开发了一种红外探测敏感度增强贴膜
ExMh_zhishexues 来源:知社学术圈 作者:知社学术圈 2021-01-15 09:15 次阅读
根据斯特藩-玻尔兹曼定律,常规材料的热红外辐射功率Prad正比于温度T的四次方。基于此关系,红外相机可以通过Prad的测量来表征物体表面的温度分布。常温的红外探测技术在红外夜视,安全监控,电路检测,医学诊断,结构缺陷筛查,以及科学研究方面有广泛应用。等效噪音的温度差(Noise Equivalent Differential Temperature, NEDT)是决定红外相机对温度的敏感度和成像质量的关键性能参数。然而,以往的改善NEDT的工作主要局限于对红外信号接收和传感的改进,而忽视了从Prad与T的关系这一角度寻找突破的可能。受此局限性影响,常温红外探测器的NEDT在达到20-40 mK时遇到了瓶颈,过去的20年中一直没有明显的进展。
在此背景下,美国伯克利加州大学的Junqiao Wu(吴军桥)课题组另辟蹊径,借助金属-绝缘体相变材料,光学谐振结构和薄膜转移工艺,开发了一种红外探测敏感度增强贴膜(Thermal Imaging Sensitizer, TIS)。TIS技术突破了Prad正比于T4这一限制,将红外探测的敏感度在现有基础上提高了15倍以上,首次实现了毫开尔文级别的常温红外探测,对成像质量的提升,应用的拓展,以及新表征技术的开发有重要意义。该研究成果以“Millikelvin-resolved Ambient Thermography”为题近日发表于国际著名学术期刊Science Advances。
图1. 基于金属-绝缘体相变的TIS技术的结构,原理与应用示意图
如图1所示,TIS由钨掺杂氧化钒(WxV1-xO2),BaF2,Ag结构组成。当WxV1-xO2处于绝缘体态时,其对红外辐射基本透明,系统类似于一个简单的金属镜面结构,具有低红外辐射率ε;而当温度上升时,转变成金属态的WxV1-xO2对红外辐射有较高的吸收,结合1/4波长谐振腔结构,系统的ε会展现出突然的增加。对于辐射率随温度变化的材料,红外探测温度TIR与实际温度T的关系可以表示为:
由于TIS的ε在相变温度附近对T 非常敏感,dTIR/dT可以远远突破传统材料的限制(dTIR/dT~ 1),进而大幅度改善NEDT。在此项工作中,高达15以上的dTIR/dT可以实现毫开尔文级别的红外探测,对多方面的应用都有重大意义。
图2. TIS在物理结构,光学性质以及敏感度增强方面的表征
制成的TIS薄膜具有良好的柔性,可以广泛贴附于各种表面;而相变温度可以通过W掺杂的浓度灵活调节,以适用于不同的应用场景(如图2所示)。高dTIR/dT对NEDT的提升效果可以由图2的类似“瑞利判据”实验展现。对于用通常红外成像无法分辨出的两个临近热源,在TIS的辅助下NEDT由45mK缩小为3mK,进而使得红外成像可以辨识出精细的温度分布,清楚地区分出两个热源。
电子器件的热成像分析将极大地受益于温度敏感度的增强。通过探测表面的微小焦耳发热,毫开尔文级别的红外成像可以快速,无损伤而且整体地分析电路的工作状态。如图3A所示,工作在不同处理频率的CPU会产生有微小不同的发热量,而由TIS增强的红外探测可以将其清晰地区分开,进而判断CPU的实时状况。进一步的,通过校准电路板线路中的电流大小和发热量,由TIS增强的红外成像可以定量且快速地探测电路中的电流大小和分布(图3B和3C),极大地方便对电学器件和系统的监控以及分析。
图3. TIS的应用展示——电路工作状态分析
除此之外,TIS技术将会给红外医学成像带来突破性的发展。红外成像技术已广泛应用于生物医学领域,尤其是通过对病变处温度变化的表征来筛查早期的肿瘤,如皮肤癌和乳腺癌等。在图4的展示实验中,课题组用不同的成像方法跟踪观察植入小鼠表皮的肿瘤细胞。在肿瘤细胞植入后第五天,对于光学成像和传统红外成像都无法观察到的早期肿瘤点,由TIS增强的红外成像已可以清晰地探测到。更灵敏的特征热信号探测将对肿瘤早期筛查以及其它医学诊断和外科手术辅助应用带来显著的益处。
图4. TIS的应用展示——早期肿瘤筛查
由于微小的温度浮动广泛存在于各种物体的表面,且往往意味着非常规的热相关特征,TIS增强的红外成像技术将预期影响很多其它领域,例如在更大的尺度下对建筑和桥梁中结构缺陷的监测,以及在更小的尺度下借助红外显微镜对微生物和细胞活动的表征。
美国伯克利加州大学材料科学与工程学院教授Junqiao Wu(吴军桥)为本文的通讯作者,原伯克利加州大学博士后,现北京大学信息科学技术学院助理教授唐克超为本文第一作者,伯克利加州大学博士后董恺琛为共同一作。
责任编辑:lq
  • 薄膜
  • 光学
  • 红外探测
原文标题:Science Advances: 毫开尔文级别敏感度的常温红外探测
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    被动红外探测器的特点和安装使用要求
    被动红外探测器是一种采用被动红外方式,以达到安保报警功能的探测器。其特点和安装使用要求如下: 特点 被动接收
    的头像 发表于 09-20 11:43 831次阅读
    被动红外探测器接线方法
    被动红外探测器(Passive Infrared Detector,简称PIR)是一种利用人体发出的红外辐射来检测人体移动的传感器。它广泛应用于家庭、办公室、商场等场所的安全监控系统中
    的头像 发表于 09-20 11:40 561次阅读
    被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
    被动红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)和主动红外探测器(Active Infrared Detector, AID)是两
    的头像 发表于 09-20 11:38 1065次阅读
    被动红外探测器和主动红外探测器的区别
    红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)是一种利用人体或其他物体发出的红外辐射来检测移动的设备。它不发射红外
    的头像 发表于 09-20 11:35 1282次阅读
    热物性拟合中的敏感度分析
    一热物性敏感度介绍热物性敏感度分析(SensitivityAnalysis)用于确定系统或模型对输入参数或待拟合参数变化的敏感程度。热物性敏感度分析主要作用包括识别关键因素、提高模型可
    的头像 发表于 08-30 12:27 304次阅读
    热物性拟合中的<b class='flag-5'>敏感度</b>分析
    LoRa人体红外探测器的原理
    人体红外探测器是一种利用红外射线感应人体的安防设备,可用于追踪和检测人体位置、识别人员身份、监测人员活动等。其主要作用如下: 1. 安防监控:能够实时监控区域内的人员活动状态,对于入
    的头像 发表于 08-20 15:27 349次阅读
    LoRa人体<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>探测</b>器的原理
    探索红外热成像探测器的基础原理
    红外热像仪等领域。红外热成像探测器本质上是一种探测和解读物体发出的红外辐射的设备。这种设备能
    的头像 发表于 07-03 16:06 869次阅读
    探索<b class='flag-5'>红外</b>热成像<b class='flag-5'>探测</b>器的基础原理
    非制冷红外探测器的敏感材料
    红外热成像技术,这个我们在科技新闻中经常可以看到的词汇,它的应用领域非常广泛,在红外热成像技术的研究和应用中,我们不能忽视其中的个核心元器件——红外
    的头像 发表于 06-27 17:24 494次阅读
    非制冷<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>探测</b>器的<b class='flag-5'>敏感</b>材料
    荣耀终端荣获“设备与方法”专利
    这项新型设备及其方法,主要是以安装座来支撑电子设备,利用吸板对保护进行吸取,同时,吸
    的头像 发表于 05-11 16:35 546次阅读
    荣耀终端荣获“<b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>膜</b>设备与<b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>膜</b>方法”专利
    一种基于单像素光电探测器的高光谱视频成像系统设计
    日前,北京理工大学光电学院王涌天教授、刘越教授团队成员徐怡博教授与来自谷歌公司和美国莱斯大学研究人员合作,开发了一种具有优异压缩比和吞吐量的基于单像素光电探测器的高光谱视频成像系统
    的头像 发表于 03-15 09:40 832次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>基于单像素光电<b class='flag-5'>探测</b>器的高光谱视频成像系统设计
    Vishay推出超小型高集成的可见光敏感度增强型高速PIN光电二极管
    科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出款全新可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管--- VEMD2704,扩充光电二极管产品组合。Vishay
    发表于 02-04 15:25 1072次阅读
    Vishay推出小可见光敏感度增强型高速PIN光电二极管
    Vishay近日宣布推出款全新的可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管,以扩充其光电二极管产品组合。这款光电二极管型号为VEMD2704,采用了小型2.0mm x 1.8mm x 0.6mm顶视表面
    的头像 发表于 02-01 13:58 3292次阅读
    Exaddon开发了一种低于20μm间距进行细间距探测的3D微打印探针
    总部位于瑞士的微型 3D 打印公司Exaddon 开发了能够以低于 20 μm 间距进行细间距探测的 3D微打印探针。细间距探针测试是用于测试半导体芯片的极其复杂且精确的过程。
    的头像 发表于 01-26 18:23 1800次阅读
    一种对径向模式敏感探测光束
    旋转多普勒效应(RDE)在从声学到光学的各个研究领域都备受关注。RDE的观测主要取决于探针光束的轨道角动量,而径向模式给人的印象却很模糊。为了澄清径向模式在RDE探测中的作用,课题组基于完整的拉盖尔-高斯(LG)模式揭示了探测光束与旋转物体之间的相互作用机制。
    的头像 发表于 01-22 11:28 498次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>对径向模式<b class='flag-5'>敏感</b>的<b class='flag-5'>探测</b>光束
    一种大电荷处理能力红外探测器读出电路像素设计
    读出电路将红外探测器二极管激发产生的光电子收集、积分成为电压信号并按序读出,使其变成后端系统可读的电信号,是红外焦平面探测器的重要组成部分。
    的头像 发表于 01-09 09:29 828次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>大电荷处理能力<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>探测</b>器读出电路像素设计
