如何通过IPC通信玩转传感器数据?
RTThread物联网操作系统 来源:RTThread物联网操作系统 作者:RTThread物联网操作 2021-01-15 13:39 次阅读
1、rt-smart的第一个应用程序,imx6ull用户态点灯
简介
首先纠正一下上一篇文章中,在我的仓库中,1月11日的代码会出现系统崩溃。原因在于我的驱动中内存物理地址映射到虚拟地址的操作有问题,我已经把这个bug解决了,如果有兴趣,欢迎拉取最新的代码。
这一篇来介绍我在rt-smart的第二个应用。这个应用将加入rt-smart与rt-thread区别之处--进程间的通信
功能主要是在用户态读取传感器数据,传感器是100ASK_imx6ull板载的ap3216c,它是采用I2C总线进行通信。
为啥这次会先对接I2C呢?因为接下来想把屏幕在rt-smart跑起来,但是屏幕的触摸芯片采用I2C,所以就把他先跑起来。
目前屏幕已经在rt-thread上跑起来,但是在rt-smart没有跑起来,目前在研究LCD的缓存是一个什么样一个形式。
100ask_imx6ull驱动对接情况:
rt-threadrt-smart
GPIO√√
I2C√√
lcd√×
100ask_imx6ull的rtt仓库:
rt-thread的仓库:https://gitee.com/RiceChen0/imx6ull_rt_rthread
rt-smart的厂库:https://gitee.com/RiceChen0/imx6ull_rt_smart
环境
100ask_imx6ull开发板。
两条micro USB线。
电源
windows电脑一台。
I2C驱动适配
在imx6ull中,我适配的是硬件I2C,imx6ull有4组I2C接口。软件I2C后续不会进行适配,因为在这颗芯片上,软件I2C的必要性不大。
如果你要了解RT-Thread的I2C设备驱动框架,可以看一下我之前的文章《rt-thread驱动框架分析》-i2c驱动
在上一篇文章中《rt-smart的第一个应用程序,imx6ull用户态点灯》讲到,rt-smart不能直接使用物理地址访问硬件,而需要采用虚拟地址。所以需要进行地址映射(rtt提供的API:rt_hw_kernel_phys_to_virt)。
首先需要查看imx6ull的芯片手册,需要将I2C相关的物理地址找到。为了不要重复造轮子,定义了一个结构体:struct i2c_addr_config,并把4组I2C相关的地址作为一个表格。如下:
#define I2C1_SCL_MUX_BASE 0x020E00B4U
#define I2C2_SCL_MUX_BASE 0x020E00BCU
#define I2C3_SCL_MUX_BASE 0x020E00E4U
#define I2C4_SCL_MUX_BASE 0x020E00ECU
#define I2C1_SCL_CFG_BASE 0x020E0340U
#define I2C2_SCL_CFG_BASE 0x020E0348U
#define I2C3_SCL_CFG_BASE 0x020E0370U
#define I2C4_SCL_CFG_BASE 0x020E0378U
#define I2C1_SCL_INPUT_BASE 0x020E05A4U
#define I2C2_SCL_INPUT_BASE 0x020E05ACU
#define I2C3_SCL_INPUT_BASE 0x020E05B4U
#define I2C4_SCL_INPUT_BASE 0x020E05BCU
#define I2C1_SDA_MUX_BASE 0x020E00B8U
#define I2C2_SDA_MUX_BASE 0x020E00C0U
#define I2C3_SDA_MUX_BASE 0x020E00E8U
#define I2C4_SDA_MUX_BASE 0x020E00F0U
#define I2C1_SDA_CFG_BASE 0x020E0344U
#define I2C2_SDA_CFG_BASE 0x020E034CU
#define I2C3_SDA_CFG_BASE 0x020E0374U
#define I2C4_SDA_CFG_BASE 0x020E037CU
#define I2C1_SDA_INPUT_BASE 0x020E05A8U
#define I2C2_SDA_INPUT_BASE 0x020E05B0U
#define I2C3_SDA_INPUT_BASE 0x020E05B8U
#define I2C4_SDA_INPUT_BASE 0x020E05C0U
I2C_Type *i2c;
size_t i2c_scl_mux_base;
size_t i2c_scl_config_base;
size_t i2c_scl_input_base;
size_t i2c_sda_mux_base;
size_t i2c_sda_config_base;
size_t i2c_sda_input_base
static struct i2c_addr_config addr_config[] =
{I2C1, I2C1_SCL_MUX_BASE, I2C1_SCL_CFG_BASE, I2C1_SCL_INPUT_BASE, I2C1_SDA_MUX_BASE, I2C1_SDA_CFG_BASE, I2C1_SDA_INPUT_BASE},
{I2C2, I2C2_SCL_MUX_BASE, I2C2_SCL_CFG_BASE, I2C2_SCL_INPUT_BASE, I2C2_SDA_MUX_BASE, I2C2_SDA_CFG_BASE, I2C2_SDA_INPUT_BASE},
{I2C3, I2C3_SCL_MUX_BASE, I2C3_SCL_CFG_BASE, I2C3_SCL_INPUT_BASE, I2C3_SDA_MUX_BASE, I2C3_SDA_CFG_BASE, I2C3_SDA_INPUT_BASE},
{I2C4, I2C4_SCL_MUX_BASE, I2C4_SCL_CFG_BASE, I2C4_SCL_INPUT_BASE, I2C4_SDA_MUX_BASE, I2C4_SDA_CFG_BASE, I2C4_SDA_INPUT_BASE},
将物理地址转为虚拟地址,代码如下:
for(i = 0; i 《 sizeof(addr_config) / sizeof(addr_config[0]); i++)
addr_config[i].i2c = (I2C_Type *)rt_hw_kernel_phys_to_virt((void*)(addr_config[i].i2c), 0x1000);
addr_config[i].i2c_scl_mux_base = (size_t)rt_hw_kernel_phys_to_virt((void*)(addr_config[i].i2c_scl_mux_base), 0x1000);
addr_config[i].i2c_scl_config_base = (size_t)rt_hw_kernel_phys_to_virt((void*)(addr_config[i].i2c_scl_config_base), 0x1000);
addr_config[i].i2c_scl_input_base = (size_t)rt_hw_kernel_phys_to_virt((void*)(addr_config[i].i2c_scl_input_base), 0x1000);
addr_config[i].i2c_sda_mux_base = (size_t)rt_hw_kernel_phys_to_virt((void*)(addr_config[i].i2c_sda_mux_base), 0x1000);
addr_config[i].i2c_sda_config_base = (size_t)rt_hw_kernel_phys_to_virt((void*)(addr_config[i].i2c_sda_config_base), 0x1000);
addr_config[i].i2c_sda_input_base = (size_t)rt_hw_kernel_phys_to_virt((void*)(addr_config[i].i2c_sda_input_base), 0x1000);
在imx6ull中,I2C需要的步骤,引脚初始化为I2C,然后I2C总线初始化便可以了。
目前imx6ull上,rt-thread和rt-smart都适配I2C,所以可以先看一下rt-thread的仓库,然后再看rt-smart的仓库,可能更加理解它的区别。
I2C的应用:
100ask_imx6ull中,板载有ap3216c传感器,挂载在I2C1总线上。而且RT-Thread中有相应的软件包,对接了RT-Thread的传感器设备框架,这给我验证代码提供便携。不过要在用户态中使用该软件包,还需要做一点操作,需要注册该传感器设备。
int ap3216c_test()
struct rt_sensor_config cfg;
cfg.intf.dev_name = “i2c1”;
cfg.mode = RT_SENSOR_MODE_POLLING;
rt_hw_ap3216c_init(“ap”, &cfg);
return RT_EOK;
INIT_DEVICE_EXPORT(ap3216c_test);
然后编译烧录,通过list_device就可以看到相对应的设备(pr_ap和li_ap),如下:
RT_Thread的传感器框架很贴心,提供了测试命令(sensor_polling li_ap),这样就可以初步验证传感器是否正常工作,通过验证,传感器和I2C适配都能正常工作:
上面的验证都是在内核态中测试的,而这篇文章的目的是要在用户态中读取传感器数据,为了进一步了解rt-smart和RT-Thread的区别,我这个应用采用进程通信(IPC)做了例子,该例子将上一篇文章例子结合起来:
有两个进程, 进程1和进程2
进程1,通过接收等待进程2读取的传感器数据是否超标的状态,来进行闪灯。
进程2,通过读取ap3216c传感器光强度数据,判断是否超过50lux,如果超过则通知进程1进行闪灯提示。
IPC通信,详情可以查看官网:https://www.rt-thread.org/document/site/rt-smart/architecture/architecture/。
进程1,等待接收通道发来的“warning”信息,然后进行闪灯操作:
int main(int argc, char **argv)
struct rt_device_pin_mode pin_mode;
struct rt_device_pin_status pin_status;
int server_ch;
int shmid;
struct rt_channel_msg msg_text;
char *str;
printf(“RiceChen rt-smart first app
/* create the IPC channel for ‘server’ */
server_ch = rt_channel_open(“server”, O_CREAT);
if (server_ch == -1) {
printf(“Error: rt_channel_open: fail to create the IPC channel for server!
return -1;
printf(“
server: wait on the IPC channel: %d
”, server_ch);
pin_dev = rt_device_find(“pin”);
if(pin_dev == RT_NULL)
printf(“not find pin device
return RT_ERROR;
rt_device_open(pin_dev, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR);
pin_mode.pin = LED_PIN;
pin_mode.mode = 0; //OUTPUT
rt_device_control(pin_dev, 0, (void *)&pin_mode);
pin_status.pin = LED_PIN;
while(1)
rt_channel_recv(server_ch, &msg_text); //接收通道信息
shmid = (int)msg_text.u.d;
if (shmid 《 0 || !(str = (char *)lwp_shmat(shmid, NULL)))
msg_text.u.d = (void *)-1;
printf(“server: receive an invalid shared-memory page.
rt_channel_reply(server_ch, &msg_text); /* send back -1 */
continue;
if(strcmp(str, “warning”) == 0) //判断是否接收到“warning”信息
printf(“light warning.
pin_status.status = 1;
rt_device_write(pin_dev, 0, (void *)&pin_status, sizeof(pin_status));
rt_thread_mdelay(200);
pin_status.status = 0;
lwp_shmdt(str);
msg_text.type = RT_CHANNEL_RAW;
msg_text.u.d = (void *)1;
return 0;
进程2,间隔两面读取一次传感器光强度数据,然后判断是否操作50lux,超过则通过通道通知进程1进行闪灯:
rt_device_t ap3216c_dev;
struct rt_sensor_data sensor_data;
int res;
int server_ch;
char warning_msg[256] = { 0 };
size_t len = 0;
/* channel messages to send and return back */
struct rt_channel_msg ch_msg, ch_msg_ret;
printf(“RiceChen rt-smart second app
/* open the IPC channel created by ‘pong’ */
server_ch = rt_channel_open(“server”, 0);
printf(“Error: rt_channel_open: could not find the ‘server’ channel!
return -1;
ap3216c_dev = rt_device_find(SENSOR_NAME);
if (ap3216c_dev == RT_NULL)
rt_kprintf(“Can‘t find device:%s”, SENSOR_NAME);
return -1;
if (rt_device_open(ap3216c_dev, RT_DEVICE_FLAG_RDWR) != RT_EOK)
rt_kprintf(“open device failed!”);
return -1;
rt_device_control(ap3216c_dev, RT_SENSOR_CTRL_SET_ODR, (void *)100);
while(1)
res = rt_device_read(ap3216c_dev, 0, &sensor_data, 1); //读取传感器数值
if (res != 1)
rt_kprintf(“read data failed!size is %d
”, res);
else
rt_kprintf(“light:%5d lux, timestamp:%5d
”, sensor_data.light, sensor_data.timestamp);
if(sensor_data.light 》 50) //判断阈值
ch_msg.type = RT_CHANNEL_RAW;
snprintf(warning_msg, 255, “%s”, “warning”);
len = strlen(warning_msg) + 1;
warning_msg[len] = ’‘;
int shmid = prepare_data(warning_msg, len);
if (shmid 《 0)
printf(“clent: fail to prepare the clent message.
continue;
ch_msg.u.d = (void *)shmid;
rt_channel_send_recv(server_ch, &ch_msg, &ch_msg_ret); //发送警报信息
lwp_shmrm(shmid);
rt_thread_mdelay(2000);
rt_device_close(ap3216c_dev);
rt_channel_close(server_ch);
return 0;
演示
原文标题:rt-smart用户态通过IPC通信玩转传感器数据
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 传感器
  • 通信
  • 操作系统
  • IPC
    IPC
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ipc协议在物联网中的应用
    联网概述 物联网是一个由互联网、传统电信网、传感器网络等多种网络组成的网络,它允许物体与物体、物体与人、人与人之间的智能互联。物联网的核心在于数据的收集、传输、处理和应用,而通信协议则是实现这些功能的基础。 2.
    的头像 发表于 11-15 14:19 196次阅读
    实现MCU与传感器通信方式
    在现代电子系统中,微控制单元(MCU)与传感器通信是实现智能控制和数据采集的基础。随着技术的发展,MCU与传感器之间的
    的头像 发表于 11-01 13:43 187次阅读
    传感器数据怎么传到云平台
    传感器数据传到云平台,通常可以通过以下几种方式实现: 1. 直接连接 网络接口 :传感器可以通过以太网、Wi-Fi等网络接口直接连接到云服
    的头像 发表于 09-07 10:59 1423次阅读
    车载传感器网络是什么意思啊
    车载传感器网络(Vehicle Sensor Networks,VSN)是指在车辆上部署的传感器网络,用于收集车辆运行状态、环境信息、交通状况等数据,并通过无线
    的头像 发表于 09-07 09:32 334次阅读
    lidar传感器和激光测距传感器的区别
    基于激光雷达技术的传感器,它通过发射激光脉冲并接收反射回来的激光信号来测量距离。LiDAR传感器可以同时测量多个点的距离,从而生成三维空间的点云数据。 激光测距
    的头像 发表于 08-29 15:56 467次阅读
    传感器数据采集平台是什么
    传感器数据采集平台是一种系统,用于收集来自各种传感器数据显示和处理。这些传感器可以监测环境条件、物理参数、生物特征等众多类型的信息。
    的头像 发表于 06-13 09:26 541次阅读
    请问传感器怎么和STM32实现modbus rtu通信
    第一次接触Modbus,传感器是采用Modbus协议的485信号,我用STM32做主机,想把传感器采集的数据显示到STM32触摸屏上,要怎么实现modbus通信啊,有木有具体的例程可以
    发表于 05-17 08:57
    HarmonyOS跨进程通信IPC与RPC通信开发
    一、IPC与RPC通信概述 基本概念 IPC(Inter-Process Communication)与RPC(Remote Procedure Call)用于实现跨进程通信,不同的是
    的头像 发表于 02-02 17:47 1225次阅读
    HarmonyOS跨进程<b class='flag-5'>通信</b>—<b class='flag-5'>IPC</b>与RPC<b class='flag-5'>通信</b>开发
    如何通过仿真动图理解各种传感器的原理呢?
    发表于 01-15 10:39 486次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过</b>仿真动图理解各种<b class='flag-5'>传感器</b>的原理呢?
    stm32和传感器进行通信,为什么返回的数据基本是0呢?
    本人使用的是stm32和传感器进行通信,再设置好SPI的基础设置后,去读取x轴的陀螺仪角速度,为什么返回的数据基本是0呢?
    发表于 01-02 06:10
    传感器现场总线及无线传输原理
    传感器现场总线和无线传输技术是现代传感器应用中常用的两种数据传输方式。传感器现场总线是一种通过串行通信
    的头像 发表于 12-19 17:50 1033次阅读
    传感器数据融合算法python代码
    算法的原理和应用,并给出一些使用Python编程语言实现传感器数据融合算法的示例代码。 首先,让我们来了解传感器数据融合算法的原理。传感器
    的头像 发表于 12-15 10:28 1382次阅读
    无线传感器如何联网?无线传感器如何通信
    无线传感器如何联网?无线传感器如何通信? 无线传感器的联网和通信是指利用无线技术将传感器节点连接
    的头像 发表于 12-15 10:10 2171次阅读
    什么是无线物联网传感器,为什么无线物联网传感器有用呢?
    的采集、传输、存储和分析的设备。无线物联网传感器可以通过感知环境中的各种物理量,如温度、湿度、光照强度、压力、加速度等,将这些数据通过无线通信技术传输到云平台或者应用程序中进行分析和利
    的头像 发表于 12-15 10:10 861次阅读
    HarmonyOS传感器开发指南
    Framework:主要实现传感器的订阅管理,数据通道的创建、销毁、订阅与取消订阅,实现与 SensorService 的通信。 ● Sensor Service:主要实现 HD_IDL 层
    发表于 11-28 15:36
