在启动鼓风机之前请按下述的要求去做:
1、将辅助油泵的反向开关拧至“手动位”并启动泵。
2、打开主水阀。
3、按照说明书要求调整进口导叶装置至最大允许的正向导向叶片位位置。
4、完全打开喘振限定控制系统的放泄阀/旁通阀。
5、必须关闭出口主阀。
7、确保鼓风机驱动机处于开机状态。
8、进行安全检查(即安装联轴器护罩等)。
完成上述任务之后,检查开关齿轮指示盘上所有报警器是否切断,和指示盘是否已显示“驱动机准备开机”。
启动驱动机并使其正常转速运行。辅助油泵选择器开关置于“自动”位置。
使用手动调整系统,慢慢地关闭放泄/旁通阀,知道实际的值与控制器所显示的理想值相吻合为止。然后,将“手动/自动”开关拧至“自动位”。
打开主阀门。
应不断地观察油冷却器的油出口温度。一旦油温达到35度,慢慢地打开油冷却器冷却水管路的阀门,并通过这种方式来调整水流量,使油温符合使用说明书所给定的值。
责任编辑:YYX
举报投诉
鼓风机
32浏览量
7716
污水处理鼓风曝气远程监控系统
在污水处理厂中,通过向反应器中供氧,不仅可提高污水中的溶解氧含量,而且还能促进污水中的固体悬浮物沉降,使污水中的有机污染物在微生物的作用下得到降解和转化。其中鼓风曝气是利用鼓风机将空气输送到曝气池
为什么BLDC电机驱动方案是高速鼓风机的最佳选择?
高速鼓风机电机驱动方案卓联微科技在科技日新月异的今天,高速鼓风机作为众多工业和家庭应用中的关键设备,其性能的提升和效率的优化一直是行业关注的重点。在众多电机驱动方案中,BLDC(无刷直流电机)电机
中国中车10kV大功率磁悬浮离心鼓风机亮相
近日,中国中车研制的10kV大功率磁悬浮离心鼓风机亮相第二届中国现代煤化工创新技术发展大会暨“三新”科技成果转化峰会。
实施案例丨不让机器‘罢工’?钢铁厂设备智能监测有妙招!
某钢铁厂在鼓风机上已经安装了轴振、温度等保护系统,但是在齿轮箱、液力耦合器、电机部位没有安装保护性质的传感器。为了实现对设备的预测性维护,该厂引入了捷杰传感工业设备监测与故障诊断系统解决方案。
施耐德电气助力Intidaya打造面向未来的解决方案
体压缩和输送的“主力”设备,罗茨鼓风机在水处理、水产养殖、化工、食品加工等领域应用广泛,尤其适用于低压力场合的气体输送和加压系统。
测径仪测量车及其附属设备介绍
处理系统。测得的数据经光纤通信传输到上位计算机。
测量车采用吊装上下线方式,将测径仪放置到合适位置,用螺栓固定。需要下线维修时,松开固定螺栓将设备吊装离开即可。
测量车通过管路与高压鼓风机联接,高压
发表于 10-16 14:52
汽车空调浪涌静电防护方案
汽车空调系统由空调控制面板、空调压缩机、空调PTC、空调控制器、鼓风机以及各类执行器件和传感器组成。其中,空调控制面板负责用户指令的输入,司乘人员可以通过空调控制面板来调节车内空气的温度、湿度
TIDA-010072.1-适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《TIDA-010072.1-适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-19 10:58
•0次下载
鼓风机远程监测物联网平台解决方案
行业背景 传统制造业正处于历史转型的关键节点上,“智能工厂”不再是一个遥不可及的梦想,而是逐渐成为触手可及的现实。在这个背景下,为了满足日益增长的需求以及应对激烈的市场竞争,制造商们亟需一种全新的工具来提升生产效率并降低运营成本。 作为一种重要的工业设备,其运行状态对生产过程和产品质量具有直接影响,因此进行实时监测和维护对于生产过程管理以及设备管理具有现实意义。 行业痛点 1、维护滞后:通常只有当设备出现
