“Xolography”:使用两种光进行3D打印空心结构
IEEE电气电子工程师 来源:IEEE电气电子工程师学会 作者:IEEE电气电子工程师 2021-01-16 09:26 次阅读
这项新技术利用纵横交错的光束在树脂缸中制造出带有运动部件的简单机器
Hecht/Nature
一项新的研究发现,通过在液体树脂中照射光束,一种被称为“xolography”的新型3D打印技术可以生成复杂的中空结构,包括带有运动部件的简单机器。
德国勃兰登堡应用科学大学的实验物理学家、该研究的合著者Martin Regehly说:“我喜欢想象它就像《星际迷航》中的复制器。当你看到光片移动时,你可以看到一些从无到有的东西。”
传统的3D打印是逐层创建项目。但是,这种方法在生成空心对象时会遇到问题,因为悬垂特征会自然塌陷而没有任何支撑它们的功能。
许多方法都是通过在液体树脂桶上照射光线来实现空心结构的3D打印。在这些所谓的体积技术中,光固化了它照射到的任何液体,而树脂的其余部分提供了支撑,防止硬化材料坍塌。
近日,发表在《自然》杂志上的一项研究表明,德国科学家已经发明了一种新技术,称为“xolography”,它比以往的体积法具有更高的速度和分辨率。他们开发了一家名为xolo的初创公司,将他们的工作商业化。
新技术使用两种光进行打印。首先,矩形的紫外线片从初始休眠状态到潜伏状态激发树脂内的特殊分子薄层。接下来,使用白光将一张打印物体的切片图像投影到该纸张上, 仅使活化的树脂硬化。“ Xolography”,发音为“ ksolography”,是指在这种印刷(“石墨”)技术中,相交(“ x”)光束如何产生整个(“全息”)物体。
使用X射线照相术,研究人员可以在没有任何支撑结构的情况下生成自由漂浮的物体,例如内部带有可响应流动液体旋转的轮子的简单机器,或球形笼中的球。他们还打印了一个高度详细的3厘米宽的人胸像,该人的胸腔内部解剖特征明确,例如挖空的鼻腔通道和食道。目前,X射线照相术可以以约55立方毫米/秒的速度打印,结构小至25微米。
以前的一种称为双光子光聚合的体积技术可以产生小于100纳米的特征,但速度很慢,因为这种方法中使用的树脂片只有在同时吸收两个光子时才会固化。另一种被称为计算轴向光刻技术,比双光子光聚合快得多,但仅限于产生大约300微米大的特征,因为一个点上的树脂硬化会干扰光线,因为它们试图在其他区域固化树脂。
Xolography技术比双光子光聚合快10万倍,因为它不依赖于每个目标点一次吸收两个光子的速度。Regelhy说:“两个光子同时撞击一个分子的可能性很小。” “因此,双光子光聚合可能需要很长时间。”
另外,X射线照相术可以实现的分辨率大约是计算机轴向光刻术的约10倍,因为它可以快速,选择性地仅使活化树脂硬化而不使材料的其余部分硬化。该研究的合著者,德国Aachen大学化学与材料科学家Stefan Hecht,说:“我们永远不必通过已经写好的东西透射光。” 这与在空白页上书写而不是在上面已经书写的旧页上进行书写是一样的。”
xolography的一种可能的主要应用是使用充满活细胞的液体产生复杂的生物结构。Hecht指出,xolography技术相对于现有生物打印技术的优势在于,细胞不会承受从生物打印喷嘴喷出的压力,而这种压力可能会损坏细胞。
“另一方面,我们也可以打印非常硬的东西-我们可以打印玻璃,” Hecht补充说,“我们可以使用多种多样的材料。”
研究人员建议,通过使用更强大的激光和修补树脂,他们可以加快xolography的打印速度。此外,他们建议可以使用更复杂的树脂同时打印多种材料,以便生产传感器和电子产品等设备,Regelhy说。
未来的研究将探索如何取出仍留在印刷品中的树脂,Regelhy说,这也引发了一个问题,即是否有可能再利用这种液体。
责任编辑:xj
原文标题:“Xolography” – 3D打印空心结构
文章出处:【微信公众号:IEEE电气电子工程师学会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 3D
    3D
  • 树脂
  • 3D打印
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有源晶振在3D打印机应用方案
    随着 3D 打印技术的快速发展,3D 打印机在制造、设计和创新领域中发挥着越来越重要的作用。在这一领域中,时间和精度至关重要。石英振荡器 YSO110TR作为
    发表于 12-25 10:04 0次下载
    uvled光固化3d打印技术
    说到UVLED光固化3D打印技术,那可是当下3D打印领域的一股清流啊!这项技术利用紫外线和光固化树脂来制造3D
    的头像 发表于 12-24 13:13 143次阅读
    uvled光固化<b class='flag-5'>3d</b><b class='flag-5'>打印</b>技术
    DMD芯片在3D打印中的创新应用
    随着科技的不断进步,3D打印技术已经从最初的原型制造,逐渐扩展到工业制造、医疗、教育等多个领域。DMD芯片作为一高精度的控制设备,其在3D
    的头像 发表于 12-05 10:55 295次阅读
    UV光固化技术在3D打印中的应用
    UV光固化3D打印技术凭借高精度、快速打印环保优势,在工业设计等领域广泛应用。SLA、DLP及CLIP技术各具特色,推动3D打印向高速、高精
    的头像 发表于 11-15 09:35 430次阅读
    UV光固化技术在<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>中的应用
    3D打印技术应用的未来
    3D打印技术作为一革命性的制造技术,正逐渐改变着传统制造业的面貌。其通过数字化模型的逐层叠加,能够制造出复杂形状的物体,这种增材制造方式在多个领域展现出巨大的潜力和广泛的应用前景。 一、应用领域将
    的头像 发表于 10-25 09:28 644次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_3D打印材料选型分享
    3D打印材料介绍 3D打印技术是一快速制造技术,它可以将数字模型转化为实体物体。3D
    的头像 发表于 09-25 10:59 351次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>材料选型分享
    ATA-7020高压放大器在微纳3D打印技术研究中的应用
    实验名称:微纳3D打印技术研究实验原理:用自激发静电场形成泰勒锥缩颈效应实现锥射流微喷射,并结合极化电荷吸引作用实现多层精准堆积,完成3D微纳结构增材制造。并且在
    的头像 发表于 09-03 15:23 862次阅读
    ATA-7020高压放大器在微纳<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>技术研究中的应用
    3D打印耗材控湿方案--无水电解除湿器
    3D打印耗材湿度是指材料中水分的含量,对于3D打印工艺和打印效果具有重要影响。在3D
    的头像 发表于 09-03 10:20 599次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>耗材控湿方案--无水电解除湿器
    3D打印汽车零部件建模设计3D打印服务
    传统的汽车零件制造过程需要经过多个环节,包括设计、制造、装配等,耗时且复杂。而采用3D打印技术制造汽车零件可以大幅度缩短生产周期。设计人员可以通过CAD软件直接进行零件设计,并将设计文件转化为
    的头像 发表于 07-21 15:01 586次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>汽车零部件建模设计<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>服务
    工业镜头在3D结构检测中实际应用
    工业镜头在3D结构检测中实际应用
    的头像 发表于 06-01 08:34 309次阅读
    工业镜头在<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>光</b>检测中实际应用
    UltiMaker正式推出了工业级3D打印机—UltiMaker Factor 4
    与之前的UltiMaker S系列桌面3D打印机不同,全球3D打印领域的领导者UltiMaker正式推出了工业级3D
    的头像 发表于 05-09 16:58 581次阅读
    3D打印机防静电保护
    3D打印机又称三维打印机,它是一数字模型文件为基础,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。 3D
    的头像 发表于 04-19 20:17 327次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>机防静电保护
    晶振在3D打印技术中的应用都有哪些?
    3D打印过程中,需要进行大量的数据处理,包括模型的切片、打印路径的规划等。
    的头像 发表于 03-17 11:29 610次阅读
    Exaddon开发了一低于20μm间距进行细间距探测的3D打印探针
    总部位于瑞士的微型 3D 打印公司Exaddon 开发了能够以低于 20 μm 间距进行细间距探测的 3D打印探针。细间距探针测试是用于测
    的头像 发表于 01-26 18:23 1801次阅读
    怎么去使用激光扫描技术(VCJ)增强的3D打印呢?
    创新型的激光扫描技术可以快速地实现多种材料3D打印,实现:结构更精细,材料更多样。
    的头像 发表于 01-15 16:47 578次阅读
