电动机运行中跳闸,往往不是设备有问题,就是电源有问题,也不排除保护及人员误动,应进行以下处理:
1、立即启动备用设备投入运行,无备用设备的重要电机可强送一次。尽量减少电机跳闸对生产造成的损失及影响。
2、测量电动机及其回路绝缘电阻。
3、检查电动机保护是否动作,对于低压电动机,还应检查断路器、熔断器、热继电器是否正常。
4、检查电动机及其回路有无烟火、短路及损坏的征兆。
5、检查电源是否正常。
6、检查机械部分是否正常,电动机轴承是否损坏抱住大轴。
7、是否有人误动保护或事故按钮。
责任编辑:YYX
举报投诉
电动机
73文章
3943浏览量
94635 -
跳闸
1文章
130浏览量
14399
电动机控制元件的安装与注意事项
电动机控制元件作为电动机运行的核心组成部分,其安装质量直接影响电动机的性能、安全性和使用寿命。因此,对电动机控制元件的安装过程进行严格把控,并遵循相应的注意事项,对于保障
电动机启动后跳闸现象原因及处理
过载:电动机启动时,所需的起动电流通常会比运行时的额定电流大数倍,但这种过电流只是瞬时的。如果电动机启动后继续处于过载状态,就会导致过载保护装置跳闸。处理方法:检查
三相异步电动机运行的基本条件为哪些
三相异步电动机运行的基本条件,并讨论其重要性和实现方法。 一、电源供电: 三相异步电动机需要稳定的电源供电,其电源系统必须能够提供相应的电压和频率。常见的电源供电方式包括直接供电和变压器转换供电。在直接供电
三相异步电动机运行中的关键监视要素
对正常运行的异步电动机,应经常保持清洁,不允许有水滴、油滴或杂物落入电动机内部;应监视其运行中的电压、电流、温升及可能出现的故障,并针对具体
发表于 02-20 10:05
•212次阅读
电动机的空载电流是指什么呢?
电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和
电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故
如何实现永磁同步电动机的反转运行?
如何实现永磁同步电动机的反转运行? 永磁同步电动机是一种高效能、节能的电动机,广泛应用于工业、交通和家电等领域。反转运行是永磁同步
电动机过热的原因
电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的
电动机运行的基本要求
一、电动机的基本要求 1、电动机及其附属设备应有铭牌和现场编号。若铭牌已遗失,应根据原制造厂数据或实验结果补上新的铭牌。 2、不同的场所,必须选择不同型式的电机和附属设备。 1)在有爆炸性危险的场所
![<b class='flag-5'>电动机运行</b>的基本要求](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/B8/wKgaomUNUvaAZ9JpAAD-6K4It1g109.jpg)
如何发现电动机运行的异常现象
电动机巡视检查的目的是为了及时地发现运行中存在的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。维护值班人员可根据仪表指示、继电保护装置及各种指示信号发现异常现象,也可以根据自己的经
三相异步电动机运行中温度过高的原因
运行中的三相异步电动机温升过髙,不仅会缩短电动机的使用寿命,严重时可能引发火灾,造成重大的安全事故。因此,当发现电动机温升过高时,必须立即停
