步进电机是电机中使用广泛的一类,在电机市场步进电机的运用也是分类而行。步进电机按照内在的运动不同分为直线步进电机。直线步进电机的运行原理与构成是否与名字一样是直线的呢?
直线步进电机,或称线性步进电机,是由磁性转子铁芯通过与由定子产生的脉冲电磁场相互作用而产生转动,直线步进电机在电机内部把旋转运动转化为线性运动。
直线步进电机的基本原理:采用一根螺杆和螺母相啮合,采取某种方法防止螺杆螺母相对转动,从而使螺杆轴向移动。一般而言,目前有两种实现这种转化的方式,第一种是在电机内置一个带内螺纹的转子,以转子的内螺纹和螺杆相啮合而实现线性运动,第二种是以螺杆作为电机出轴,在电机外部通过一个外部驱动螺母和螺杆相啮合从而实现直线运动。这样做的结果是大大简化了设计,使得在许多应用领域中能够在不安装外部机械联动装置的情况下直接使用直线步进电机进行精密的线性运动。
直线步进电机可不仅仅是存在单向型还有双向直线步进电机。双向直线步进电动机把电脉冲信号变换成角位移以控制转子转动的微特电机。在自动控制装置中作为执行元件。每输入一个脉冲信号,双向直线步进电动机前进一步,故又称脉冲电动机。双向直线步进电动机多用于数字式计算机的外部设备,以及打印机、绘图机和磁盘等装置。
双向直线步进电动机的驱动电源由变频脉冲信号源、脉冲分配器及脉冲放大器组成,由此驱动电源向电机绕组提供脉冲电流。双向直线步进电动机的运行性能决定于电机与驱动电源间的良好配合。
直线步进电机被广泛应用于包括制造、精密校准、精密流体测量、精确位置移动等诸多高精度要求领域。
责任编辑:YYX
步进电机
152文章
3127浏览量
148105 -
直线步进电机
9浏览量
8706
