​为什么PCB有无卤素要求
h1654155971.8456 来源:EDA365 作者:EDA365 2021-02-14 14:37 次阅读
按照JPCA-ES-01-2003标准:氯(C1)、溴(Br)含量分别小于0.09%Wt(重量比)的覆铜板,定义为无卤型覆铜板。(同时,CI+Br总量≤0.15%[1500PPM])
无卤素材料有:TUC的TU883、Isola的DE156、GreenSpeed?系列、生益的S1165/S1165M、S0165等等……
1
为什么要禁卤
卤素:
指化学元素周期表中的卤族元素,包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)。目前,阻燃性基材,FR4、CEM-3等,阻燃剂多为溴化环氧树脂。
相关机构研究表明,含卤素的阻燃材料(聚合多溴联苯PBB:聚合多溴化联苯乙醚PBDE),废弃着火燃烧时,会放出二嗯英(dioxin戴奥辛TCDD)、苯呋喃(Benzfuran)等,发烟量大,气味难闻,有高毒性气体,致癌,人体摄入后无法排出,严重影响健康。
因此,欧盟的法律禁止使用的是PBB和PBDE等六种物质。中国信息产业部同样文件要求,投入市场的电子信息产品不能含有铅、汞、六价铬、聚合多溴联苯或聚合多溴化联苯乙醚等物质。
据了解,PBB和PBDE在覆铜板行业已基本上不在使用,较多使用的是除PBB和PBDE以外的溴阻燃材料,例如四溴双苯酚A,二溴苯酚等,其化学分子式是CISHIZOBr4。这类含溴作阻燃剂的覆铜板虽未有任何法律法规加以规定,但这类含溴型覆铜板,燃烧或电器火灾时,会释放出大量有毒气体(溴化型),发烟量大;在PCB作热风整平和元件焊接时,板材受高温(>200)影响,也会释放出微量的溴化氢;是否也会产生有毒气体,还在评估中。
综上。卤素作为原材料使用带来的负面后果影响巨大,禁卤是有很必要的。
EDA365电子论坛
2
无卤基板的原理
就目前而言,大部分的无卤材料主要以磷系和磷氮系为主。
含磷树脂在燃烧时,受热分解生成偏聚磷酸,极具强脱水性,使高分子树脂表面形成炭化膜,隔绝树脂燃烧表面与空气接触,使火熄灭,达到阻燃效果。
含磷氮化合物的高分子树脂,燃烧时产生不燃性气体,协助树脂体系阻燃。
EDA365电子论坛
3
无卤板材的特点
材料的绝缘性
由于采用P或N来取代卤素原子因而一定程度上降低了环氧树脂的分子键段的极性,从而提高质的绝缘电阻及抗击穿能力。
材料的吸水性
无卤板材由于氮磷系的还氧树脂中N和P的狐对电子相对卤素而言较少,其与水中氢原子形成氢键的机率要低于卤素材料,因而其材料的吸水性低于常规卤素系阻燃材料。
对于板材来说,低的吸水性对提高材料的可靠性以及稳定性有一定的影响。
材料的热稳定性
无卤板材中氮磷的含量大于普通卤系材料卤素的含量,因而其单体分子量以及Tg值均有所增加。在受热的情况下,其分子的运动能力将比常规的环氧树脂要低,因而无卤材料其热膨胀系数相对要小。
相对于含卤板材,无卤板材具有更多优势,无卤素板材取代含卤板材也是大势所趋。
EDA365电子论坛
4
生产无卤PCB的体会
层压
层压参数,因不同公司的板材可能会有所不同。就拿上面所说的生益基板及PP做多层板来说,其为保证树脂的充分流动,使结合力良好,要求较低的板料升温速率(1.0-1.5℃/min)及多段的压力配合,另在高温阶段则要求时间较长,180℃维持50分钟以上。
以下是推荐的一组压板程序设定及实际的板料升温情况。压出的板检测其铜箔与基板的结合力为1.ON/mm,图电后的板经过六次热冲击均未出现分层、气泡现象。
钻孔加工性
钻孔条件是一个重要参数,直接影响PCB在加工过程中的孔壁质量。无卤覆铜板由于采用P、N系列官能团增大了分子量同时增强了分子键的刚性,因而也增强了材料的刚性。
同时,无卤材料的Tg点一般较普通覆铜板要高,因此采用普通FR-4的钻孔参数进行钻孔,效果一般不是很理想。
钻无卤板时,需在正常的钻孔条件下,适当作一些调整。
耐碱性
一般无卤板材其抗碱性都比普通的FR-4要差,因此在蚀刻制程上以及在阻焊后返工制程上,应特别注意,在碱性的退膜液中浸泡时间不能太长,以防出现基材白斑。
无卤阻焊制作
目前世面上推出的无卤阻焊油墨也有很多种,其性能与普通液态感光油墨相差不大具体操作上也与普通油墨基本差不多。
无卤PCB板由于具有较低的吸水率以及适应环保的要求,在其他性能也能够满足PCB板的品质要求,因此,无卤PCB板的需求量已然越来越大。
责任编辑:xj
原文标题:为什么现在PCB有无卤素要求?
文章出处:【微信公众号:EDA365】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • pcb
    pcb
  • 基板
  • 无卤素
原文标题:​为什么现在PCB有无卤素要求?
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    卤素管控要求与常见问题分析
    卤素简介在化学元素周期表的第VIIA族,卤素以其独特的非金属属性占据着重要位置。这个家族由氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)和砹(At)组成。砹由于其放射性,在自然界中极为稀少,因此在常规
    的头像 发表于 01-21 16:57 212次阅读
    <b class='flag-5'>卤素</b>管控<b class='flag-5'>要求</b>与常见问题分析
    卤素PCB线路板具有的特殊特性
    卤素PCB线路板是一种环保型的印刷电路板,它在制造过程中避免使用含卤素的材料,特别是氯(Cl)和溴(Br)。根据JPCA-ES-01-2003标准,氯(Cl)、溴(Br)含量分别小于0.09%Wt
    的头像 发表于 12-20 16:17 430次阅读
    无<b class='flag-5'>卤素</b><b class='flag-5'>PCB</b>线路板具有的特殊特性
    PCB元件焊接的基本要点
    焊接前: 1、工作台:必须整洁、干净、防静电,应采用防静电工/器具,戴好防静电手腕带。 2、工具:应有锡线座、元件盒、焊枪、焊台、镊子、剪钳等焊接工具和防护工具。 3、电路板:检查PCB板线路,有无
    的头像 发表于 11-28 10:45 565次阅读
    揭秘射频PCB设计要求及激光焊锡的应用
    在当今电子技术飞速发展的时代,射频 PCB 电路板的设计与焊接技术愈发关键。射频电路在通信、雷达等众多领域发挥着不可替代的作用,其性能直接影响整个系统的表现。然而,射频 PCB 电路板设计有其特殊要求,传统焊接方式也面临挑战。
    的头像 发表于 11-11 16:47 290次阅读
    揭秘射频<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>要求</b>及激光焊锡的应用
    pcb板的环保材料选择 pcb板的测试与验证方法
    : 无卤素材料 :无卤素PCB材料不含卤素,如氯和溴,这些元素在燃烧时会产生有毒气体。无卤素材料有助于减少环境和健康风险。 生物基材料 :生
    的头像 发表于 11-04 14:21 529次阅读
    PCB高可靠性化要求与发展——PCB高可靠性的影响因素(上)
    的可靠性提出了更为严格的要求,特别是在焊接点的结合力、热应力管理以及焊接点数量的增加等方面。本文将探讨影响PCB可靠性的关键因素,并分析当前和未来提高PCB可靠性的制造技术发展趋势。
    的头像 发表于 10-11 11:20 460次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>高可靠性化<b class='flag-5'>要求</b>与发展——<b class='flag-5'>PCB</b>高可靠性的影响因素(上)
    PCB线路板丝印规范及要求都有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb丝印设计的要求和注意事项有哪些?PCB丝印设计的要求和注意事项。PCB丝印是印刷在
    的头像 发表于 08-13 09:19 797次阅读
    为什么5pinM8母头要求无卤
    德索工程师说道随着环保意识的提高,限制或禁止在电子产品中使用含卤素的材料。这是因为含卤素的材料在燃烧时会产生大量的有毒气体,对环境和人体健康造成严重的危害。为了满足法规要求,5pin M8母头作为电子产品的重要组成部分,必须采用
    的头像 发表于 06-15 15:44 267次阅读
    为什么5pinM8母头<b class='flag-5'>要求</b>无卤
    vytran光纤涂覆机卤素灯改LED实机演示
    vytran光纤涂覆机卤素灯改LED实机演示,解决双船对扣、偏芯、等问题
    发表于 06-06 14:15 0次下载
    实机拆解:vytran光纤涂覆机卤素灯改LED方法演示
    的头像 发表于 06-05 16:18 1076次阅读
    实机拆解:vytran光纤涂覆机<b class='flag-5'>卤素</b>灯改LED方法演示
    TIDA-050040-用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-050040-用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-19 10:49 0次下载
    TIDA-050040-用于<b class='flag-5'>卤素</b>替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块 <b class='flag-5'>PCB</b> layout 设计
    什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?
    的头像 发表于 04-08 09:19 1193次阅读
    SMT表面贴装对PCB板有哪些要求,您知道吗?
    SMT表面贴装技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有 全自动化、精密化、快速化 的特点。 那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片
    的头像 发表于 03-19 17:44 1923次阅读
    SMT表面贴装对<b class='flag-5'>PCB</b>板有哪些<b class='flag-5'>要求</b>,您知道吗?
    BGA焊盘设计有什么要求PCB设计BGA焊盘设计的基本要求
    深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA焊盘设计的基本
    的头像 发表于 03-03 17:01 1610次阅读
    Mold - G600 RoHS/卤素测试报告
    电子发烧友网站提供《Mold - G600 RoHS/卤素测试报告.pdf》资料免费下载
    发表于 02-23 09:56 0次下载
    Mold - G600 RoHS/<b class='flag-5'>卤素</b>测试报告
