氧传感器的检测方法
h1654155282.3538 来源:与非网 作者:与非网 2021-01-17 11:44 次阅读
传感器是在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机bai上,氧传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装氧传感器,用以检测排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,再由ECU控制喷油器喷油量的增减,从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。
氧传感器出现故障,发动机故障瞀告灯会闪亮。利用综合诊断仪或自诊断法可读出故障码。诊断方法是:使发动机运转到工作温度井高怠速运转,用内阻大于lOMa的数字式万用表测量氧传感器的输出电压,正常值电压在oV~lV之间变化。如果电压一直在OV或IV不变,使发动机转速升高或下降,然而测得的电压仍为OV,表示氧传感器已被坏。
1)氧传感器电压信号检测
在测试氧传感器之前,发动机必须处在正常的工作温度范围内,再按照原厂维修手册上的程序进行测试。注意必须用数字式电压表测试鹜传感器,如果使用其他类型的电压表,可能造成氧传感器损坏。
在线测试氧传感器时,用数字式电压表连接在氧传感器的接地线上,使用电拐针刺破氧气传感器连接器附近的导线(注意不要刺破其他导线的绝缘层),把传感器的电信号接入电压表。当发动机怠速且温度正常时,如果实际空燃比与理想空燃比稍微有一点偏差,那么氧传感器的输出电压将由低压到高压周期地变化。典型的氧传感器电压应在0.3V~O.8V的范围内周期地变化。若电压表读数持续高压,表明空燃比可能是“富油”,或是传器被污染。若电压表读数持续低压,表明空燃比可能是“贫油”,或者是传感器有故障、传感器与计算机之间导线电阻过大等原因。如果氧传感滞的电压信号保持为一个中间值,可能是计算机回路不通或传感器损坏。
在进行元件检测时,可从发动机上拆下氧传感器,将数字式电压表的信号导线与传感器相连,并把传感器的敬感元件放到丙烷焊枪的火焰上加热。传感器的敏感元件处在火焰中时,输出电压应接近1V,而把敏感元件从火焰中拿出时,输出电压应立刻降至OV。如果传感器输出电压没有按上述变化,应予更换。
2)氧传感器导线的检测
如果怀疑氧传感器信号线有故障,当发动机处于怠速时,在计算机和连在传感器上的数字式电表与电线之间两处,可用探针刺破导线,再测量电压。传感器和计算机两处电压差不应超出汽车制造商的规定值,一般两者间的标准平均压差为0.2V。如果两者间的压差超过0.2V,应修理接地线或传感器在排气管处的接地线。
3)氧传感器加热器的检测
如果氧传感器上的加热器不工作,传感器的预热时间就会延长,计算机处在开环状态的时间也延长,这时计算机会误传出一个“富油”空燃比,造成油料浪费。拆下传感器接线器,在加热器供电导线和地线之间接上数字式电压表。在点火开关接通时,这段导线间电压应为l2V,如果电压不足l2V,应检查电源线或熔断器。拆下传感器,在加热器的接线端上连一只欧姆表,测量其电阻值。如果加热器没有正常的电阻值,应更换传感。
4)氧传感器积炭的检测
由于发动机燃烧不好,在氧传感器表面形成积碳,或氧传感器内部进入了油污或尘埃等沉积物,会阻碍或阻塞外部空气进入氧传感器内部,使氧传感器输出的信号失准,ECU不能及时地修正空燃比。产生积碳,主要表现为油耗上升,排放浓度明显增加。此时,若将沉积物清除,就会恢复正常工作。
责任编辑人:CC
  • 传感器
  • 氧传感器
    传感器检测有毒有害气体用到什么原理
    在现代社会,随着人们对环境保护和安全的日益重视,有毒有害气体的检测变得尤为重要。传感器作为检测这些气体的关键设备,其工作原理和技术特点值得我们深入探讨。本文将详细介绍传感器
    的头像 发表于 11-27 11:48 186次阅读
    氧化锆传感器SO-E2-XXX在恒温箱内的应用
    恒温箱作为生物学、微生物学和医疗保健等领域的关键工具,为细胞、组织和微生物等生物样本的生长和培养提供了必要的受控条件。在这些应用中,精确监测和调节培养环境中的氧水平至关重要,而氧化锆传感器
    的头像 发表于 11-07 13:43 151次阅读
    氧化锆<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>SO-E2-XXX在恒温箱内的应用
    气敏传感器是用来检测什么的传感器
    气敏传感器是一种用于检测特定气体或气体混合物的浓度、存在或变化的传感器。它们在环境监测、工业安全、医疗诊断、食品检测等领域有着广泛的应用。 气敏传感
    的头像 发表于 09-19 11:22 434次阅读
    槽型光电传感器好坏检测方法
    。 一、外观检查 外观检查的目的 外观检查是检测槽型光电传感器好坏的第一步,主要目的是检查传感器的外壳、镜片、透镜等部件是否有破损、变形、污染等现象,以确保传感器的正常工作。 外观检查
    的头像 发表于 09-04 11:08 733次阅读
    4-20mA压力传感器检测方法
    的正常运行和提高生产效率具有重要意义。本文将从以下几个方面介绍4-20mA压力传感器检测方法: 外观检查 外观检查是检测4-20mA压力传感器
    的头像 发表于 07-31 09:37 1522次阅读
    微量传感器在回流焊设备中的应用
    在焊接设备中,微量传感器是一个至关重要的元件,用于检测和监测焊接过程中氧气浓度,氧气浓度在焊接过程中的能够显著影响焊接质量和效率。本文将探讨微量
    的头像 发表于 06-24 10:42 327次阅读
    水位传感器怎么测好坏
    水位传感器是一种检测水位变化的传感器,广泛应用于工业、农业、城市供水等领域。本文将详细介绍水位传感器的工作原理、类型、性能指标、安装方法以及
    的头像 发表于 06-19 10:38 1718次阅读
    传感器的工作原理是什么?传感器的作用有哪些?
    传感器传感器中的一种,从“传感器”的名称中就可以看出,该传感器与氧气相关。为增进大家对
    的头像 发表于 05-20 16:04 1452次阅读
    传感器坏了有什么表现?传感器常见故障有哪些?
    在使用三元催化转换以减少排气污染的发动机上,传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装
    的头像 发表于 05-20 14:59 1049次阅读
    <b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>坏了有什么表现?<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>常见故障有哪些?
    便携式心率血检测
    便携式心率血检测仪使用了一款医疗级别的传感器MAX30102;MAX30102是一个集成的脉搏血仪和心率监测仪生物传感器的模块(芯片)
    的头像 发表于 03-27 09:16 657次阅读
    便携式心率血<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>检测</b>仪
    大气监测应用中的传感器
    根据检测方法的不同, 传感器可分为光学传感器、 电化学传感器等;根据反应原理的不同, 传感器可分
    发表于 03-25 13:55 413次阅读
    霍尔传感器检测方法
    霍尔传感器是一种能够感知和测量磁场的传感器。它利用霍尔效应来实现磁场的检测,可以广泛应用于许多领域,如电动汽车、航空航天、自动化控制等。本文将详细介绍霍尔传感器
    的头像 发表于 01-15 10:42 2533次阅读
    实现稳定物体检测所需的光电传感器选择方法和使用方法
    使用反射型传感器时,应用上的各种要素将会影响光电传感器的物体检测。尤其对于黑色物体、光泽物体及透明物体等,使用传统光电传感器难以实现稳定的检测
    的头像 发表于 01-13 08:23 842次阅读
    实现稳定物体<b class='flag-5'>检测</b>所需的光电<b class='flag-5'>传感器</b>选择<b class='flag-5'>方法</b>和使用<b class='flag-5'>方法</b>
    详解传感器坏了会怎么样,传感器故障表现
    ECU根据来自传感器的电动势差别判断空燃比的低或高,并相应地控制喷油持续的时间。但是,如有故障使输出的电动势不正常,(ECU)电脑就不能精确控制空燃比。所以
    发表于 01-08 16:37 763次阅读
    宽频带传感器的工作原理
    宽频带传感器的工作原理  宽频带传感器是一种用于测量汽车发动机尾气中氧气浓度的传感器。它是现代汽车排放系统中的重要组成部分,能够帮助发动
    的头像 发表于 01-03 15:59 906次阅读
