静态偏置电压设置及注意事项
h1654155282.3538 来源:葛老师讲电子 作者:葛老师讲电子 2021-02-08 17:28 次阅读
一.反相比例放大器
如图1所示为反相比例放大器交流模型,信号经由R1送到反相端,反相端与输出端之间跨接Rf。R1为输入电阻,Rf为反馈电阻。输入信号和反馈信号都加到集成运放的反相输入端(并联反馈的特征)。
图1 反相比例放大器交流模型
该电路的闭环电压放大倍数Af为
式中,负号表示uo与ui反相,故称反相放大器;由于uo与ui成比例关系,故又称反相比例放大器。
二.同相比例放大器
如图2所示为同相比例放大电路交流模型,输入信号经由Ri送到同相端,反相端与输出端之间跨接Rf,反相端与地之间跨接R1。R1取样电阻,Rf为反馈电阻。输入信号和反馈信号分别加到集成运放的同相端和反相端(串联反馈的特征)。
图2 同相放大器交流模型
该电路的闭环电压放大倍数Af
输出电压uo与ui同相,故称同相放大器,又称同相比例放大器。若令Rf(短路),R1=∞(开路),则比例系数Af≈1,此时电路便成为电压跟随器,如图3所示。
图3 电压跟随器
三.静态偏置电压设置及注意事项
前面介绍的运算电路均为交流模型,讨论的重点是闭环电压放大倍数。实际上,同晶体管组成的放大器需要合适的静态工作点一样,集成运放也需要合适的偏置电压。需要指出的是,集成运放器既可以工作于单电源,又可以工作于双电源,故两种情况下静态工作点的设置也有所区别。所以,本节内容是根据工程实际设计集成放大电路时需要注意的一些事项。
1.同相输入电路结构(单电源供电)
如图4所示为集成运算与阻容元件构成的同相比例电压放大器。由于是单电源Ucc供电,所以需要合适的静态工作点——即静态偏置电压。电阻R1与R2串联分压,再经电容C2、C3滤波得到稳定的中点电压,通过R3接运放的同相端,该电阻务必插入且阻值也不能太小。因为中点电压有电容滤波,相当于交流接地,若R3不存在、输入信号交流接地;若R3阻值太小,它相当于信号的固定负载,对信号源来说是较大负担。
电路中各元件的作用与功能见表1。
图4 同相放大器应用电路(单电源供电)
如图5所示为对称双电源Ucc与-Ucc联合供电的同相比例电压放大器。由于是对称双电源供电,中点电压为0,即R3上端直接接地,所以不需要电阻串联分压了。
电路中各元件的作用与功能见表1。
图5 同相放大器应用电路(单电源供电)
2.反相输入电路结构
如图6所示为集成运算与阻容元件构成的反相比例电压放大器。由于是单电源Ucc供电,所以需要合适的静态工作点——即静态偏置电压。电阻R1与R2串联分压,再经电容C2、C3滤波得到稳定中点电压,因为信号是从反相端输入,同相端“虚地”,所以中点电压与同相端之间可以不用插入电阻(插入几千欧姆以下的电阻亦可以接受)。
电路中各元件的作用与功能见表1。
图6 反相放大器应用电路(双电源供电)
图7所示为对称双电源Ucc与-Ucc联合供电的反相比例电压放大器。由于是对称双电源供电,中点电压为0,同相端直接接地或提供几千欧姆以下电阻接地即可。
电路中各元件的作用与功能见表1。
图7 反相放大器应用电路(双电源供电)
图4、图5、图6和图7电路中各元件的作用与功能见表1。
表1同相、反相比例放大器中元件的作用
需要指出的是,集成运放静态工作的设置方法是:偏置电压通过电阻(同相放大器)或直接(反相放大器)接集成电路的同相端,一旦设置正确,反相端、输出端的电压与同相端相等。这也是实际工程中判断电路是否正确连接或集成电路是否损坏的重要标志。一般情况下,分压电阻R1、R2取值范围可为几千欧至几十千欧;耦合电容C1、C4和C5取值范围可为几微法至几十微法。
3.交流测量
为了增加读者的感性认识,依照图4、6所示电路分别搭接两个电路板。
设Ucc=10V,用低频信号发生器作为信号源,输出频率为1kHz的正弦信号。
加到放大器输入ui,调节信号幅度使输出最大且不失真,用示波器观察放大器输入、输出如图8所示。
图8 电路实测信号
a)图4测试信号 b)图6测试信号
在图8所示波形图中,输入、输出电压正负峰值纵向所占格数、挡位及电压放大倍数,见表2。
表2 示波器显示的输入、输出信号波形数据
顺便提一下,在实际电路中,无论是同相比例放大器,或是反相比例放大器,往往都会在反馈电阻Rf两端并联一只几十至几百皮法的瓷片电容,降低高频信号的增益,保证电路工作的稳定性。因为对高频信号而言电容不能视开路,且随着信号频率的升高电容的容抗逐渐减小。也就是说,对高频信号而言反馈回路的总阻抗减小了,高频信号的放大倍数降低,防止高频自激振荡。
责任编辑人:CC
  • 偏置电压
  • 电压设置
    半导体电容-电压测试的方法,技巧与注意事项
    半导体电容-电压测试的方法,技巧与注意事项这价电子材料旨在帮助实验室工程技术人员实现,诊断和验证C-V测量系统。其中讨论了如何获取高品质C-V测量结果的关键问题,包括系统配置和某些扩展C-V
    发表于 11-20 09:13
    四旋翼安装注意事项
    1)四旋翼安装四旋翼安装注意事项注意飞控飞行模式是x飞行,还是+飞行;不同的飞行模式飞控安装方式不同;注意电机转向;最后安装浆叶;注意浆叶转向;2)遥控器与飞控
    发表于 09-02 06:18
    如何对AVR的bootloader进行设置?有什么注意事项
    发表于 11-01 07:01
    胆机使用的注意事项
    胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项 我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
    发表于 11-29 17:09 46次下载
    电池组的设计加工注意事项
    电池组的设计加工注意事项 电池组设计注意事项: 1、功率要求 2、体积空
    发表于 11-05 08:47 1643次阅读
    钽电解应用注意事项
    钽电解应用注意事项 使用电压---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------电容器
    发表于 03-31 15:54 611次阅读
    电压互感器运行注意事项
    电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。本文主要详细阐述电压互感器运行
    的头像 发表于 09-19 17:54 1.6w次阅读
    电源MOSFET使用注意事项
    关于电源MOSFET使用注意事项说明。
    发表于 06-18 15:22 24次下载
    COB光源的使用注意事项
    COB光源的使用注意事项
    的头像 发表于 12-13 15:45 1886次阅读
    探讨高输入电压应用时的注意事项
    上一篇文章探讨了通过提高开关频率来实现应用小型化时的注意事项。本文将通过输入电压升高的案例,来探讨损耗增加部分、注意事项及相应的对策。
    的头像 发表于 02-23 10:40 917次阅读
    探讨高输入<b class='flag-5'>电压</b>应用时的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    使用注意事项
    使用注意事项
    发表于 03-17 20:14 1次下载
    使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    使用注意事项
    使用注意事项
    发表于 07-07 19:04 0次下载
    示波器接电流探头时的设置方法及注意事项
    。下面将详细介绍示波器接电流探头的设置方法和注意事项。 一、示波器接电流探头的设置方法: 1. 确保电路断电:在接入电流探头之前,一定要确保电路已经断电,避免触摸带有高电压的导体,以防
    的头像 发表于 01-08 16:36 4121次阅读
    家用路由器的使用技巧和注意事项**
    家用路由器使用技巧包括合理放置、定期重启、设置强密码、设置访客网络、更新固件、启用双频网络和设置家长控制。注意事项包括避免过度拥挤、防止过度疲劳、防止遮挡信号、定期检查网络设备、保护隐
    的头像 发表于 03-21 17:37 1119次阅读
    如何为住宅配置静态IP:步骤与注意事项
    为住宅配置静态IP地址,通常涉及以下步骤和注意事项
    的头像 发表于 10-24 08:02 630次阅读
