1 月 15 日消息 环球网援引路透社报道称,当地时间 1 月 14 日美国政府将 9 家中国企业列入所谓 “与中国军方相关”的黑名单中,其中包括手机制造商小米及飞机制造商中国商飞。
路透社称,根据相关投资禁令,美国投资者需在今年 11 月 11 日前出售所持 “黑名单”公司的股份。
IT之家获悉,今天下午,小米公司发言人官方回应称,望周知,小米公司目前运转一切正常。小米将将会采取合适的措施保护公司和股东的利益。正在审阅该事件的潜在后果,以便更全面理解其对本集团的影响。
责任编辑:PSY
举报投诉
美国
1文章
394浏览量
26174 -
投资
447浏览量
16308 -
小米
70文章
14366浏览量
144399
ADS1118在5V供电时是不是还需要开漏输出,上拉CS SCK DIN至5V?
我在使用ADS1118 5V 供电时,数据读不出来。
想问一下ADS1118在 5V供电时是不是还需要开漏输出,上拉CS SCK DIN至5V?
程序在3.3V供电时一切正常,除了只能测到3.8V以外
发表于 12-10 06:53
ADS8867差分输入信号偏大比如1V以上时,现象为分辨率降低,为什么?
ADS8867接线如图所示,Vref = 4.096V ,Vcm = 2.048V,当差分输入较小时一切正常,但是当差分输入信号偏大比如1V以上时,现象为分辨率降低,需要10mv以上的输入量变
发表于 11-20 07:48
三分钟学会Docker基本操作,快速入门容器技术!
机上一切正常”的回应,留下您满心的无奈与困惑? …… 那么,是时候学习并使用 Docker技术 了。通过快速掌握Docker,您将能够轻松实现在不同平台间上的无缝构建、测试与部署应用程序。Docker确保了开发、测试及生产环境的高度一
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
使用2块ADUM4223 驱动 4个IGBT ,ADUM4223 的电源采用15V, IGBT的电源VBAT 采用310v, 当无信号驱动ADUM4223的时候一切正常,但是当给ADUM4223
发表于 09-30 16:35
OPA2192做了一个低通滤波器,输出开路的情况下输出会缓慢的升到VCC并且有一个震荡怎么解决?
我做了一个低通滤波器,发现在输出开路的情况下输出会缓慢的升到VCC,并且有一个震荡,在有信号输入的情况下一切正常,搞得我都想在输入前并联一个电阻了,可是我不甘心啊,各位帮下我。
发表于 08-20 06:50
esp32c3FN4制作板子烧录后报错不断重启的怎么解决?
back to full calibration并不断重启 ,相同的代码烧入之前使用ESP32C3WROOM02的板子一切正常。请问应该如何解决?
发表于 06-20 07:26
ESP32C3使用GPIO2,8,9任意一个引脚输出低电平时功耗会增加,怎么解决?
如题,这三个引脚当我使用其中任意一个输出低电平时功耗会增加,大概几百ua左右。输出高电平则一切正常,未见功耗增加。其他引脚也正常。我知道这三个引脚是Strapping引脚,与这个有关么?有关的话有无方法在代码层面解决这个问题?其
发表于 06-05 06:36
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
情况:使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,MCU和模组各自和PC通信则一切正常。
发表于 06-04 08:03
cubemx升级6.11后,左侧congfiguration选项出不来,鼠标转圈的原因?
cubemx6.3版本运行一切正常,更新到6.11后,左侧congfiguration选项出不来,鼠标转圈
发表于 05-31 06:10
使用psoc 4100s控制器和capsense csx测量方法来实现传感器,如何从Capsense调谐器读取idac值?
我使用 psoc 4100s 控制器和 capsense csx 测量方法来实现传感器。
到目前为止,代码和其他一切正常。 为了计算 idac 电流,
,我需要 idac 值和 idac 增益因子
发表于 05-30 06:08
生物匹配的高分子植入式传感器,实现疾病的早期精准检测
为什么尽管年度体检结果正常,仍被诊断出患有重大疾病?为什么孕妇在产检中一切正常,仍发生宫内缺氧等疾病导致胎儿死亡?为什么手术后的患者虽然检查结果正常,仍发生感染,造成不可逆的病理损伤甚
STM32F4定时器TIM22设置为编码器模式时,PA0正常捕获,PA1无反应怎么解决?
我需要TIM2的32位定时器作为我的外部编码器的脉冲捕获,PA0正常,但PA1不捕获脉冲!软件配置正常,因为我同样配置TIM3的时候,用PA6,PA7作为捕获引脚的时候,一切正常!
真的不太会啊,有人帮忙吗?!!求技术控!
发表于 04-01 06:26
使用ST-link V2的过程中电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2的原因?
配合cubeIDE使用一切正常,电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2,但在电脑的设备管理器中还是可以找到ST-link,同时升级ST-link还可以正常操作,目前我只能
发表于 03-11 06:30
什么是看门狗?如何实现对系统程序的监控?
看门狗通过定时器计数器和相关的控制逻辑来实现功能。在系统正常运行时,定时器会以固定的时间间隔重复计数,如果系统一切正常,那么定时器会定期被重置。
