NRP-Zxx功率探头作为独立测量仪器运行,其随频率、电平和温度的变化特征数据均储存在自身内部。这种探头可在NRX基本单元上运行,或直接与PC或便携式计算机相连。它们也可以连接罗德与施瓦茨的各种信号发生器、信号分析仪、频谱分析仪和网络分析仪。
精确的电平校准解决方案
NRP-Z27/-Z37功率传感器模块可将FSMR测量接收机转换成动态范围从-115dBm至+30dBm的精密率计。NRP-Z27和-Z37功率传感器模块专为利用FSMR测量接收机进行电平校准而开发。这些传感器可作为高度精确的参考,用于确定绝对功率电平。
为被测装置供给准确的功率
电平NRP-Z28/-Z98电平控制传感器配备一个集成功率分离器。一部分功率由集成功率传感器测量并显示在Rohde&Schwarz信号发生器、NRX基本单元上,或者笔记本电脑/PC上。另一部分与被测部分相同,在传感器的RF输出端输出,并且可以直接供给到DUT。
高达44GHz的测量频率
NRP-Z8x宽带功率传感器非常适合对微波链路模块进行功率测量。尤其是NRP-Z86型号.44(频率上限44GHz)可用于开发、生产、安装和维护最新一代的微波链路模块。用户将从传感器的高测量速度和宽动态范围中大大获益。
适用于生产应用的高效费比解决方案
NRP-Z211/-Z221双路二极管功率传感器包含在生产应用中使用所需的所有关键特性。这些传感器经济高效、快速、精准、支持USB,并且具备与NRPxxS三路二极管功率传感器相同的测量功能,性价比在同类产品中可谓无出其右。
责任编辑:gt
举报投诉
深孔加工是机械加工中的难点,也是当今加工的热点,目前随着复杂的深孔加工要求变得越来多,既要高精度,又要高效率,那么熟练掌握各种深孔钻的加工性能和适用范围就显得至关重要。本文主要介绍各种深孔钻钻头
发表于 12-18 09:25
•40次阅读
熔断器是一种电流保护器,当电流超过规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔断,从而断开电路。以下是常见熔断器型号及其适用范围: 一、高压熔断器 RN型 适用范围 :用于保护电力线路和设备。 XRNM型
发表于 11-24 17:21
•908次阅读
。 NRP-Z21功率传感器 与研发NRP2基地单元或通过USB在笔记本电脑的操作 USB接口的研发NRP家庭 多功能测量功能 简单插入和测量 尽量减少测量的不确定性 增强型自动均值滤
发表于 11-11 16:21
•208次阅读
与原理: 电弧焊是一种利用电弧作为热源的焊接方法。在焊接过程中,电弧在焊条和工件之间产生,熔化金属形成焊缝。 适用范围: 结构钢焊接: 由于其高强度和成本效益,电弧焊广泛应用于建筑和桥梁等结构钢的焊接。 管道焊接: 在石油和
发表于 11-01 09:51
•506次阅读
回路电流法和节点电压法是电路分析中两种常用的方法,它们各自具有不同的适用范围和优势。 回路电流法适用范围 回路电流法,简称回路法,是以回路电流为变量列写方程求解电路的方法。它主要适用于以下
发表于 08-09 17:18
•1502次阅读
荧光检测器是一种利用荧光现象对物质进行检测的仪器,广泛应用于生物、化学、医学、环境等领域。本文将介绍荧光检测器的适用范围,包括生物分子检测、细胞成像、免疫分析、环境监测、食品安全检测、药物分析
发表于 08-08 10:35
•1004次阅读
神经网络是一种强大的机器学习技术,可以用于各种不同的应用。以下是一些神经网络建模的适用范围: 图像识别和分类 神经网络在图像识别和分类方面具有显著的优势。它们可以用于识别和分类各种类型的图像,包括
发表于 07-02 11:40
•622次阅读
于机械制造、航空航天、汽车制造、模具制造等领域。本文将详细介绍数控机床的适用范围、结构特点以及其在各个领域的应用。 一、数控机床的适用范围 1.1 机械制造业 数控机床在机械制造业中具有广泛的应用,如数控车床、数控铣床、数控钻床
发表于 06-07 09:39
•2471次阅读
及其特点。 1. 电压探头 电压探头是一种用于测量电压的探头。根据不同的测量范围和应用场景,电压探头
发表于 05-17 10:45
•395次阅读
导致输出有较大畸变。
常用的变压器有按照内部材质分类有空芯、铁芯、硅钢片等,有没有其他的材质,不同的材质有什么不同的适用范围,针对输入频率的不同有什么影响?
有没有一些详细资料介绍这些变压器的材质和适用范围?
发表于 03-26 18:12
在使用示波器的过程中,示波器的探头选择十分的重要!下面我们就来讨论一下一些常用的示波器探头的类型和使用范围。 一般的探头分为有源电压探头、无
发表于 03-25 11:04
•901次阅读
,其中V表示电压,I表示电流,R表示电阻。这个简单的方程提供了电子学和电路分析的基本框架。然而,欧姆定律并不是应用于所有电路和组件的法则,它有其适用范围和限制。 首先,欧姆定律适用于线性电阻。线性电阻是指其电阻值与通过其的
发表于 01-16 15:50
•3889次阅读
医用超声波清洗机是一种专门用于医疗设备清洗的高效工具。它的适用范围非常广泛,可以用于各种医疗设备以及配件的清洗。以下是对医用超声波清洗机适用范围的详细介绍。 首先,医用超声波清洗机适用于各类外科手术
发表于 01-15 10:33
•970次阅读
电压会有所降低。这种降低的现象称为降额曲线。 降额曲线是描述电压探头在不同频率下输出电压衰减的曲线。它显示了电压探头在不同频率下的衰减程度,从而帮助我们了解探头的性能和
发表于 01-08 11:30
•978次阅读
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
发表于 12-19 16:07
•944次阅读
