一般而言,进行土壤检测研究对需要对土壤进行取样的,土壤是在田间的,这时候就需要工作人员使用土壤取样仪器对田间土壤进行取样,进而运送到实验内进行监测。土壤取样仪器的种类有很多,主要是根据采集土壤类型的不同来划分的,就如:采集农地或荒地表层土壤样品,可用小型铁铲。研究土壤一般物理性质,如土壤容重、孔隙率和持水特性等,可利用环刀。而今天小编要和大家分享的则是另外一款,汽油土壤取样器。
汽油土壤取样器(TPLQ-Q)也叫土壤电动取样器,是托普云农推出了一款全新的、专业的土壤取样仪器。该仪器采用汽油或柴油动力,快速简便,使用安全可靠,振动小、油耗低、作业效率高,大幅减免了土壤取样人员的劳动力。
汽油土壤取样器技术参数如下:
起动方式:手拉绳反冲起动
动力传递方式:离心式摩擦离合器
汽油机型式:单缸、风冷、二冲程汽油机
减速箱型式:直齿轮两级减速
减速箱减速比:41:1
可配钻头直径(mm):80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300
对于任何一个生物来说,土壤都起着至关重要的作用。土壤检测已经成为环境检测的必检项目,近年来,国家对土壤检测分析的重视,使得土壤检测技术有了巨大进步,各种检测方法及各种相应的解决方案层出不穷,极大的推动了土壤检测事业的发展。但是土壤本身是个高度不均匀的介质,采样误差远远大于检测分析误差。尤其是在土壤污染研究中的采样问题,很有可能成为时下土壤检测行业的瓶颈。而TPLQ-Q汽油土壤取样器的应用,能真正满足土壤取样全层、等量、便捷的要求,为测土配方施肥、土壤监测等土肥工作解决了难以实现的准确采集土壤样品的难题。
fqj
检测
5文章
4498浏览量
91561 -
取样器
22浏览量
4355
