波导与谐振器二者间可以发生“临界耦合”现象,即:从波导流入谐振器的能量,不再能够沿原有传输方向流回波导,使双端口“波导-谐振器”系统的透过率接近于零。这一特性已获得众多应用,例如对多频、多通道的光、声信号进行滤波、交换、插分复用乃至高灵敏度的传感、探测等。
近日,南京大学的研究团队在《国家科学评论》(National Science Review, NSR)发表研究论文。他们将拓扑绝缘体边界引入固体声波体系,构建了由拓扑绝缘体边界构成的“环形谐振器”及“波导-环形谐振器”耦合系统。在“临界耦合”状态下,该系统不只透射为零,入射端口背反射也为零。这意味着,该系统可以从根本上抑制由反射带来的系统噪音,提升器件性能。
研究发现,与传统设计的环形谐振器不同,在由拓扑绝缘体边界所构成的环形谐振器中,由于其空间对称性的天然破缺,将无法避免地同时存在两类模式,即回音壁模式(whispering gallery modes, WGMs)及驻波模式(standingwave modes, SWMs),如图1所示。
图1, 利用拓扑绝缘体边界构建的:a波导,其色散(b)展现出“自旋-动量(传输方向)锁定”的特征,具有背散射抑制的性能。c环形谐振器,其可设计为任意形状,且本征态(d)将不可避免地同时存在有两类模式,即回音壁模式及驻波模式。
研究同时发现,与传统波导与谐振器发生的“临界耦合”现象相比,拓扑绝缘体系统的“临界耦合”既类似,又具有重要的区别及优势。例如:其既可以完全保留二端口传输通道的频谱特性(谐振器谐振频率处S21=0),又从根本上杜绝了入射端口的背反射(S11将始终为0),如图2所示。
图2, 左侧为一个传统的二端口“波导-环形谐振器”耦合系统,右侧为由拓扑绝缘体边界构建的类似系统,两者均存在临界耦合现象。然而,在后一系统中,当发生临界耦合致使系统的透射系数(S21)降低至零时,入射端口的反射系数(S11)将依然保持为零。
目前,在光、声系统中还较难实现与电子系统中类似的二极管(被动、无源、无外场的隔离器),而该特性可以从根本上抑制(在光、声系统中)耦合环形谐振器对传输线路所带来的致命噪声,极大提升了对该类元件进行大规模集成应用的可行性。
值得注意的是,在拓扑绝缘体波导、谐振器二者发生“临界耦合”时,谐振器将如同能量“黑洞”一般 ——只有能量流入,而无任何通道供能量流出,如图3f、3g所示。于所有基于传统设计的“波导-谐振器”系统相比,由拓扑绝缘体边界构建的 “波导-谐振器”系统在完全保留传输频谱特性的同时,彻底抑制了输入端的反射及其所导致的噪声,并大幅提升了谐振器内部的能量密度及频谱Q值。
图3, a:当由拓扑绝缘体边界(黄色虚线)构成的波导与环形谐振器二者具有合适的间距时,工作于回音壁模式(模式2、1)的环形谐振器将与波导“临界耦合”。在回音壁模式的频率下,该双端口系统的(c)透射系数及(d)反射系数将同时为零。f、g:此时,环形谐振器中将只有能量流入,而无任何通道供能量流出,谐振器内部的(b)能量密度将极大提升。
该研究将拓扑绝缘体的特性引入传统(光/声)功能元件,简单而生动地展现了拓扑绝缘体所能够带来的颠覆性的性能优势,为将“拓扑”的相关原理及性能应用于实际提振了信心,并为可量子集成的拓扑光、声线路提供了基本元件。
责任编辑:lq
谐振器
4文章
1134浏览量
66090 -
声波
51浏览量
19545 -
频谱
7文章
887浏览量
45838
原文标题:拓扑绝缘体带来的“波导-谐振器”性能颠覆:临界耦合下既无透射、也无反射 | NSR
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
JCMsuite应用:光学环形谐振腔模拟
OptiFDTD应用:纳米盘型谐振腔等离子体波导滤波器
深圳鸿合智远 DT-38,DT-381/DT-26,DT-261:音叉型晶体谐振器与kHz带晶体谐振器
![深圳鸿合智远 DT-38,DT-381/DT-26,DT-261:音叉型晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>与kHz带晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/56/wKgaomcgWtCANqmvAAEFRjwFD-8956.jpg)
DSR1210ATH/DSR1612ATH:内置温度传感器的表面贴装型晶体谐振器与MHz带晶体谐振器
![DSR1210ATH/DSR1612ATH:内置温度传感<b class='flag-5'>器</b>的表面贴装型晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>与MHz带晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F2/E7/wKgaoWcN3tyABIUtAAUsquFoNjc708.jpg)
晶体谐振器的工作原理
![晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>的工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/E4/wKgZombrzmyAGY9FAAA_aRtLAfs894.png)
