弄懂弄通母联死区保护,对继电保护专业刚入门的小伙伴们来说,是不是有点,有点鸭梨山大,不过鸭梨再大也要坚持住,前进才是唯一的退路。今天变电检修中心陆迪、张晨师傅,总结的巧妙经验,保准让你这一秒痛苦下一秒幸福,别急!讲之前,咱们先巩固好基础,复习一下差动保护知识。
一、差动保护原理:
是由1个大差元件、2个小差元件组成;大差作为起动元件,用以区分母线区内外故障;小差作为故障母线的选择元件,用于判别哪段母线发生故障。大差元件不需计算母联电流,也不需判别每一支路是运行于I母还是II母;而I母小差、II母小差元件则需要计入母联电流,也需判别每一支路是运行于I母还是II母。
当母联用一组CT时,则需考虑CT极性问题,因其决定小差的计算公式,如母联CT极性与II母支路极性相同时,当支路2发生故障,理论上大差、I母、II母小差元件均应无差流
上图大差、I母小差、II母小差数值为:
当II母发生故障时,则大差元件、II母小差元件应有很大的差流,I母小差元件应没有差流,II母差动动作。
上图大差、I母小差、II母小差数值为:
二、设死区保护的原因:
是因为母联只用一组CT,若采用两组CT分别接入I母差动、II母差动,则没有死区问题。
如上图,分别在两处发生故障,I母、II母差动保护均能同时动作切除故障。此时,大差小差的情况为:
如上图:母联采用一组CT时,则当在母联开关与CT之间发生故障,存在死区问题。此时I母差动动作,切除支路1、支路2及母联开关,但故障依然存在,而II母差保护因无差流,不动作,故障只能依靠II母各支路的对侧后备保护动作切除对侧开关来切除,时间很长。
此时,大差小差的情况为:
三、母联死区保护原理:
当母线并列运行时,母联死区动作时间=母联开关动作时间+母联死区延时+差动动作时间;
当母线分列运行时母联死区故障,瞬时动作。
其实对于母线来说,并列和分列时,母联死区故障也会动作于不同的母线保护,下面两幅图让你一目了然。
并列时母联死区故障示意图
分裂时母联死区故障示意图
模拟母联CT装设在靠近II母侧,注意所加电流使I母差动先动作,动作后故障电流还在,并给母线保护开入母联跳位信号,从而启动母联死区保护,使II母产生差流,II母差动动作,最终切除故障。
母联死区保护试验要点总结:
1、要有母联跳位开入
2、所加电流值应大于差动启动值
3、注意母联、I母线支路、II母线支路所加电流极性
怎么样?现在鸭梨还在吗?
这图文并茂的讲解
果断把大鸭梨妥妥碾压
小伙伴们是不是已胸有成竹
原文标题:母联死区保护简单几步,教你轻松弄懂!
文章出处:【微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
继电器
132文章
5333浏览量
148835 -
电流
40文章
6850浏览量
132123
文章出处:【微信号:gridthink,微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
