电缆电气性能和电缆机械性能应该如何检测
Wildesbeast 来源:网络整理 作者:佚名 2021-01-17 10:34 次阅读
检测技术的存在,为产品质量提供了一定保障。通过检测技术,我们可以及时发现产品中存在的问题。前文中,小编对机器视觉检测技术有所介绍。本文中,小编将对电线电缆电气性能检测以及电线电缆机械性能检测予以阐述。如果你对检测技术具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、电线电缆电气性能检测
电线电缆的电气性能占了很大一部分,其好坏直接影响到电缆的使用。主要分为直流电阻检测、电压实验和绝缘电阻检测。
1、直流电阻检测
直流电阻检测是根据电阻定律进行测试,即R=ρL/S,其中ρ为电阻率,L为导体的长度,S为导体截面积。
测试方法:测量直流电阻采用单臂直流电桥或双臂直流电桥。测量范围:双臂电桥测1Ω及以下,单臂或双臂电桥测1Ω~99.9Ω,单臂电桥测100Ω以下。
20℃标准直流电阻的换算:R20=1000Rx/[1+α(t-20]L,其中R20为20℃/km的直流电阻,Rx为实测值,α为电阻温度系数,L为试样的测量长度。在进行电阻测试时需要注意以下事项:测试环境的温度变化不大于±1℃,测试环境温度时温度计离地面至少1m,且离试样不超过1m,测量时电流密度的适当选择,一般铝芯不大于0.5A/mm²,铜芯不大于1A/mm²。
2、电压实验
电线电缆的的绝缘强度取决于其绝缘结构与绝缘材料承受电场作用而不发生击穿破坏的能力。为保证电线电缆的安全工作,一般要进行电压实验。电压实验:在特定条件下对产品施加一定的电压,在一定测试时间是否发生电击穿为判断试样是否符合标准。实验时的电压和时间,可根据不同的产品进行选择。在做电压实验时,需要注意的是,实验区有金属接地护栏,有完整的应急防护措施,试验区内有接地极,接地电阻应小于4Ω。
3、绝缘电阻检测
绝缘电阻是电线电缆产品绝缘特性的重要指标,它反应了产品承受电击穿或热击穿的能力,同时也反应了绝缘材料在工作状态下的耐损耗的能力。我们常说的绝缘电阻是指绝缘上所施加的直流电压U与泄漏电流Ig的比值,即Ri=U/Ig,比较常用的测试方法主要有:直流比较法和电压电流法。在试验中可选择ZC-90型绝缘电阻测试仪等试验设备,其试样有效长度、试验环境和试验电压应按相关标准执行。最终试验结果的计算:RL=RX·L,其中RL为每千米长度绝缘电阻,RX为试样绝缘电阻,L为试样有效测量长度。
二、电线电缆机械性能检测
电线电缆根据生产、运输和使用的要求,应具有一定的机械性能,主要有机械强度试验、弯曲性能试验、扭曲性能试验和卷曲性能试验。
1、机械强度试验
电缆抵抗外力的作用而不被破坏的能力叫作机械强度。机械强度要求主要是抗拉强度和伸长率。具体的检测方法根据抗拉强度公式:δ=Fm/S和断裂伸长率公式:γ=(L1-L0)/L0×100%。电缆常做机械强度试验有:铜丝、铝丝的强度与伸率,绝缘、护套材料老化前后的强度与伸率。
2、弯曲性能试验
电线电缆在生产和使用过程中受到的弯曲应力,将直接影响到产品的质量和寿命。弯曲性能的好坏,取决于产品的弯曲次数,即材料试样在弯曲试验机上连续、均匀、反复弯曲,直到折断的前一次的总次数。
3、扭曲性能试验
扭转试验是确定金属线材在扭转作用下的塑性变形和判断金属组织是否均匀和有缺陷的重要手段。扭曲试验可根据断裂前的扭转次数来判断线材是否满足使用要求。
4、卷绕性能实验
电线电缆产品标准中规定金属线材应具有良好的卷绕性能。卷绕试验方法就是将试件围绕规定直径的试棒卷绕规定的圈数,观察其表面的变化。
  • 电阻
  • 电缆
  • 机器视觉
    最佳测试电缆的选择方法
      如何在众多选择中寻找到最佳的测试电缆?时代微波系统在此向您介绍一种专为生产测试及实验室应用而设计的理想之选 — SilverLine测试电缆。以下内容将阐述电缆电缆组件的
    发表于 06-03 06:19
    射频电缆的指标和性能
    射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和
    发表于 06-18 06:30
    请问怎样提高板子的电气性能
    在布板时,如果线密,过孔就可能要多,当然就会影响板子的电气性能,请问怎样提高板子的电气性能
    发表于 06-25 04:08
    什么是同轴电缆?选择需要注意哪些事项?
    选择某一用途的同轴电缆的主要技术依据是其电气性能机械性能和环境特性等。在有些环境下,防火性能也很重要。所有这些性能都与
    发表于 08-19 08:20
    WDZN-YJV是什么电缆
    WDZN-YJV是什么电缆WDZN-YJV就是交联聚乙烯绝缘电力电缆机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点,重量轻,结构简单,使用方便。适用于交流额定电压Uo/U为
    发表于 09-02 07:46
    如何检测一段电缆的电长度
    如何检测一段电缆的电长度 在传输线中常用一个称为电长度的参数(单位:MHZ)来衡量电缆电气性能。工厂生产电缆时,因为制造工艺的关系,
    发表于 10-22 21:13 5170次阅读
    如何<b class='flag-5'>检测</b>一段<b class='flag-5'>电缆</b>的电长度
    材料对微波电缆性能的影响
    确保电缆在使用寿命内的电气机械性能完整性至关重要。要做好这点,首先要理解危害电缆性能的因素;针对这些因素选择正确的材料;并且通过
    发表于 06-22 10:04 1599次阅读
    材料对微波<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>性能</b>的影响
    连接器如何确保流出的产品具有优良的电气性能
    连接器的性能是决定连接器使用寿命长久的关键性因素,其基本性能分为3大类:机械性能电气性能以及环境性能。今天小编主要讲一讲
    发表于 06-12 10:57 778次阅读
    浅析稳相电缆的产品结构
    SQY系列稳相电缆采用了特殊的结构设计与先进的生产工艺,使得电缆在全频段范围内有着优良的电气机械性能指标。电气性能方面,信号传输速率高达7
    发表于 04-20 15:00 1229次阅读
    同轴电缆的结构和材料的详细资料分析
    选择某一用途的的主要技术依据是其电气性能机械性能和环境特性等。在有些环境下,防火性能也很重要。所有这些性能都与电缆结构和所用材料有关。
    发表于 11-05 10:40 1次下载
    同轴<b class='flag-5'>电缆</b>的结构和材料的详细资料分析
    低损耗电缆有着优异的性能,它的产品结构是怎样的
    低损耗系列电缆采用了特殊的结构设计与先进的生产工艺,使得电缆在全频范围内有着优良的电气机械性能指标,而且还具有很高的性价比,是人们根据自身要求选择低损耗低成本的方案选择之一。 关于低
    发表于 08-24 10:21 768次阅读
    电缆电气性能机械性能应该如何检测
    的头像 发表于 02-13 09:06 5162次阅读
    电气绝缘电缆性能特点是什么?
    电气绝缘电缆的主要性能特点包括: 绝缘性能好:电气绝缘电缆的绝缘层采用高分子材料,具有良好的绝缘
    的头像 发表于 03-17 10:53 1472次阅读
    电子基础:理解PCB材料的机械电气性能关系
    的头像 发表于 03-14 15:25 982次阅读
    武汉凯迪正大分享电缆电气性能检测检测内容与规范
    电缆电气性能直接关系到系统的稳定性和安全性,电缆电气性能检测成为了确保电缆质量、保障系统正常运
    的头像 发表于 07-03 16:44 426次阅读
