支路电流法
支路电流法是在计算复杂电路的各种方法中的一种最基本的方法。它通过应用基尔霍夫电流定律和电压定律分别对结点和回路列出所需要的方程组,而后解出各未知支路电流。
它是计算复杂电路的方法中,最直接最直观的方法·前提是,选择好电流的参考方向·
支路电流分析法是以电路中的各支路电流为未知量,直接应用KCL和KVL来列出支路电流的方程,然后从所列方程中解出各支路电流。
回路电流法
回路电流法是以一组独立回路电流作为变量列写电路方程求解电路变量的方法。倘若选择基本回路作为独立回路,则回路电流即是各连支电流。以回路电流为变量列写方程求解电路的方法称为回路电流法,简称回路法。回路法对平面和非平面网络均适用。
回路电流是根据电流连续性原理假设的一种沿回路流动的电流。它一定满足KCL(见基尔霍夫定律)在一个支路数为b、结点数为n的电路内,沿所选定的(b-n+1)个独立回路流动的回路电流是独立的,所以用此法计算电路需要建立(b-n+1)个以回路电流为未知量的独立方程。 独立回路是指该回路中的KVL方程线性无关,在电路计算中通常取电路的基本回路(当电路是平面网络,则常取其网孔)作为独立电路。
支路电流法和回路电流法区别
支路电流是一段电路电流,单个支路电流本身不闭合,各支路电流独立,互不干扰,计算出来的结果就是个支路电流。依照KCL、KVL列方程。
网孔电流是一个闭合电路的假设回路电流,各回路电流间可能相互牵制,计算出回路电流后还需用KCL算出个支路电流。依照KVL列方程。
责任编辑:YYX
支路电流法
18浏览量
6817 -
回路电流法
16浏览量
2686
电流计算方法与配线法的区别
了解用于测量传导发射的CISPR25 电流探头法和电压法
