示例说明
先看下完成后的软件界面运行图,如下所示:
这个流水灯小程序共包括了8个小灯,其主要功能包括:
可设置每个小灯初始的亮灭状态;
可设置流水灯的移动方向;
可设置流水灯每次向左或向右移动的位数;
可设置流水灯移动的速度;
可控制流水灯的开始/暂停状态。
在LabVIEW中编程实现这么多功能是不是很难啊?其实还是比较简单的,下面看看怎么实现吧。
文末最后有动态图演示哦,不要错过。
代码实现
代码实现主要关键点:
主要程序结构:使用while循环结构+事件结构+移位寄存器,在事件结构的超时事件中完成流水灯状态的显示,在移位寄存器中存储上次流水灯状态对应的数值;
主要功能函数:布尔数组(流水灯数组的值)与数值(需要移位的值)之间的转换函数,循环移位函数;
为简化程序代码的设计,将前面板上所有的流水灯控件放到一个U8类型的一维数组控件中。
其中,超时事件代码框图如下图所示:
这是这个程序功能实现的主要代码,在超时事件中,通过移位寄存器中读取上次流水灯状态对应的数值,然后根据前面板上的控件设置决定流水灯是否移动、左移或右移及移动的位数,其关键函数是循环移位函数,该函数参数接口意义如下,通过给定y值的正负号控件其左移或右移:
当在前面板上改变流水灯初始值状态时,需重新给移位寄存器赋初值,其代码如下:
在前面板上点击退出程序按钮时,在事件结构的值改变事件中退出程序的运行,代码如下:
至此,程序的主要代码实现就完成了。
总结
可能大家会想,如果一开始让你在LabVIEW中实现一个这么花哨的多种控制功能的流水灯小程序,你可能会觉得这太难了,甚至无从下手,实际上,通过上面的实现代码可看出程序也并不是太难,关键是要熟悉如事件结构、移位寄存器、循环移位及布尔数组与数值之间的转换等几个小知识点,把任务分解清楚,花不了几分钟也就可以做出来了。
好了,大家照着这个例子做一遍吧,如果还做不出来的话,大家可以加关注并私信回复:LabVIEW065,可获取该文章对应的LabVIEW原程序下载。
最后再看下这个小例子的动态运行效果图吧:
责任编辑人:CC
LabVIEW
1976文章
3657浏览量
325222 -
labview编程
2文章
8浏览量
14132
