就拿联想Air14笔记本电脑来说,在Windows10系统下,win10的硬盘已经被修好了,建议用户重新启动一下电脑,看看是否能解决问题,如果重新启动的电脑不能解决问题,建议恢复出厂设置,如果仍然存在问题,建议直接重新安装系统。
计算机使用提示:Windows10系统可以清除电脑磁盘,如果用户希望清除磁盘,请明确打开电脑,然后在桌面上双击此电脑,然后右键单击磁盘,打开属性页,选择“磁盘管理”,按提示进行清除。
Windows10系统可以设置字体,具体来说,只要在电脑桌面上双击这台电脑,然后点击上面的“打开设置”选项,点击“个性化”按钮,点击左边的“字体”选项,打开后就可以看到您可以使用的所有字体,然后选择设置。
扩展信息:Windows10操作系统在易用性和安全性方面都有了很大的提升,除了融合云服务、智能移动设备、自然人机交互等新技术之外,还优化了硬件,如固态硬盘、生物识别、高分辨率屏幕等。
举报投诉
WINDOWS
4文章
3551浏览量
88871 -
磁盘
1文章
379浏览量
25224 -
云服务
826浏览量
38933
cc85xx的usb驱动在win10上跑是否有兼容性的问题?
我们公司一块基于cc85xx芯片的无线mic,用usb接口连接到电脑上,最近用户反映在win10的环境下有时重启电脑后,无线mic就找不到了。我们做了实验确实发现了有时找不到设备,但是在设备管理
发表于 10-29 07:12
在win10上使用USB连线TLV320AIC3104EVM,GUI一直显示connect USB怎么解决?
我想要在win10上 使用USB 连线TLV320AIC3104EVM
我确认driver 和 JMP应该都正确
但GUI一直显示connect USB
请帮帮我,谢谢。
下面是我测试的一些图档,给您参考
发表于 10-12 06:53
通过win10控制台编译时,为什么有时需要不断敲回车才能继续编译?如何解决?
通过win10控制台编译项目,控制台会实时显示编译进度,但是有时候出现一个文件编译好之后,控制台不自动编译下一个文件,需要敲一次回车才能继续,如何解决?
发表于 06-19 06:35
esp32通过ble连接win10,为什么连不上?
开发板用的是ESP-WROOM-32,芯片是esp32 d0wn v3,软件用的是gatt_server_service_table 官方例子,代码无改动,烧录后连接win10(版本
发表于 06-13 06:05
KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
苹果笔记本WIN10下面USB连接出错的原因?
不成功。请问如何解决,需要什么资料。我在一个组装台式机上面也装了WIN10 64位系统,但不会出现这样的问题。硬件连接后会显示这样一个设备
发表于 04-22 08:21
USB Virtual COM Port driver WIN10驱动识别不了如何解决?
大家有没有在WIN10平台安装ST的USB Virtual COM Port driver的时候,发现还是识别不了,然后需要进入C盘再次安装驱动才可以识别到USB模拟转口,这样的操作貌似不太舒服呢,本来就是驱动的问题,客户不懂,还以为是不行呢!!!
谁又遇到过类似的现象,可以帮忙一起看看如
发表于 04-16 07:24
如何安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
我自己做了一块板,在win7下能正确安装虚拟串口驱动使用,但没有找到win10相应的驱动,请帮助。
发表于 02-29 08:12
CYUSBS236枚举失败如何解决?
按照用户手册,安装CYUSBS236DVKSetup.exe后,CYUSBS236应该被识别为:USB-Serial(Dual Channel) Vendor MFG。
但是在我的Win10系统里面
发表于 02-29 08:05
USB-I2C/LIN-CONV-Z Win10驱动为什么无法安装?
已安装最新I2CWSD,本地更新驱动时,提示无法安装。驱动还不支持win10吗?xp和win7都是可以用的
发表于 01-11 08:29
