故障录波器的作用
qm9W_gridthink 来源:电网智囊团 作者:电网智囊团 2021-01-15 15:34 次阅读
故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。
故障录波器是提高电力系统安全运行的重要自动装置,当电力系统发生故障或振荡时,它能自动记录整个故障过程中各种电气量的变化。
故障录波器的作用
01
根据所记录波形,可以正确地分析判断电力系统、线路和设备故障发生的确切地点、发展过程和故障类型,以便迅速排除故障和制定防止对策。
02
分析继电保护高压断路器的动作情况,及时发现设备缺陷,揭示电力系统中存在的问题。
03
积累第一手材料,加强对电力系统规律的认识,不断提高电力系统运行水平。
故障录波器的启动方式
启动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠的启动。一般包括模拟量启动和开关量启动。
模拟量启动:电压、电流突变启动;电压、电流越限启动;负序电压、电流越限启动;零序电压、电流越限启动;谐波电压启动;频率越限启动;逆功率启动;过励磁启动等。
开关量启动:所有保护的跳闸出口信号;所有开关的副接电变位信号。
(1)相电流突变和相电压突变:
采用分相判别,用计算出的相电流或相电压突变量与定值比较,连判三次满足突变量起动定值即被确认为起动。
(2)相电流、相电压越限及零序电流、零序电压越限起动:
用计算出的各相电压、各相电流以及零序电压、零序电流(采用专用通道输入,而非采用对称分量法计算得到)同整定值比较以判断是否起动。
(3)频率越限与频率变化率起动:
采用硬件测频,用测得的频率与频率越限定值比较以判定是否起动。
(4)开关量起动:
通过配置可设定任何开关量作为起动条件、变位方式可选。
(5)正序、负序和零序电压启动:
电力系统故障时,正序、负序和零序电压均可以看成故障分量,因此可以利用这些量变化启动录波。
故障录波器分析要求
1、能自动综合双端数据进行故障测距;
2、能根据记录的电流、电压形成波形,导出各序分量及其向量图、阻抗变化轨迹;
3、具备完善的数据库管理功能。
分析录波图的基本方法
1、大致判断系统发生了什么故障,及故障持续时间。
2、以某一相电压或电流的过零点为相位基准,查看故障前电流电压相位关系是否正确,是否为正相序,负荷角为多少度。
3、以故障相电压或电流的过零点为相位基准,确定故障态各相电流电压的相位关系。(注意选取相位基准时躲开故障初始及故障结束部分,一是非周期分量较大,二是电压电流夹角由负荷角转换为线路阻抗角跳跃较大,容易造成错误分析)
4、绘制向量图,进行分析。
简单故障波形分析
A相单相接地故障录波图分析要点
1、某相电流增大,电压降低;出现零序电流、零序电压。——可确定系统发生的故障为单相接地故障。
2、电流增大、电压降低为同一相别。——可确定电流、电压相别没有接错。
3、零序电流相位与故障相电流同向,零序电压与故障相电压反向。
4、故障相电压超前故障相电流约80°(即线路阻抗角)左右,零序电流超前零序电压约110°左右。——可确定保护装置、二次回路整体均没有问题。
对于单相故障,故障相电压超前故障相电流约80°;对于多相故障,则是故障相间电压超前故障相间电流约80°。
若单相接地故障不符合上述条件情况,那么需要仔细分析,查找二次回路是否存在问题。
AB两相短路故障录波图分析要点
1、两相电流增大,两相电压降低;没有零序电流、零序电压。
2、电流增大、电压降低为相同两个相别。
3、两个故障相电流基本反向。
4、故障相间电压超前故障相间电流约80°左右。
若两相短路故障不符合上述条件情况,那么需要仔细分析查找二次回路是否存在问题。
AB两相接地故障录波图分析要点
1、两相电流增大,两相电压降低;出现零序电流、零序电压。
2、电流增大、电压降低为相同两个相别。
3、零序电流相位为位于故障两相电流间。
4、故障相间电压超前故障相间电流约80°左右;零序电流超前零序电压约110°左右。
若两相接地故障不符合上述条件情况,那么需要仔细分析查找二次回路是否存在问题。
三相短路故障录波图分析要点
1、三相电流增大,三相电压降低;没有零序电流、零序电压。
2、故障相电压超前故障相电流约80°左右;故障相间电压超前故障相间电流同样约80°左右。
若三相短路故障不符合上述条件情况,那么需要仔细分析查找二次回路是否存在问题。
责任编辑:lq
  • 模拟量
  • 三相电流
  • 录波器
原文标题:故障录波图的基本分析方法
文章出处:【微信号:gridthink,微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    提升电力监控效率:APM5系列物联网仪表可达0.2S精度故障功能
    电力管理上有了更加高效和智能的选择。该仪表全面支持电量测量、电能统计和电能质量分析,甚至囊括了谐波、间谐波及闪变的监测功能。它还具备故障的强大能力,能够记录电压的暂升和暂降、冲击电流等多种异常情况,以及事件记录功能。这款仪表
    的头像 发表于 10-31 16:50 150次阅读
    提升电力监控效率:APM5系列物联网仪表可达0.2S精度<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>录</b><b class='flag-5'>波</b>功能
    安科瑞APM520/S系列网络电力仪表 0.2S级精度 支持故障,电压暂升暂降功能
    APM5系列嵌入式多功能电表0.2S精度Modbus协议电表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障功能(包括电压暂升
    的头像 发表于 10-31 15:19 142次阅读
    安科瑞APM520/S系列网络电力仪表 0.2S级精度 支持<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>录</b><b class='flag-5'>波</b>,电压暂升暂降功能
    故障MOEORW-7106——每日了解电力知识
    武汉摩恩智能电气推出MOEORW-7106故障,基于DSP和嵌入式系统,实现数据采集、处理、传输、存储等功能。支持实时监测、故障
    的头像 发表于 08-29 09:31 226次阅读
    <b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>录</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>器</b>MOEORW-7106——每日了解电力知识
    分布式输电线路故障诊断装置 波形特征 拓扑结构 雷击类型细分 诊断渠道
    克服暂态故障指示、暂态特征型故障指示的技术瓶颈,分布式输电线路
    的头像 发表于 08-15 15:01 239次阅读
    升压斩电路中l和c的作用
    升压斩电路中,L(电感)和C(电容)是非常重要的元件。它们的作用是改变电流和电压的特性,使得输出电压能够升高。 首先,我们来了解一下升压斩电路的基本原理。升压斩电路是一种直流-直
    的头像 发表于 03-12 14:27 1263次阅读
    基本斩电路每个元件的作用
    基本斩电路是一种常见的电路设计,常用于电源或信号处理电路中。这种电路的主要作用是将输入信号的波形转变为我们所需的输出波形。本文将详细介绍基本斩电路中每个元件的作用和工作原理。 基本
    的头像 发表于 03-11 15:41 1019次阅读
    华为pockets怎么
    华为pockets怎么
    的头像 发表于 03-06 17:34 1245次阅读
    制动电阻作用 制动电阻的常见故障
    制动电阻作用 制动电阻的常见故障  制动电阻是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着重要的
    的头像 发表于 03-06 15:23 2874次阅读
    线路分布式故障诊断装置,做检修的“左膀右臂”
    故障的区间定位和准确定位。其次是故障功能,可以收集不同故障类型的行波电流波形,比如雷击、山火、短路等
    的头像 发表于 02-19 17:50 456次阅读
    降压斩电路和升压斩电路的电容、电感、二极管各起什么作用
    解释降压斩电路和升压斩电路的电容、电感、二极管各起什么作用? 降压斩电路和升压斩电路是电子电路中常见的一种电源滤波电路。它们能够对输
    的头像 发表于 01-31 16:11 2951次阅读
    毫米雷达的作用 毫米雷达与超声波雷达的区别
    超声波进行物体探测和距离测量的技术。本文将详细介绍毫米雷达的作用以及与超声波雷达的区别。 一、毫米雷达的作用 毫米雷达被广泛应用于以下
    的头像 发表于 01-19 11:14 6220次阅读
    平衡电抗与平电抗作用及其区别
    平衡电抗与平电抗作用及其区别  平衡电抗和平电抗
    的头像 发表于 01-17 14:54 846次阅读
    高压输电线路故障定位在线监测
    的重要组成部分。 故障定位的技术:随之计算机不断的发展和广泛应用,在高压输电线路故障领域,危机保护和故障装置都被开发和投入利用。 传统线
    的头像 发表于 01-10 08:47 461次阅读
    故障指示作用
    故障指示在电力系统中扮演着非常重要的角色,通过监测电力设备的状态变化,及时反馈故障信息,以帮助运维人员快速定位和解决问题,从而提升电力系统的安全性和可靠性。 首先,故障指示
    的头像 发表于 12-27 11:06 1260次阅读
    配网行波故障预警与定位装置的作用种类
    今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的作用种类。 随着电力系统的不断发展,对配网行波故障预警与定位装置的要求也日益提高。这些装置在维护电力系统的稳定性和可靠性方面发挥着重要
    的头像 发表于 12-11 10:24 734次阅读
    配网行波<b class='flag-5'>故障</b>预警与定位装置的<b class='flag-5'>作用</b>种类
