怎么排除电子连接线故障
聚飞电子 来源:聚飞电子 作者:聚飞电子 2021-01-15 11:03 次阅读
电子连接线的故障可能是由于电子线束与端子之间或者是开关内部短路所造成的故障。由于通过电子导线在中间断开的故障是很罕见的,大都是在电子连接器处断开。
从以上结论中如果出现故障,工作人员检查时应该着重检查传感器和连接顺处的导线,是否有松脱和接触不良等情况。检查前应首先看在外部的端子固定是否牢靠,然后便可按下列步骤进行测试。还要注意的是,大多数电线连接器,后端应该坚持连接器插入,但对于防水连接器栏表是不可能插入后端,因为当你一个稍不小心出错就会被修改。
端子接头接触不良引起的接头断裂故障往往是由于接头端的腐蚀造成的,外部污垢进入端子或连接插座,从而导致接触压力降低。电线和连接器开路故障可能是由于使用了断线,连接器端子松脱造成的。
首先拆下控制电脑ECU和传感器两侧的接线端子,再测量端子相应端子间的电阻。如电阻值不大于1欧姆,则说明电线正常,以便进行下一步检查。此时,只要把连接器拆下,再重新装插上,以改变它的连接状况,使其恢复正常接触即可。要注意的是,在测量导线电阻时,最好在垂直和水平两个方向轻轻摇动导线以提高测量的准确性。
拆下控制器和传感器两侧的导线接线端子,再测量两侧连接器各端子排与车身间的电阻值。 测量时,表杆的一端用铁接在本体上,另一端分别在导线接头的两侧进行测量。若电阻值大于0.5欧姆,说明导线与本体无短路故障。
  • 导线
  • 连接器
  • 连接线
  • 端子
    模拟电路故障排除方法
    电子工程领域,模拟电路是构成复杂电子系统的基础。随着技术的发展,模拟电路的设计和应用越来越广泛。 一、故障排除前的准备 了解电路原理 :在进行故障
    的头像 发表于 01-24 09:25 231次阅读
    常见 CPLD 故障排除方法
    CPLD作为一种灵活的硬件解决方案,被广泛应用于各种电子系统中。然而,由于各种原因,CPLD可能会出现故障。 1. 初步检查 在开始故障排除之前,进行初步检查是非常重要的。这包括: 电
    的头像 发表于 01-23 10:01 211次阅读
    变送器故障排除指南
    变送器是工业自动化系统中的关键组件,其稳定性和准确性对于整个系统的运行至关重要。当变送器出现故障时,及时有效的故障排除是保障生产连续性和安全性的关键。 1. 初步检查 在开始故障
    的头像 发表于 01-15 09:58 233次阅读
    网关故障排除指南
    网关设备已正确连接到电源,并检查电源指示灯是否亮起。 检查所有网络连接线(如以太网线)是否牢固连接,没有松动或损坏。 1.2 检查设备指示灯 查看网关上的指示灯,了解设备状态。不同设备可能有不同的指示灯,通常包括电源灯、网络连
    的头像 发表于 01-02 16:21 743次阅读
    SATA硬盘的故障排除方法
    ,这些方法可以帮助你诊断和解决硬盘问题。 1. 检查连接 故障现象: 硬盘不识别或数据传输速度慢。 解决方法: 确保SATA数据线连接正确,没有松动或损坏。 检查电源线是否牢固连接在硬
    的头像 发表于 12-19 14:36 1273次阅读
    直流可编程电子负载故障排除和维修方法有哪些?
    故障排除和维修方法: 无法开机或关机:首先检查电源线是否连接正常,电源插座是否有电。如果电源没有问题,检查负载内部的保险丝是否熔断,如果有熔断,需要更换新的保险丝。如果以上都正常,可能是负载内部电路出现
    发表于 11-26 13:10
    VLAN 故障排除方法
    监控工具或进行Ping测试、Traceroute追踪等方法来实现。 分析故障 一旦定位到故障位置,就需要对故障进行深入分析。这可能包括检查网络设备的配置、物理连接状态、VLAN划分和路
    的头像 发表于 11-19 09:38 944次阅读
    TTL电路的故障排除技巧
    TTL电路以其高速、低功耗和低成本的特点,在数字电子领域中占据着重要地位。然而,随着电路的复杂性增加,故障诊断和排除变得越来越具有挑战性。 1. 了解电路原理 在进行故障
    的头像 发表于 11-18 10:35 558次阅读
    干式电抗器的故障诊断和排除方法是什么?
    能指示内部结构问题。 振动和机械检查 检查电抗器是否有异常振动,振动可能由内部部件松动或不平衡引起。检查支撑结构和固定螺栓是否紧固。 故障排除方法 更换损坏的部件 如果发现接线连接
    发表于 11-13 10:32
    常见adc故障排除方法
    ADC(模数转换器)的故障排除方法涉及多个方面,包括硬件连接、电源稳定性、信号质量、软件配置等。以下是一些常见的ADC故障排除方法: 一、硬
    的头像 发表于 10-31 11:02 2006次阅读
    为什么电桥平衡时连接线路电流为零
    电桥平衡时连接线路(通常是指检流计所在的连接线,用于检测电桥是否平衡)电流为零的原因,可以从电桥的基本原理和电路平衡的条件来解释。 电桥的基本原理 电桥是一种用于测量电阻、电容、电感等元件参数的电路
    的头像 发表于 08-27 14:47 1403次阅读
    IPEX转SMA连接线的应用与重要性
    随着科技的飞速发展,电子设备在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。在这些电子设备中,连接器和连接线是不可或缺的一部分。其中,IPEX转SMA连接
    的头像 发表于 07-09 10:53 1114次阅读
    IPEX转SMA<b class='flag-5'>连接线</b>的应用与重要性
    FX3与FPGA的连接线中是否可以省略地址线?
    您好,在 FX3 同步从 FIFO 示例中,FX3 的 GPIF 充当从 FIFO,外部 FPGA 充当主 FIFO,如果 PIB 中只有一个生产者插座和一个消费者插座,那么 FX3 与 FPGA 的连接线中是否可以省略地址线?
    发表于 05-31 06:21
    DC电源模块的调试和故障排除技巧
    BOSHIDA  DC电源模块的调试和故障排除技巧 下面是DC电源模块调试和故障排除的一些技巧:  DC电源模块的调试和故障
    的头像 发表于 04-08 13:39 654次阅读
    DC电源模块的调试和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>技巧
    如何控制PCB中相同网络对象连接线的外观?
    控制 PCB 中相同网络对象连接线的外观(可见性、颜色、行为)。
    的头像 发表于 03-29 10:12 865次阅读
    如何控制PCB中相同网络对象<b class='flag-5'>连接线</b>的外观?
