Flash停用导致列车调度系统瘫痪?大连车务段一切正常
工程师邓生 来源:凤凰科技 作者:凤凰科技 2021-01-15 17:14 次阅读
1月15日消息,针对“Flash停用导致列车调度系统直接瘫痪”事件大连车务端在15日在官方微博进行了回应表示,受Flash停用影响的不是铁路列车调度系统,而是大连车务段部分新购置并安装最新Flash版本的电脑无法通过浏览器访问统计现在车系统。
大连车务段表示,铁路列车调度系统一切正常,铁路运输生产没有受到任何影响。
官方原文如下:
常规Flash Player已于今年起全球停止更新,并在1月12日起开始禁止所有的Flash内容运行。Adobe早已在2017年就发出停更预告,提示企业尽早停用正在使用的Flash。然而,大连车务段使用的现在车系统正基于Flash组件,1月12日,Flash的停用致使系统一夜之间全数无法访问,导致职工无法查看列车运行图,无法制定列车编组顺序表,无法编排调车计划。几乎全段的运输生产电脑全部出现同一故障。
据“大连车务段”公众号发布的内容(现已删除),出现故障当天,为解决问题,路局信息所和车务段紧急联络,召开攻关会议。车务段称,在实施了临时性产品更换、软件突破性测试运行、硬件设备搭建等一系列操作后,终于在次日恢复Flash Player的运作。大连车务段在此次“解决Flash故障的攻关项目”的精彩表现,也获得了局信息所“大连车务段人人都是高手”的高度评价。微机室全体成员在解决故障的攻关项目上,真正做到了“敢于攻关、敢于创新、敢于领先”。
责任编辑:PSY
  • FlaSh
  • 列车
  • 调度系统
    请问是哪些原因导致xtr111失效的呢?
    故障现象:xtr111芯片及电路板表面无异常,无异味,正常电源电压输入为12Vdc,4,5引脚配置5.6k和8.2k电阻,上电5脚输出电平为0V,电路电流端无输出,正常应该是4-20mA输出才对,更换芯片后一切正常。 请问是哪
    发表于 01-10 08:25
    ADS8867差分输入信号偏大比如1V以上时,现象为分辨率降低,为什么?
    ADS8867接线如图所示,Vref = 4.096V ,Vcm = 2.048V,当差分输入较小时一切正常,但是当差分输入信号偏大比如1V以上时,现象为分辨率降低,需要10mv以上的输入量变
    发表于 11-20 07:48
    在rtthread启动函数中调用HAL_Dealy()导致卡死的原因?
    TIM6的定时器中断根本进不去,其计数变量自然也不会增加,可是将初始化都放到启动调度之后,也就是main()就一切正常,所以还是不推荐都放入rt_hw_board_init()中。 具体什么原因并不知道
    发表于 09-27 06:42
    CAN通过模拟开关进行CAN1和CAN2总线的切换,接入总线后导致整个CAN网络崩溃怎么解决?
    入CAN网络,一切正常 系统是分时上电,通过CAN来下发指令,没接模拟开关模块,整个系统通信正常,各个模块可以分时上电, 接入模拟开关模块后导致
    发表于 08-16 06:16
    OPA445驱动串联谐振电路失真怎么解决?
    。使用TINA进行仿真一切正常,做好电路后不接负载使用示波器测量输出也一切正常,为11Vp。 当我将放大器的输出接了个串联谐振电路之后,使用示波器测量OPA455输出波形及电感电阻两端的波形都出
    发表于 08-05 07:14
    spi_flash期间的计时器中断导致崩溃怎么解决?
    解决。但是,如果我已经在 user_init() 中启动定时器中断,我会遇到类似的问题:如果我这样做,esp 将重新启动。只有当我在 ESP 连接到 wifi 网络后启用计时器中断时,一切正常。我猜这是由
    发表于 07-12 11:54
    使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
    情况:使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,MCU和模组各自和PC通信则一切正常
    发表于 06-04 08:03
    生物匹配的高分子植入式传感器,实现疾病的早期精准检测
    为什么尽管年度体检结果正常,仍被诊断出患有重大疾病?为什么孕妇在产检中一切正常,仍发生宫内缺氧等疾病导致胎儿死亡?为什么手术后的患者虽然检查结果正常,仍发生感染,造成不可逆的病理损伤甚
    的头像 发表于 04-20 17:22 1258次阅读
    STM8L运行段时间后死机,手动复位无效,只能上电复位怎么解决?
    我们的是电池供电,LDO给主板供电,设备在用户手上运行段时间后,莫名死机,回来拆机发现STM8L RST管脚始终处于低电平,必须拔电池上电才能复位,复位后一切正常,之后几个月都不会再出现。其它设备也发现这种现象,没有规律。找不到诱发因素,也无法复现,
    发表于 04-15 07:56
    STM8L运行段时间后死机,手动复位无效怎么解决?
    发表于 04-11 06:19
    STM32F4定时器TIM22设置为编码器模式时,PA0正常捕获,PA1无反应怎么解决?
    我需要TIM2的32位定时器作为我的外部编码器的脉冲捕获,PA0正常,但PA1不捕获脉冲!软件配置正常,因为我同样配置TIM3的时候,用PA6,PA7作为捕获引脚的时候,一切正常! 真的不太会啊,有人帮忙吗?!!求技术控!
    发表于 04-01 06:26
    使用ST-link V2的过程中电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2的原因?
    配合cubeIDE使用一切正常,电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2,但在电脑的设备管理器中还是可以找到ST-link,同时升级ST-link还可以正常操作,目前我只能拔掉读卡器设备后通过重启电脑来解决这个问题!
    发表于 03-11 06:30
    CYUSB3014不能给Flash下载程序怎么解决?
    失败,而用USB2.0则可以正常下载程序。下载完程序后,USB芯片会在3.0模式下隔几秒重复枚举次,而USB2.0接口上一切正常。而CYUSB这部分的原理图我们在之前版本的CAN工具上已经
    发表于 02-28 07:04
    TUSB501芯片做CX3的TX信号增强,使用USB2.0口下载固件提示设备未发现怎么解决?
    我们使用了TI的TUSB501 芯片做CX3的 TX信号增强,原理图如下。 我们发现,如果用电脑的 USB3.0 接口下载固件没有问题,一切正常。 当我们使用 USB2.0 口下载固件的时候,发现
    发表于 02-28 06:18
    PSoC6 USB发送数据死机是什么原因导致的?怎么处理?
    PSoC63的USB插到电脑USB口,电脑已经识别到了USB CDC设备,此时电脑端不打开对应的COM口,PSoC63通过USB往电脑发数据就会死掉;电脑端打开COM口就一切正常。PSoC63怎么获取电脑端COM口有没有打开,来选择是否发送数据。我写的发送函数如下图所示
    发表于 02-18 08:57
