趋肤效应的产生原因_趋肤效应的应用
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2021-01-15 15:53 次阅读
趋肤效应概述
当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,电流集中在导体的“皮肤”部分,也就是说电流集中在导体外表的薄层,越靠近导体表面,电流密度越大,导体内部实际上电流较小。结果使导体的电阻增加,使它的损耗功率也增加。这一现象称为趋肤效应(skin effect)。
在计算导线的电阻和电感时,假设电流是均匀分布于它的截面上。严格说来,这一假设仅在导体内的电流变化率(di/dt)为零时才成立。另一种说法是,导线通过直流(dc)时,能保证电流密度是均匀的。或者电流变化率很小,电流分布仍可认为是均匀的。对于工作于低频的细导线,这一论述仍然是可确信的。
但在高频电路中,电流变化率非常大,不均匀分布的状态甚为严重。高频电流在导线中产生的磁场在导线的中心区域感应出最大的电动势。由于感应的电动势在闭合电路中产生感应电流,在导线中心的感应电流最大。因为感应电流总是在减小原来电流的方向,它迫使电流只限于靠近导线外表面处。效应产生的原因主要是变化的电磁场在导体内部产生了涡旋电场,与原来的电流相抵消。
趋肤效应的产生原因
趋肤效应产生的根本原因是因为电磁感应
如上图所示,这是一根导线,导线中的小圆表示电流。当导线通电以后,电流会顺着这根导线流动,我们把电流路径称为“电流线”。为了便于理解,我暂时用两根电流线来分析说明。
如上图所示:假设导线电流是从左向右流动,那么电流线I1和I2的方向都从左向右。那么电流线I1产生的磁场方向是怎么样呢?
根据右手螺旋定则,电流线I1上方的磁场方向为垂直纸面向外(用圆点表示),下方的磁场方向为垂直纸面向里(用叉表示)。
由于交流电流是一直变化的,所以它产生的磁场也是一直变化的。根据电磁感应,电流线I1产生的磁场会在I2导体上产生感应电动势,这个感应电动势会阻碍I2的电流变化。
越往导体中心电流线越密,它受到的磁场也就越强,所产生的感应电动势也就越大,电流也就越小。
当电流变化越快、频率越高时,所产生的感应电动势也越多,所以趋肤效应在高频电路中很明显。如果电流一直不变,那么就没有感应电动势的产生,也就不会有趋肤效应,所以趋肤效应只存在于交流电路。
趋肤效应的应用
1. 最常见的典范应用就是室外电视天线,室外电视天线接收的无线电波频率很高,一般达几百MHZ。这么高频率的电流信号,它的趋肤效应就非常明显。为了降低材料成本、减轻重量、满足趋肤效应,所以电视室外天线一般都是采用空心铝管制作而成。
2. 我们常用的电力电缆线有单股线和多股线,但是信号传输电缆线都是采用多股,这是因为信号电流频率一般都比较高,趋肤效应明显,为了增加电线表面积、提高利电线用率,所以信号传输电缆线都是采用多股线。
注意:趋肤效应并不是说导体中心没有电流。只是由于趋肤效应的作用,导体表面电流最多,越往导体中心电流越小。
一般来说在交流50HZ的频率下,趋肤效应的穿透深度大约为6mm。当导线直径大于12mm时,导体中心的电流几乎为零。所以你可以观察一下,低压电柜里的矩形母线排(铜排)厚度都不超过10mm。
责任编辑:YYX
  • 趋肤效应
  • 电磁感应
    交流电流趋肤效应如何产生
    流的趋肤效应。 交流电流趋肤效应产生可以用下图加以解释。 上图是一个放大的圆形导线截面,可以想象它是由许多截面相同的“细导线”扎在一起而组成。当交流电流通过导线时,由于对称的关系,磁力线在导线内外都是一些同心
    的头像 发表于 09-15 10:58 1611次阅读
    交流电流<b class='flag-5'>趋肤效应</b>如何<b class='flag-5'>产生</b>
    趋肤效应产生什么现象
    现象:趋肤效应会使导线电阻变大,电感变小。对于这个问题我是这么理解的。只谈机理,不涉及严格数学推导,若果有错误欢迎批评指正,共同进步。首先介绍一下趋肤效应:导线中电流频率为0,即直流时,电流J在导线横截面中均匀分布。当电流频率较高时(大于1MHz),导体电流分布会趋向于导
    发表于 05-29 06:08
    电磁兼容(EMC)之如何降低趋肤效应
    ,受到外面磁力线产生的自感电动势愈大;愈靠近表面处则不受其内部磁力线消长的影响,因而自感电动势较小。这就导致趋近导体表面处电流密度较大。由于自感电动势随着频率的提高而增加,趋肤效应亦随着频率提高而更为
    发表于 06-20 14:36
    什么是高频电流的趋肤效应
    什么是高频电流的趋肤效应?求解答
    发表于 10-14 06:19
    电磁波的发射、接收与趋肤效应
    电磁波的发射、接收与趋肤效应   一、演示目的1、 利用该演示仪演示电磁渡的基本特性及其发射、接收原理.使学生加深对交变电磁场的认识,以及对电磁波的
    发表于 06-13 18:14 55次下载
    什么是趋肤效应?磁滞回线是什么意思?
    什么是趋肤效应?磁滞回线是什么意思? 趋肤效应---又叫集肤效应,当高频电流通过导体时,电流将集中在导体表
    发表于 04-17 10:42 2639次阅读
    趋肤效应原理_趋肤效应产生原因
    发表于 07-30 14:43 2.7w次阅读
    铜导线在100℃时的趋肤效应深度计算实用工具免费下载
    铜线 高频趋肤效应深度计算工具
    发表于 03-06 11:47 17次下载
    用带状导线来减低趋肤效应的影响
    当交变电流通过导体时,导体内部实际上没有任何电流,电流集中在临近导体外表的一薄层 ,这一现象称为趋肤效应(也称集肤效应)。
    的头像 发表于 06-24 09:26 3277次阅读
    趋肤效应计算公式_趋肤效应和趋肤深度
    当导线通过交流电时,因导线的内部和边缘部分所交链的磁通量不同,致使导线表面上的电流产生不均匀分布,相当于导线有效截面减少,这种现象称为趋肤效应
    的头像 发表于 01-15 16:03 6.1w次阅读
    <b class='flag-5'>趋肤效应</b>计算公式_<b class='flag-5'>趋肤效应</b>和趋肤深度
    什么是趋肤效应
    由于导体内部的感抗对交流电的阻碍作用比表面更大,交流电通过导体时,各部分的电流密度不均匀,导体表面电流密度大(减少了截面积,增大了损耗),这种现象称为趋肤效应
    的头像 发表于 11-12 17:26 2.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>趋肤效应</b>
    趋肤效应原理及应用
    趋肤效应原理 当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,电流集中在导体的“皮肤”部分,也就是说电流集中在导体外表的薄层,越靠近导体表面,电流密度越大,导体内部实际上电流较小。结果使
    的头像 发表于 11-29 01:37 4352次阅读
    趋肤效应的应用原理
    交变电流通过导线时,电流在导线横截面上的分布是不均匀的,导体表面的电流密度大于中心的密度,且交变电流的频率越高,这种趋势越明显,该现象称为趋肤效应(skin effiect),趋肤效应也称集肤效应
    的头像 发表于 05-19 09:31 6080次阅读
    <b class='flag-5'>趋肤效应</b>的应用原理
    趋肤效应告诉你为什么电流也喜爱“扎堆”?
    趋肤效应也叫集肤效应,导线通入交流电或者交变磁场时,电流在导线横截面上的分布是不均匀的
    的头像 发表于 11-01 10:23 771次阅读
    <b class='flag-5'>趋肤效应</b>告诉你为什么电流也喜爱“扎堆”?
    趋肤效应是什么意思 趋肤效应产生原因
    趋肤效应是指导体中高频交流电的电流趋于集中在导体表面的现象。
    的头像 发表于 05-23 18:10 3164次阅读
