新推出的PCS-1000I是隔离输出的高精度电流分流器,承继PCS-1000可同时进行电压与电流的采样功能。PCS-1000I采用5组独立shuntresistor提供300A,30A,3A,300mA,30mA五个电流量测档位,采用独立的两组24bitsADC和低温度飘移系数电子元件,主要应用于电源装置的电流量测,其量测上的高精准度不仅可作为仪器调整校验使用,也不会因为温度差异造成量测误差。PCS-1000I可自动为使用者选择最高量测解析度,进行量测。帮助使用者自动切换档位,节省操作时间。
PCS-1000I提供BNC输出,可连接示波器直接观测输出电流波形变化,取代电流探棒。一般示波器,不具备隔离通道,输入输出为共点结构设计,所以输出负载容易造成量测误差。PCS-1000I采用隔离式电流输出设计,可以避免示波器非隔离输出所造成量测误差。PCS-1000I不仅为高精度的交、直流分流器,更提供USB及GPIB的通讯界面给使用者进行远端程序控制,可以同时进行电压及电流的量测。PCS-1000I所提供的SCPI的通讯命令,使用者可利用电脑远端控制PCS-1000I进行量测数值回读。
产品特点:
▪ 6 1/2数字电压、电流测量分辨率
▪ 同时电流与电压测量
▪ 五段电流测量(交流&直流):30mA/300mA/3A/30A/300A
▪ 交流电压测量:200mV/2V/20V/200V/600V
▪ 直流电压测量:200mV/2V/20V/200V/1000V
▪ 标配:USB&GPIB
▪ CE认证
责任编辑:gt
示波器
112文章
5971浏览量
182563 -
usb
59文章
7616浏览量
260685 -
adc
97文章
5732浏览量
540817
