如何才能检测三类电容器
Wildesbeast 来源:21IC 作者:21IC 2021-02-13 09:06 次阅读
检测技术在各行各业中均占据重要地位,通过检测,我们能够一定程度上保证产品质量。在本文中,小编将详细介绍电容器检测技术,主要包括三方面:1.可变电容器检测、2.电解电容器检测、3.固定电容器检测。如果你对检测技术,抑或是电容器检测具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、可变电容器的检测
A用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。
B用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。
C将万用表置于R&TImes;10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
二、固定电容器的检测
A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R&TImes;10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
B检测10PF~0.01μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R&TImes;1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
C对于0.01μF以上的固定电容,可用万用表的R&TImes;10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
三、电解电容器的检测
A因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
B将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
C对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
D使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
  • 三极管
  • 电容器
  • 万用表
    电容器检测技巧分享
    电容器检测方法主要分为个大类:可变电容器检测、电解电容器
    发表于 04-17 11:44 2460次阅读
    电容器与开关电源-陈永真 PDF下载
    旁路、定时、电源滤波器第三类:陶瓷电容器:与薄膜电容器作用相似  [hide][/hide]
    发表于 10-30 15:03
    电容器检测方法有哪些 ?
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑 电容器检测方法有哪些 主要分为个大类:可变电容器检测、电解
    发表于 11-17 11:55
    电力补偿电容器的日常维护检测事项
    库克库伯小分享电力补偿电容器的日常维护检测事项:1、为避免触电, 在检测试验之前, 无论电容器装有何种放电装置, 都必须进行人工放电。因为电容器
    发表于 02-28 15:43
    电容器知识与检测
    向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。B检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只极管的β值均为100以上,且穿透电流要
    发表于 01-12 11:41
    电源电容器的两种检测方法
    观察。应注意的是:在检测操纵时,特别是在测小型容量的电源电容器时,要反复调置被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到多用表指针的摆动。C根据10000pf以上的固定
    发表于 06-30 10:39
    电容器在开发板中有哪些作用?
    电路的三类状态电容器在开发板主要有如下几个作用
    发表于 02-24 07:30
    电容器的识别和检测资料分享
    (mF)。一般用位数表示容量的大小,前面两位数字为电容器标称容量的有效数字,第位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位是pF。如: 色码表示法是用不同的颜色表示不同的数字,其颜色和识别方法与电阻色
    发表于 05-13 06:06
    电容器检测方法
    电容器检测的一般方法 1.固定电容器检测.  A?检测10pF以下的小电容 。因10pF以
    发表于 12-13 22:22 1.7w次阅读
    电容器的种类
    电容器的种类 电容器种类繁多,人们常按电容器绝缘介质材料的不同来分类,如图4-2 所示。电容器按其可调节性又可分为固定电容器、可变
    发表于 08-21 16:35 5985次阅读
    电容器故障与检测
    电容器故障与检测
    发表于 12-15 18:02 0次下载
    解读Ⅰ陶瓷电容器与Ⅱ陶瓷电容器
    陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷
    的头像 发表于 02-22 16:51 1643次阅读
    解读Ⅰ陶瓷电容器与Ⅱ陶瓷电容器
    的头像 发表于 04-27 10:15 1554次阅读
    如何检测电容器的好坏
    电容器是电路中的重要元件,用于储存电荷和能量。在电路中,电容器可能会失效,导致电路不工作,因此需要检测电容器的好坏。以下是一些常用的方法。
    的头像 发表于 06-03 15:34 4704次阅读
    电容器按容量分可分为哪三类
    电容器是一种用于电荷存储和释放的电子元件。按照容量的不同,电容器可以分为三类:电解电容器、电介质电容器和变量
    的头像 发表于 12-20 17:00 1224次阅读
