新的研究显示,苹果正在研究如何让Siri仅通过振动就能检测到特定的声音,还能确定其位置。两项新曝光的专利申请显示,苹果正在研究设备检测人,或者与人互动的不同方式。其中最主要的一项是让Siri能够识别单个人和他们的口语命令,设备不需要常规的麦克风。
苹果一项名为“用于感知设备外部表面结构或外壳部件振动的自混干涉测量传感器”,涉及使用自混干涉测量(SMI)。SMI涉及设备检测发射光的反射或反向散射产生的信号。苹果在专利当中表示,随着语音识别的改进和越来越广泛的使用,麦克风作为与设备交互的输入设备变得越来越重要,在传统的麦克风中,声波在麦克风的膜上转化为声波振动,这需要一个端口,以便空气在麦克风下方的设备中进出,该端口会使设备容易受到水的损害、堵塞和潮湿的影响,并且会对外观造成干扰。
因此,由于灵敏度更高,苹果建议使用SMI传感器阵列。SMI传感器可以感知声音和/或敲击表面引起的振动。与传统基于隔膜的麦克风不同,SMI传感器可以在密闭(或密封)环境中工作。专利中的细节显示了SMI传感器如何也能用于Apple Watch的背面。设备可以被配置为感知一种或多种类型的参数,例如但不限于振动;光;触摸;力;热;运动;相对运动;用户的生物识别数据(如生物参数);空气质量;接近性;位置;连接性;等等。
苹果介绍了Apple Watch等设备如何通过此专利确定自己所在的位置和附近的东西。例如可以在识别振动波形中携带的特定人声后,将其电子显示屏从低功率或无功率状态过渡到工作功率状态。所以你可以走进客厅,要求你的手表打开电视。即使手表没有传统的麦克风,它也会识别出一个口头命令。它还会特别识别你的身份。既知道你被授权使用电视,又知道附近有哪台电视,设备就可以打开那台电视机。
苹果的建议是混合使用不同的方式来检测用户的请求,甚至计算出震动来自于人的几率。这样的设备,无论是可穿戴设备还是像苹果电视这样的静态设备,都会确定振动波形的来源很可能是一个人。它根据振动波形中包含的信息做到这一点,其中包括确定的来源方向或距离。这种信息还将包括位置的任何变化,例如脚步声表明一个人正在移动到预定的观看或收听位置。
责编AJX
苹果
61文章
24395浏览量
198559 -
声纹识别
3文章
140浏览量
21519 -
智能手表
36文章
3281浏览量
113972
