为什么使用trace-event解决系统还不能深度睡眠问题?
Linux阅码场 来源:Linuxer 作者:Linuxer 2021-01-15 14:07 次阅读
最近遇到一个问题,系统不能睡眠到c7s, 只能睡眠到c3. (c-state不能到c7s, cpu的c-state, c0是运行态,其它状态都是idle态,睡眠的越深,c-state的值越大)
这时候第一感觉是不是系统很忙导致, 使用pert top看一下耗cpu的进程和热点函数:
1perf top -E 100 --stdio 》 perf-top.txt2 19.85% perf [。] __symbols__insert 3 7.68% perf [。] rb_next 4 4.60% libc-2.26.so [。] __strcmp_sse2_unaligned 5 4.20% libelf-0.168.so [。] gelf_getsym 6 3.92% perf [。] dso__load_sym 7 3.86% libc-2.26.so [。] _int_malloc 8 3.60% libc-2.26.so [。] __libc_calloc 9 3.30% libc-2.26.so [。] vfprintf 10 2.95% perf [。] rb_insert_color 11 2.61% [kernel] [k] prepare_exit_to_usermode 12 2.51% perf [。] machine__map_x86_64_entry_trampolines 13 2.31% perf [。] symbol__new 14 2.22% [kernel] [k] do_syscall_64 15 2.11% libc-2.26.so [。] __strlen_avx2
发现系统中只有perf工具本身比较耗cpu :(
然后就想到是不是系统中某个进程搞的鬼,不让cpu睡眠到c7s. 这时候使用trace event监控一下系统中sched_switch事件。 使用trace-cmd工具监控所有cpu上的sched_switch(进程切换)事件30秒:
#trace-cmd record -e sched:sched_switch -M -1 sleep 302CPU0 data recorded at offset=0x63e000 3 102400 bytes in size 4CPU1 data recorded at offset=0x657000 5 8192 bytes in size 6CPU2 data recorded at offset=0x659000 7 20480 bytes in size 8CPU3 data recorded at offset=0x65e000 9 20480 bytes in size
使用trace-cmd report 查看一下监控结果,但是查看这样的原始数据不够直观,没有某个进程被切换到的统计信息
1#trace-cmd report2cpus=4 3 trace-cmd-19794 [001] 225127.464466: sched_switch: trace-cmd:19794 [120] S ==》 swapper/1:0 [120] 4 trace-cmd-19795 [003] 225127.464601: sched_switch: trace-cmd:19795 [120] S ==》 swapper/3:0 [120] 5 sleep-19796 [002] 225127.464792: sched_switch: sleep:19796 [120] S ==》 swapper/2:0 [120] 6 《idle》-0 [003] 225127.471948: sched_switch: swapper/3:0 [120] R ==》 rcu_sched:11 [120] 7 rcu_sched-11 [003] 225127.471950: sched_switch: rcu_sched:11 [120] W ==》 swapper/3:0 [120] 8 《idle》-0 [003] 225127.479959: sched_switch: swapper/3:0 [120] R ==》 rcu_sched:11 [120] 9 rcu_sched-11 [003] 225127.479960: sched_switch: rcu_sched:11 [120] W ==》 swapper/3:0 [120] 10 《idle》-0 [003] 225127.487959: sched_switch: swapper/3:0 [120] R ==》 rcu_sched:11 [120] 11 rcu_sched-11 [003] 225127.487961: sched_switch: rcu_sched:11 [120] W ==》 swapper/3:0 [120] 12 《idle》-0 [002] 225127.491959: sched_switch: swapper/2:0 [120] R ==》 kworker/2:2:19735 [120] 13 kworker/2:2-19735 [002] 225127.491972: sched_switch: kworker/2:2:19735 [120] W ==》 swapper/2:0 [120]。..
trace-cmd report 的结果使用正则表达式过滤一下,然后排序统计:
1trace-cmd report | grep -o ‘==》 [^ ]+:?’ | sort | uniq -c 2 3 ==》 irqbalance:1034 3 3 ==》 khugepaged:43 4 20 ==》 ksoftirqd/0:10 5 1 ==》 ksoftirqd/1:18 6 18 ==》 ksoftirqd/3:30 7 1 ==》 kthreadd:19798 8 1 ==》 kthreadd:2 9 4 ==》 kworker/0:0:19785 10 1 ==》 kworker/0:1:19736 11 5 ==》 kworker/0:1:19798 12 5 ==》 kworker/0:1H:364 13 53 ==》 kworker/0:2:19614 14 19 ==》 kworker/1:1:7665 15 30 ==》 tuned:19498 19 。..
发现可疑线程tuned,30秒内被切换到运行了30次,其它线程都是常规线程。
此时查看一下系统中是否开启了tuned服务:
果真是系统开启了tuned服务,然后拉起了名字为tuned的线程。
查看一下tuned服务的配置文件:
localhost:/home/jeff # tuned-adm active Current active profile: sap-hana localhost:/home/jeff # cat /usr/lib/tuned/sap-hana/tuned.conf [main] summary=Optimize for SAP NetWeaver, SAP HANA and HANA based products [cpu] force_latency = 70
发现关于cpu这一项,设置强制延迟时间为70秒 force_latency = 70 ,这个是为了优化HANA数据库。
到底force_latency怎样起作用,经过一顿搜索,发现这个值是被设置进了/dev/cpu_dma_latency
使用lsof /dev/cpu_dma_latency, 发现tuned线程确实是在操作这个文件
#lsof /dev/cpu_dma_latency COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME tuned 18734 root 9w CHR 10,60 0t0 11400 /dev/cpu_dma_latency
而且Linux内核文档也说明了/dev/cpu_dma_latency文件,如果要对它进行写操作,要open之后写数据之后不close,如果释放掉了文件描述符它就又会恢复到默认值,这也印证了上面lsof /dev/cpu_dma_latency是有输出结果的。
https://github.com/torvalds/linux/blob/v5.8/Documentation/trace/coresight/coresight-cpu-debug.rst As specified in the PM QoS documentation the requested parameter will stay in effect until the file descriptor is released. For example: # exec 3《》 /dev/cpu_dma_latency; echo 0 》&3 。.. Do some work.。. 。.. # exec 3《》-
查看一下/dev/cpu_dma_latency文件的内容,确实是70,也就是(force_latency = 70)
localhost:/home/jeff # cat /dev/cpu_dma_latency | hexdump -Cv 00000000 46 00 00 00 |F.。.| localhost:/home/jeff # echo $((0x46)) 70
此时查看一下系统中cpu各个睡眠态的描述和延迟时间值:
# cd /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpuidle/ # for state in * ; do echo -e “STATE: $state DESC: $(cat $state/desc) NAME: $(cat $state/name) LATENCY: $(cat $state/latency) RESIDENCY: $(cat $state/residency)” done
发现C3态的延迟时间是33微秒,C4的延时时间是133微秒,所以(force_latency = 70) ,
系统就只能睡眠到C3了 。(延迟时间就是从此睡眠态唤醒到运行态的时间)
STATE: state0 DESC: CPUIDLE CORE POLL IDLE NAME: POLL LATENCY: 0 RESIDENCY: 0 STATE: state1 DESC: MWAIT 0x00 NAME: C1 LATENCY: 2 RESIDENCY: 2 STATE: state2 DESC: MWAIT 0x01 NAME: C1E LATENCY: 10 RESIDENCY: 20 STATE: state3 DESC: MWAIT 0x10 NAME: C3 LATENCY: 33 RESIDENCY: 100 STATE: state4 DESC: MWAIT 0x20 NAME: C6 LATENCY: 133 RESIDENCY: 400 STATE: state5 DESC: MWAIT 0x32 NAME: C7s LATENCY: 166 RESIDENCY: 500
此时关闭tuned 服务, 再查看一下 /dev/cpu_dma_latency的值,变成了默认的2000秒
localhost:/home/jeff # tuned-adm off localhost:/home/jeff # cat /dev/cpu_dma_latency | hexdump -Cv 00000000 00 94 35 77 |。.5w| localhost:/home/jeff # echo $((0x77359400)) 2000000000
然后验证一下,此时系统可以睡眠到C7s了,此问题得到解决 :)
解决此问题,主要用到了Linux内核本身提供的trace-event.
所以任何一个功能都不能小看,内核就是这样,一般看上去很无聊的功能,被一些工程师用很认真的态度打磨出来之后,潜力还是非常大的:)
原文标题:使用trace-event解决系统不能深度睡眠的问题
文章出处:【微信公众号:Linuxer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • cpu
    cpu
  • Linux
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于STM32+微波雷达设计的非接触式睡眠监控系统
    本项目开发一种非接触式的睡眠监控系统,该系统利用先进的60GHz毫米波雷达技术和STM32微控制器,实现了对人体在睡眠过程中的存在感知、运动感知以及生理指标如呼吸频率、心率的实时监测。
    的头像 发表于 10-12 14:13 761次阅读
    基于STM32+微波雷达设计的非接触式<b class='flag-5'>睡眠</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>
    请问如何修复BLE Psoc4 IDD深度睡眠故障?
    如何修复 BLE Psoc 4 IDD 深度睡眠故障
    发表于 07-22 07:20
    ESP8266-12退出深度睡眠模式时挂起怎么解决?
    数据。 问题是,当从深度睡眠中醒来时,ESP8266会挂起。当它处于深度睡眠状态时,红色 LED 会变暗。当它挂起时,它会变成亮红色,蓝光可能会或可能不会被点亮。它工作了几个小时,然
    发表于 07-22 06:26
    Adafruit Huzzah无法从深度睡眠中醒来怎么办?
    我有一个问题,Huzzah 没有从深度睡眠中醒来。 GPIO16 跳线到 Reset 引脚,GPIO0 和 GPIO2 都有 10k 上拉电阻到 V3.3。 如果我使用重置按钮重置它,我会
    发表于 07-19 15:04
    ESP8266 CH_PD引脚的作用是否与“深度睡眠”命令相同?
    SDK 功能system_deep_sleep ESP8266进入深度睡眠模式。在RST引脚上的复位脉冲后,芯片将唤醒。 但是什么是CH_PD引脚功能呢?Simetimes那个标记为CH_EN
    发表于 07-19 09:57
    ESP8266上运行AT命令固件,通过发送命令AT GSLP使其进入深度睡眠状态,ESP8266如何从深度睡眠中醒来?
    我正在ESP8266上运行 AT 命令固件。我可以通过发送命令 AT GSLP 使其进入深度睡眠状态。但是我如何从深度睡眠中醒来ESP8266呢?是否可以发送另一个 AT 命令来唤醒它
    发表于 07-16 07:32
    当ESP8285处于深度睡眠状态时,XPD_DCDC状态是什么?
    我想知道当ESP8285处于深度睡眠状态时,XPD_DCDC状态是什么。 它是否处于高逻辑水平? 还是在高阻抗下? 换句话说:它是深度睡眠期间的开漏GPIO吗?
    发表于 07-15 08:32
    ESP32 深度睡眠
    使用的是ESP32S2 idf 5.2.2 官方代码历程deep_sleep 进入深度睡眠 睡眠后功耗为1.9mA,一直降不下去。
    发表于 07-11 09:50
    为什么深度睡眠期间RTC定时器会丢失呢?
    RTC定时器在深度睡眠期间丢失是否是一种设计功能?我观察到以下内容(使用 SDK 1.3): The chip is awakened from deep sleep after a timer
    发表于 07-11 07:17
    ESP8266在深度睡眠模式下是否会保持其GPIO状态?
    我想知道是否有人知道ESP8266在深度睡眠模式下是否会保持其 GPIO 状态。 简单示例:假设有一个 LED 连接到 GPIO4 之一。我想点亮 LED,然后进入深度睡眠 10 秒
    发表于 07-08 06:39
    求助,关于PSoC6在CM0+中用于进入休眠和深度休眠的函数的问题
    我有一个关于 PSoC6 在 CM0+ 中用于进入休眠和深度休眠的函数的问题。 应用程序接口 Cy_SysPm_CpuEnterSleep(CY_SYSPM_WAIT_FOR_EVENT
    发表于 07-05 06:27
    PSoC CAN不会从深度睡眠中醒来是怎么回事?
    亲爱的论坛:我们用 PSoC6 开发了嵌入式软件。 但是我们遇到了以下问题:在某些主板上,PSoC6 CAN无法从深度睡眠中醒来。 我们通过以下方法开发了深度睡眠和醒来过程: 第
    发表于 01-31 08:03
    如何使用UART将TRAVEOTM T 2G设备从深度睡眠中唤醒
    此代码示例说明如何使用 UART 将 TRAVEOTM T 2G 设备从深度睡眠中唤醒。 在活动模式下,TRAVEOTM T 2G 设备通过 UART 接收数据并回显接收到的数据。 MCU 在接收
    发表于 01-31 06:08
    CapSense5可以在扫描时进入深度睡眠吗?
    我试着让 CapSense5 在扫描时进入深度睡眠,就像 MSCLP 一样。 我用的是CY8CKIT-041S-MAX。 我用 1 个按钮 (BTN0) 配置 CAPSENSE™ 我将扫描模式设置
    发表于 01-24 08:06
    睡眠/深度睡眠模式下通过调试器TRACE32读取来自ITCM/DTCM地址的数据,会出现问题吗?
    TRACE32 在睡眠/深度睡眠模式下访问地址 ITCM/DTCM 时,会出现核心断电问题。 (在活动模式下是正常的) 但是,在睡眠/
    发表于 01-18 10:48
