触摸一体机不能触摸了怎么办
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2021-01-15 15:13 次阅读
触摸一体机不能触摸了怎么办
触摸一体机是一台集电脑、电视、触摸三大功能于一体的机器,正因为如此强大的功能,所以备受关注。当然,触摸一体机中触摸屏是里面很重要的组成部分之一。那么触摸屏如果突然失灵了该怎么办呢?
1、排查接线
如果是USB接口的,先重新拔插下触摸一体机的USB线看看,如果没有话再检测下USB线是否完好,如果USB线也是好的话,看是不是主机的USB接口的问题,这个时候我们可以拿鼠标或者键盘的USB线插下试试看。如果是USB接口或者是USB数据线有问题话,只要更换下就可以了;接着再检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突;然后再检查触摸屏的连线是否接对,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5V触摸屏工作电压)有没有连接,请检查连线。如果是可拆分结构,请重新检查各部件连接良好,连接线没有破损。
2、排查硬件
进入液晶触摸一体机的设备管理器,看是否能找到触摸屏硬件(可以通过拔插连接线,观察设备管理器里是否有设备出现或消失),再检查触摸屏表面是否出现裂缝,如有裂缝应及时更换。如果上面的部分均正常,可用替换法检查触摸屏,先替换控制盒,再替换触摸屏,最后替换主机。
3、校正触摸屏
触摸一体机的红外触摸屏校正,红外触摸屏的校正过程一般为: 依次在屏幕的几个不同位置显示某种标记(如“+”), 用触摸笔或手指点击这些标记,红外屏是在显示器上会依次出现四个点,按左上,右上,左下,右下依次点击校准即可完成校正。
4、排查软件
先确保电脑主机内是否正确安装了该触摸屏驱动,如果确认不是以上请况,请删除触摸屏驱动并重新启动计算机重新安装驱动,点击获得各个系统的最新驱动。
如果以上方法不行,就要考虑触软件此刻运行的太多了,导致发生了触摸屏一体机电脑内存不够,从而出现没反应的情况。那么短期解决方案是开机重启,但要想长期解决则需要加大内存条。
5、屏体本身
如果触摸屏在使用了较长一段时间(3-4年)发现触摸屏有些区域不能触摸,则可能是触摸屏坏了请更换触摸屏。
触摸一体机怎么使用
对于第一次使用触控一体机的用户而言,难免对操作方法生疏,不知道该如何进行操作。
一、开机/关机:使用100~240V交流电作为触控一体机供电电源;如果其屏幕未打开,请按遥控器或机器上的待机键。
如果您想关闭触摸一体机系统,请按遥控器或触控一体机上待机键4-5秒关闭系统,进入待机状态。如果您想完全关闭触摸一体机,请关闭 “电源开关”后,断开总电源插座。
二、自动关机功能:在TV或AV模式中,如果超过五分钟没有输入信号,它将自动切换至待机模式;在电脑(计算机)模式中,如果触控一体机超过五分钟没触控有工作,将自动切换至待机模式。
三、关机前保存:关机时,触摸一体机将保存图像与声音的设置。这样,当再次打开机器时,将处于关机前的状态。
四、信号源应用注意事项:如果使用PC信号源,请按下列模式设置计算机显卡的分辨率:1920x1080@60HZ、1280x1024@60HZ、1280x720@60HZ、1024x768@60HZ、800x600@60HZ、640x480@60HZ等。
五、内置电脑开/关机:当触控一体机自带内置电脑时,要开启内置电脑,请先按机器或遥控器上的待机键开启屏幕,然后再按机器或遥控器上的PC开关键,开启内置电脑。要关闭触控一体机前,请先使用触摸或鼠标从开始菜单中按正常电脑关机步骤关闭电脑,待电脑完全关机后,才可使用触控一体机或遥控器上的待机键关闭塌。
责任编辑:YYX
  • 触摸屏
  • 触摸一体机
    OBOO鸥柏丨OLED透明触摸查询一体机数字科技触控广告屏技术前沿
    吊挂透明OLED触摸一体机正成为博物馆数字化展示的“共同奔赴赛道选择,透过透明屏幕看到展示物品的内部结构和细节,G+G纯平面触控实现展示查询交互与互动的完美结合。相比传统的商用/工业液晶显示屏机柜
    的头像 发表于 10-07 17:03 181次阅读
    OBOO鸥柏丨OLED透明<b class='flag-5'>触摸</b>查询<b class='flag-5'>一体机</b>数字科技触控广告屏技术前沿
    聚徽-工业一体机触摸屏怎么校准
    工业一体机触摸屏的校准过程对于确保触摸屏的准确度和精密度至关重要。以下是般的校准步骤,但请注意,具体的校准过程可能会因触摸屏型号和制造商的
    的头像 发表于 09-06 09:40 268次阅读
    聚徽-触摸一体机包含哪些产品
    触摸一体机包含多种产品,这些产品主要基于不同的触摸屏技术和应用场景进行分类。以下是些主要的触摸一体机
    的头像 发表于 09-05 09:22 200次阅读
    国产KylinOS银河麒麟系统适配OBOO鸥柏触摸屏查询一体机完成调试
    触摸屏麒麟系统界面“OBOO鸥柏”品牌部分商用液晶显示产品已接入国产麒麟系统AI人工智能,银河麒麟(KylinOS),并上架京东商城,液晶广告触摸屏查询一体机,交互式查询
    的头像 发表于 08-23 18:03 1006次阅读
    国产KylinOS银河麒麟系统适配OBOO鸥柏<b class='flag-5'>触摸</b>屏查询<b class='flag-5'>一体机</b>完成调试
    大电流一体成型电感有噪音怎么办
    电子发烧友网站提供《大电流一体成型电感有噪音怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 12:30 0次下载
    聚徽触控 - 触摸教学一体机在自助服务中的技术实现
    触摸一体机在自助服务中的技术实现主要依赖于其内置的触摸屏技术、多媒体处理能力、网络连接能力以及软件定制功能。以下是关于这些技术实现的详细解释:
    的头像 发表于 07-01 10:40 288次阅读
    使用工业触摸屏的工业触摸一体机都有哪些应有优势?
    触摸一体机是集显示屏和主机于一体的计算机。作为工业一体机显示内容的重要器件,显示屏的选择很重要,它关乎到用户对产品的使用体验和评价,最终也会影响用户是否选择购买产品。
    的头像 发表于 06-25 09:36 487次阅读
    聚徽触控-工控一体机和 PLC 一体机有什么不同
    在工业自动化领域,工控一体机和 PLC 一体机都扮演着重要角色。尽管它们在某种程度上有所重叠,但它们在功能、应用和设计结构等方面存在显著的不同。工控一体机和 PLC 一体机有什么不同,
    的头像 发表于 06-21 10:05 367次阅读
    集特一体机
    显卡一体机
    jf_67464575
    发布于 :2024年05月22日 09:05:55
    一体机电脑触摸屏没反应怎么办
    一体机故障】一体机电脑触摸屏没反应 触 摸屏一体机常见故障解决方法
    的头像 发表于 05-13 15:03 890次阅读
    触摸一体机有哪些功能,应用在哪些地方?
    全球触摸自助服务终端市场规模稳步上升!随着全球信息化的发展,除金融领域外,触摸一体机产品已开始大规模进入众多消费和社会服务领域,涉及零售、旅游、电信、医护、博彩、政务、快餐、邮政、会展、博物馆、保险、娱乐、教育等二十多个行业,而
    的头像 发表于 05-13 13:01 245次阅读
    分享触摸一体机的日常维护小技巧
    、什么是触摸一体机 触摸一体机是集先进的触摸屏、主板、内存、硬盘、显卡等电子元器件组成,与传统
    的头像 发表于 04-24 10:49 551次阅读
    解析触摸查询一体机能给我们带来什么样的优势?
    随着科技的不断发展,触摸查询一体机已经逐渐成为了我们日常生活、工作和娱乐中不可或缺的部分。这种集信息查询、互动体验、多媒体展示等功能于一体的设备,以其直观、便捷、高效的特点,给我们的
    的头像 发表于 04-23 14:02 280次阅读
    工业触摸一体机在使用过程中处理常见9大故障分析
    工业触摸一体机目前在社会生产中应用非常广泛,比如智能化的生产车间、城市智慧安防监控中心都经常用到工业触摸一体机
    的头像 发表于 03-26 13:35 401次阅读
    应用在多功能触摸一体机触摸屏中的电容式触摸芯片
    一体机是集先进的触摸屏、主板、内存、硬盘、显卡等电子元器件组成,与传统PC的工作原理并无二致。
    的头像 发表于 02-21 09:28 840次阅读
    应用在多功能<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>一体机</b><b class='flag-5'>触摸</b>屏中的电容式<b class='flag-5'>触摸</b>芯片
